[e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
Re: [e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
nesu tikras, bet kalte suverciau, jog buvau blogai atrinkes pinus 8-24 my bad
Driving
:: 91' e30 325i m50 Cabrio ::
:: 04' e46 m3 Cabrio ::
Driving
o gal zmones pasidalinsite informacija kaip issprendete problema su laidynais kabanciais virs motoro? ar dejot i orginalia plastmase e30 ar prisegdinejot laidus? norimas rezultatas kuo estetiskesnis vaizdas po kapotu
Driving
Driving
gi viska galima graziai sudeti i orginalia e30 plasmase.
Fanatic - gal gali padaryti daugiau nuotrauku su idetu m42 i e30 ?
Smagu girdet kad jau baiginejami keli e30 m42 projekteliai. As nusprendziau laukt pavasario, garazo sildymo nespejau padaryt, o tokiam salty tai irgi ne darbas, ir kokybe kencia ir pats gali ne savo noru y patalus atsigult
po savaitgalio jeigu spesiu susitvarkyt po kapotu, nes laidai dar kabo ant motoro, nesudejas i 'dekla' , daba galiu pasidalinti nebent is darbu eigos foto
- 1.jpg (116.81 KiB) Viewed 13508 times
- IMG_2845.JPG (215.64 KiB) Viewed 13506 times
- IMG_2848.JPG (155.22 KiB) Viewed 13500 times
- IMG_2851.JPG (241.27 KiB) Viewed 13500 times
- IMG_2861.JPG (211.63 KiB) Viewed 13496 times
- IMG_2863.JPG (208.23 KiB) Viewed 13497 times
- IMG_2869.JPG (168.2 KiB) Viewed 13499 times
- IMG_2875.JPG (205.51 KiB) Viewed 13497 times
- IMG_2877.JPG (187.34 KiB) Viewed 13497 times
- IMG_2878.JPG (228.39 KiB) Viewed 13501 times
- IMG_2880.JPG (211.03 KiB) Viewed 13491 times
- IMG_2881.JPG (194.57 KiB) Viewed 13492 times
- IMG_2895.JPG (237.79 KiB) Viewed 13495 times
- IMG_2902.JPG (224.32 KiB) Viewed 13488 times
- IMG_2905.JPG (239.08 KiB) Viewed 13497 times
Driving
Driving
hm.. idomiai tvarkingai padarytas ismetimas toliau nuo salenbloko, gal yra geresniu foto matosi kaip atrodo is visu pusiu tas ismetimas ties ta vieta. Need ideas.
Toks pastebejimas, foto matosi m42 motoro blokas priekyje kur skyvai, grandines dangtis kazkiek yra tepalo su purvu (mano nupirktas m42 irgi lygiai taip pat atrodo), del tiek turbut nera problemos kad butu butina keist tarpines. Maniskis m40 yra visiskai pilnai svarus nors per 5m. ne karto neplautas, del to ir klausiu. Nes keiciant grandines dangcio tarpine automatiskai reiktu keisti ir voztuvu dangtelio ir ju varztu tarpines kur yra visiskai svaru. Turbut m42 toks apsitepalavimas yra norma ir nekreipt demesio.
ten netepalas, ten apsileidimas perkant nauja itempeja ir WD40 purskimas kad necyptu ko pasekoje yra tokis rezultatas o del tepalo, tai as ramus, dangtelio tarpine, zvakiu tarpinukes abieju karteriu tarpines naujos, o del truputelio purvo manau isgyvensiu iki pavasario
doncebmw wrote:Toks pastebejimas, foto matosi m42 motoro blokas priekyje kur skyvai, grandines dangtis kazkiek yra tepalo su purvu (mano nupirktas m42 irgi lygiai taip pat atrodo), del tiek turbut nera problemos kad butu butina keist tarpines. Maniskis m40 yra visiskai pilnai svarus nors per 5m. ne karto neplautas, del to ir klausiu. Nes keiciant grandines dangcio tarpine automatiskai reiktu keisti ir voztuvu dangtelio ir ju varztu tarpines kur yra visiskai svaru. Turbut m42 toks apsitepalavimas yra norma ir nekreipt demesio.
Driving
Driving
Aisku, pas mane ir nera kad butu akivaizdziai nubeges tepalas, tai taip ir paliksiu, pasikeisiu tik salnikus ir aisku karterio tarpine.
neapsigauk, m40 karteris turi 2 tarpinesdoncebmw wrote:Aisku, pas mane ir nera kad butu akivaizdziai nubeges tepalas, tai taip ir paliksiu, pasikeisiu tik salnikus ir aisku karterio tarpine.
Driving
Driving
galiu pasakyt,kad pvz grandines dangtelio tarpine tik krasta auto gali pasiulyt,kainuoja apie 80lt,nes as bent kiek ieskojau tai neradau niekur kitur
reikia pagalbos del temp daviklio, kuri davikli reikia keisti i vieno kontakto ar nr 6 ar nr 8
06 - ENGINE COOLANT TEMP SENSOR
08 Temperature sensor
Driving
Driving
o kodel reikia keisti ta davikli ?temp davikli. sugedo ar ?
nes jei nepakeisi, nerodys skydelyje temperaturos
08 - Temperature sensor
pats klausiu, pats atsakau, keisti reikia davikli numeris 6 aciu zygasbmw uz info
anyway :Karolis30 wrote:o kodel reikia keisti ta davikli ?temp davikli. sugedo ar ?
Driving
Driving
keisti reikia davikli numeris 6 - keist reikia i ka ?
Paskaityk auksciau parasyta, kad keist reikia i vieno kontakto temp davikli...Karolis30 wrote:keisti reikia davikli numeris 6 - keist reikia i ka ?
nuo seno variklio, pvz: m40
Norejau paklausti o ar labai bus blogai ar isvis kazkas gali atsitikti nededant tos skardeles kur dengia sakes salenbloka nuo ismetimo kelniu. ?
Jos net orginaliai ne visuose modeliuose buvo.
