[E34] Bedos su peciuku
e34 2.5l. is variklio skyriaus i peciuka nueina 3 slangos,gal zinote kurias dvi reiktu sujunkti tiesiogiai,kad neitu vanduo i peciuka,o trecia "uzglusinti"?
variklis ne plyta
variklis ne plyta
Re: [E34] Bedos su peciuku
jei nepaslaptis,kokiu tikslu tu nori tai padaryt?Batista wrote:e34 2.5l. is variklio skyriaus i peciuka nueina 3 slangos,gal zinote kurias dvi reiktu sujunkti tiesiogiai,kad neitu vanduo i peciuka,o trecia "uzglusinti"?
variklis ne plyta
M20B25
- aivaras.325
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ter_hoses/ manau reiktu sujungt tas slangas kur su rodyklem, ta trecia kaip suprantu sklendes sildimas. ja gal ir galima sujungt - pdaryt toki kaip trisaki. Cia kiek is breziniu suprantu, nesusidures seip
nes prakiures peciuko radijatorius ir verziasi garai i salona pasilus varikliui o tvarkyti vietoje nera galimybeswiperis wrote:jei nepaslaptis,kokiu tikslu tu nori tai padaryt?Batista wrote:e34 2.5l. is variklio skyriaus i peciuka nueina 3 slangos,gal zinote kurias dvi reiktu sujunkti tiesiogiai,kad neitu vanduo i peciuka,o trecia "uzglusinti"?
variklis ne plyta
susirandi kur slanga iseina is variklio galvos,is galo galvos,kita kur nueina i radijatoriaus apatine slanga kur yra po isipletimo bakeliu,tai va tas dvi slangas sujungi ir ausinimo skystis neis per peciuka.
o trecia palikti prijungta ar "uzglusinti"zygasbmw wrote:susirandi kur slanga iseina is variklio galvos,is galo galvos,kita kur nueina i radijatoriaus apatine slanga kur yra po isipletimo bakeliu,tai va tas dvi slangas sujungi ir ausinimo skystis neis per peciuka.
gali palikti,pajungta. juk cirkulius ratu antifryzas o per tuos kiausinius vadinamus,y peciuka antifryzas nepapuls.
turejau beda su peciuku.. ir maniau,kad kiauras.. langai rasojo "saldziai" ,o beda tarpinese buvo. Peciukas siemensas buvo (su aliumininiais vamzdeliais).
M20B25
Papuls dar ir kaip, tie kiausai kaip vadini uzsidaro kai gauna elektros. O uzgesinus varikly atsidaro. O uzkaitus variklio ausinimo skysciui jis pleziasi ( ypac uzgesinus varikly ) ir bus pilnas salonas skystimo. As atjunges el. voztuvus ir antifrizas cirkuliuoja istisai.zygasbmw wrote:gali palikti,pajungta. juk cirkulius ratu antifryzas o per tuos kiausinius vadinamus,y peciuka antifryzas nepapuls.
Masina servizam patikiu tik krastutiniu atveju.
Sveiki, auto e34 tds 94 su kondicionierium. Drauge vis skusdavosi kad jai i kojas salta ora pucia. O sendien kai auto lauke stovejo, poto i garaza isivariau ir pamaciau po keleivio kojom sniego pripustyta. Nusiardziau plastmases, isemiau mikrofiltra ir jis buvo pilnas sniego. Pro kur galejo ipustyti? Kurios sklendes gali neuzdaryti? Nuo ko pradeti?
kas tau papuls, jeigu antifryzo ratas cirkuliuos nuo variklio tiesiai i radijatoriu.Arunelis wrote:Papuls dar ir kaip, tie kiausai kaip vadini uzsidaro kai gauna elektros. O uzgesinus varikly atsidaro. O uzkaitus variklio ausinimo skysciui jis pleziasi ( ypac uzgesinus varikly ) ir bus pilnas salonas skystimo. As atjunges el. voztuvus ir antifrizas cirkuliuoja istisai.zygasbmw wrote:gali palikti,pajungta. juk cirkulius ratu antifryzas o per tuos kiausinius vadinamus,y peciuka antifryzas nepapuls.
sveiki, prikeliu tema, antifryzo trukumas bakeli, jis beveik tuscias, yra jo viskas, masina nekaista nieko, i tepalus nevaro, tepalai grazus, lygis toks pat, beda tame kad dingsta antifryzas, buna uzsiglusina karsto nelabai pucia, ar nebus peciukas kiauras? kur ieskot pirmiausia bedos? kaip patikrinti ar jis kiauras ???
motoras 2.5 plyta
motoras 2.5 plyta
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
gal kas kokia minti gali pasiulyti kaip prieiti prie peciuko radijatoriaus ? ar jau butina ardyt visa virsutine panele???
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
nereik visos ardyt, e32 tai tikrai issijama jis nurinkus konsole priekyje, e34 irgi panasiai, tiksliai nepamenu. bet paneles nereik lupt 100%
aisku, but idomu sulaukt nuomoniu daugiau, kaip prieiti prie radiko peciuko?;/
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
ar yra minciu? gal zinot kaip prieit prie peciuko radijatoriaus?/?
e30 1.8 is 91 m. ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
e34 525i ex
e36/5 compact ex
Prikelsiu tema. Važiuojant paleido garus į saloną, buvo išvėdinta, pripilta antifrizo, pakeistas salono filtras (AC nėra), ant langų kaip ir netraukia, antifrizas nedingsta. Gali būti kas nors kita nei kiauras pečiukas dėl tų garų, nes dabar judu ir viskas gerai, galvoju ar ieškoti bėdos ar laukti pasikartojančio epizodo. Prie to pačio kaip dasigauti iki salono pečiuko? Dėkui. (e34 2.5td)
"Jeigu negali išsigelbėti nuo mirties, bent mirk garbingai" LEONARDAS DA VINČIS
