[e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
Re: [e30] Keiciam m40 i m42, reikia pagalbos
m42 radijatorius yra didesnis negu m40.
ismatavimus tuos pacius duoda, tiek su kondyske, tiek be. realiai kiek maciau visu keturcilindriu e36 vienodi isskyrus tds.
mano m42 su m40 radiatorium laiko identiska temperatura pries tai buvusiam m40.
cia as kalbu apie e30.
- mindaugas666
Sveiki. Man iskilo toks klausimas jeigu ant m42 uzdedi m40 smagrati ar tiks starteris sankaba ir diskatorius nuo m42?
1997m. E39 525i daily
1987m. E32 730 ex
varikio m40b18 dalis
1987m. E32 730 ex
e36'tam tinka, turetu ir e30 tikt
Jei kartais kyltu problemu del laidu atrinkimo:
- babinos.jpg (103.92 KiB) Viewed 7003 times
- laidai.jpg (96.25 KiB) Viewed 7003 times
[/quote]Fanatic wrote:tai vat ponios ir ponai, iskilmingai galiu pasakyti, jog uzsungus laidus taip:
C101 - Function - X20
1 - Alternator - 25
2 - Oil Level (static) - 1
3 - Not Used
4 - Coolant Temp (gauge) - 12
5 - Oil Pressure Switch - 23
6 - 12v feed for diagnostic plug - 22
7 - Ignition (switched) - 21
8 - Fuel Economy - 24
9 - Engine Speed (tach) - 20
10 - Oil Level (dynamic) - 2
11 - SI Reset - 7
12 - CEL - 8
13 - Fuel Pump Relay - 13
14 - Speed Signal - 14
15 - Starter (unloader relay) - 15
16 - Diagnostic Plug - 19
17 - Not Used
18 - Voltage during start - 18
19 - Not Used
20 - ABS - 3
susitvarke ir ABS ir ekonomaizeris, beliko temperaturini pasikeisti ir viskas bus lyyyyyyyyyyyyyygis
o ka del ekonomaizerio darei? Ar cia prie to pacio jungimo viskas pasidare? [/quote]
Klaida sitos pavodkes jungime:
11 - SI Reset - 7
turetu buti:
11 - SI Reset - 19
Gal ne visiem, bet as uzsiroviau.Puse dienos ieskojau priezasties, del ko nesiveda.Po to jungaiau is paveiksliuko auksciau.Auto E30 m40b16 keiciau i M42b18 94.07.
- Karolis316
- BMW: E30 316i
[E30] M42B18 tepalo lygis e30 kebule
Dedant m42 m44 varikli i e30 kebula su e30 m40 karteriu reiktu pasikeisti ir matuokle (e30 m42 ji kitokia jei m40) arba pilti kazkur 2,2 2,3 cm virs m40 max ribos.
Kodas 1734248 (e30 m42)
Sekmes visiems
Sekmes visiems
- P1610652.JPG (119.86 KiB) Viewed 4340 times
- tadux
dedi viska nuo m40 nes karteris nuo m40. idesi ilgesne matuokle tai max norma rodys o is tikruju bus maziau. pas mane pati ant m42b18 uzdetas marteris ir viskas nuo m40, 4metai dar neuzlinko variklis
Man irgi tai naujiena, bet įtariu, kad Karolis teisus. Pagal kataloga i m42 pilasi daugiau tepalo nei m40 ir matuokliu vamzdeliai vienodu kodu, o pačios matuokles skirtingu. Tikriausiai nebereikalo.
Paziurek cia:
M40:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2 ... _dipstick/
M42:
Paziurek cia:
M40:
M42:
- tadux
na gerai kad laikiau max norma. Reiks db itrupinti tepalo dar
- Karolis316
- BMW: E30 316i
M42 matuokle ne ilgesne, o trumpesne. Karteris m40, bet variklis tai ne m40. Galva virsuj didesne juk Todel ir pilama daugiau tepalo.
O jei matuot uzlinkimu, tai neuzlinks ir jei su kokiais 3 litrais vazinesi. Siuo atveju 3 metus ant minimumo vazinejai
Informacija kuria pateikiau grieztai patikrinta su visais kodais, matavimais ir pan Nemegstu netikslumu, ypac kai dalinami patarimai kitiems, nesamones tik ant savo kailio darau jei jau reikia
- Karolis316
- BMW: E30 316i
o ka del ekonomaizerio darei? Ar cia prie to pacio jungimo viskas pasidare? [/quote]Antanas00 wrote: ↑21 Apr 2012 22:23Fanatic wrote:tai vat ponios ir ponai, iskilmingai galiu pasakyti, jog uzsungus laidus taip:
1 - Alternator - 25
3 - Not Used
11 - SI Reset - 7
12 - CEL - 8
17 - Not Used
19 - Not Used
20 - ABS - 3
11 - SI Reset - 7
turetu buti:
11 - SI Reset - 19
[/quote]
x20 (e36) 19a jungi ir i 11 ir i 16 ar tik i kazkuri viena is situ dvieju?
x20 (e36) pin 19 yra oil reset (kitaip sakant pin 7 diagnostikos fyskej. Jis turi but sujungtas su C101 (E30) Pin11. Pin 16 yra airbag diagnostika.
Cia yra ziauriai gera info apie C101 https://www.r3vlimited.com/board/forum/ ... -your-c101
- Karolis316
- BMW: E30 316i
Reikes persitikrint, kad nebuciau idomybiu padares, ta 16-19 palikau nepajungta, sekdamas senus uzrasus pirmojo iso svapo kur viskas veikia.
Dar ka pastebejau kad fyskej butina ne vien pagal spalvas ziuret, nes du laidai buvo tokie pat nors skirtinguose vietose.
Tik 12 13 laiduku, o niuansu sociai
- Karolis316
- BMW: E30 316i
11 sujungiau su 19
16 ant dvieju masinu sujungiau su 17, bet kazin ar tai kazka keicia.
Kuriasi
Vnz, atnaujinta teisinga schema:
1 - Alternator - 25
3 - Not Used
11 - SI Reset - 19
12 - CEL - 8
16 - Diagnostic Plug - isvis nejungt arba gal 17?
17 - Not Used
19 - Not Used
20 - ABS - 3
Kuriasi
1 - Alternator - 25
3 - Not Used
11 - SI Reset - 19
12 - CEL - 8
17 - Not Used
19 - Not Used
20 - ABS - 3
