[e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
Re: [e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
nea, kuriau normaliai nuo akumo...
Driving
:: 91' e30 325i m50 Cabrio ::
:: 04' e46 m3 Cabrio ::
Driving
as kai m20 keiciau i m50, tai tas pats buvo, nerode temperaturos, neveike abs(ir iki siol neveikia) ir nerodo ekonomaizeris. Tai del temperaturos beda issprendziau taip: laidus sujungiau pagal ta pacia schema kaip ir tu, tik papildomai i temperaturos laida pajungiau mase ir pradejo rodyt. Del abs jau zygas pasake kur gali but beda, dabar lieka ekonomaizerio beda issiaiskint.Fanatic wrote:tai visgi lieka tas pats klausimas
KAIP UZJUNGTI KAD RODYTU TEMPERATURA, EKONOMAIZERI, IR PRIE KO ABS PRADEJO NEVEIKT
jungiau pagal sia schemuke
pas mane kai buvo m10 nebuvo kuro siurbliuko, nes karbas, tai reik keist baka, isideda Touringo bakas i Coupe be problemu ?
ir tik reik kardana nuimt kad baka isimt arne?
uztenka kardana nuimt ir viskas labai lengwai issiema.
bako keist nereikia. pas mane irgi nebuvo siurbliuko, uztenka isidet siurbliuka ir matuokle kito, ir prasivedziot vamzdukus, slangutes
tai gerai, bet kur kisasi siurbliukas, ten skyle zymiai mazesne, tik pludei, o pas baka su siurbliuku skyle didesne,
tai klausymas, ka daryt, ir ar touringo bakas be problemu isidetu i coupe?
vienoda ta skyle. ten visas dangtelis keiciasi
nu kad netinka, siurblys stovi su plude kartu, o pas mane tik plude, isemiau, ir bandziau ydet siurbli tai nieeeeekaip !
o koks dangtelis keiciasi?
Nu nebuk mazas vaikas, zinai kur info ieskot. http://bmwfans.info/parts/catalog/16111177983/ Arba as zvairas, arba cia parasyta, kad vienodas ejo ir karbui ir ipurskimui. nusiimi galine sedyne, desine pusej nusiimi dangtuka, ir matai ta dali kur turi but siurblys. Ten yra tokia kaip verzle didele apvali kokiu ~7-10 cm skersmens. ja atsuki ir is bako istrauki matuokle kur siurblio nebuvo. tada paimi siurbli su matuokle ir visu korpusu nuo bako kuris buvo su siurbliu. atsuki lygtais 4 verzlytes ir istrauki detale nr 11 http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... ing_parts/. tada visa siurbli su korpusu (detale 10) ikisi i baka ir tada ikisi detale 11.
del temperaturos tai reikia davikly pasikeisti ir rodys.
Visa sita ka parasei, viska pats mokejau ir zinojau kas ten kaip, is pradziu uzgrybavau ir nesupratau . biski.. nu zodziu ne esme._marshall_ wrote:Nu nebuk mazas vaikas, zinai kur info ieskot. http://bmwfans.info/parts/catalog/16111177983/ Arba as zvairas, arba cia parasyta, kad vienodas ejo ir karbui ir ipurskimui. nusiimi galine sedyne, desine pusej nusiimi dangtuka, ir matai ta dali kur turi but siurblys. Ten yra tokia kaip verzle didele apvali kokiu ~7-10 cm skersmens. ja atsuki ir is bako istrauki matuokle kur siurblio nebuvo. tada paimi siurbli su matuokle ir visu korpusu nuo bako kuris buvo su siurbliu. atsuki lygtais 4 verzlytes ir istrauki detale nr 11 http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... ing_parts/. tada visa siurbli su korpusu (detale 10) ikisi i baka ir tada ikisi detale 11.
Ikisu siurbly. kokius laidus , kokius vamzdelius ar ka reiktu daryt kad viskas veiktu kaip priklauso galima issamiau situo klausymu ?
vamzduko reikia griztamo, paduodamas lygtais tinka, minusa kur pajungsi nesvarbu, pliusas lygtais zalias violetinis nuo variklio fyskes. tiksliai nepamenu spalvos, bet ten vienas storesniu laidu.
o grystamas nuo kur ateina ir i kuria vieta pasijungia ?
tai vat ponios ir ponai, iskilmingai galiu pasakyti, jog uzsungus laidus taip [ ziureti paveiksleli ]
susitvarke ir ABS ir ekonomaizeris, beliko temperaturini pasikeisti ir viskas bus lyyyyyyyyyyyyyygis
Driving
Driving
Fanatic uz info. Dar savojo m42 neprieinu deti del laiko stokos, tai tik smulkmenas ruosiuosi (salnikai, tarpines ir t.t.), bet tema seku ir biski buvau sunerimes del ekonomo ir ABS kuris kol kas puikiai veikia, dar pas mane ir kompas yra (ne toks jau ir plikas maniskis kaip e30 318i ) tai matysim po idejimo kaip kas veiks.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Obc veikia pakeitus varikli, tik raktus reik ziuret del teisingumo sanaudu.doncebmw wrote: Fanatic uz info. Dar savojo m42 neprieinu deti del laiko stokos, tai tik smulkmenas ruosiuosi (salnikai, tarpines ir t.t.), bet tema seku ir biski buvau sunerimes del ekonomo ir ABS kuris kol kas puikiai veikia, dar pas mane ir kompas yra (ne toks jau ir plikas maniskis kaip e30 318i ) tai matysim po idejimo kaip kas veiks.
Sveikinam Fanatic
Driving
Driving
Karolis30 wrote:o grystamas nuo kur ateina ir i kuria vieta pasijungia ?
nuo variklio i baka. nuo purkstuku magistrales to galo kur yra kuro slegio reguliatorius berods iki vamzduku prie pat siurblio (jei vidinis).
o ka del ekonomaizerio darei? Ar cia prie to pacio jungimo viskas pasidare?Fanatic wrote:BEJA kam neveiks ABS uzjungus sia schema, pameginkite 20 kontakta uzjungti i tos pacios fiskes 6 kontakta, nes ABSui reikia tik pliuso, o siuo atveju 6 kontaktas ji ir gauna.Fanatic wrote:tai vat ponios ir ponai, iskilmingai galiu pasakyti, jog uzsungus laidus taip:
C101 - Function - X20
1 - Alternator - 25
2 - Oil Level (static) - 1
3 - Not Used
4 - Coolant Temp (gauge) - 12
5 - Oil Pressure Switch - 23
6 - 12v feed for diagnostic plug - 22
7 - Ignition (switched) - 21
8 - Fuel Economy - 24
9 - Engine Speed (tach) - 20
10 - Oil Level (dynamic) - 2
11 - SI Reset - 7
12 - CEL - 8
13 - Fuel Pump Relay - 13
14 - Speed Signal - 14
15 - Starter (unloader relay) - 15
16 - Diagnostic Plug - 19
17 - Not Used
18 - Voltage during start - 18
19 - Not Used
20 - ABS - 3
