[E36] Aukštos apsukos / šalto gesimas gazuojant
Re: [E36] Tepale benzino kvapas / perpilynėja
Hmm, visgi manau, kad būtent ir pradėsiu nuo temperatūrinio. Realiai pagalvojus jei būtų su slėgiu kas nors, tai greičiausiai pasireikštų nuolat. Palinkėkit sėkmės, greitu laiku pranešiu kaip sekėsi.
Pasimatavau ryte visiškai šaltam varikliui temp. daviklį, rodė 4.6k omų. Velniai žino ar gerai ar ne... Tik va dar vienas klausimėlis prieš keičiant: pakeitus daviklį reiks nuorinti aušinimo sistemą ar ne?
norma varza. kuo salciau, tuo ji didesne.
nebutina nuorint, tiesiog kamsti nusuk, kad sledio sistemoj nebutu ir vel uzsuk, tada imk lauk davikli. nieko praktiskai ten neisbegs
Nu su pakeitimu dabar viskas aišku. Visgi nepataikiau prigauti šiandien spangstančio daviklio, nes užsikūrė ir važiavo puikiai.
kai isimsi, neismesk. jei pasirodys, kad blogas, matuosi varzas kol nustatysi kaip atskirt
siaip turetu sokineti varza, arba nesamone rodyt.
- 318is bolidas
ar issiaiskinot kame beda buvo?,man aktualu tai...noriu suzinot kodel apsukos kyla iki 3000 ir laikosi,salone bendzo kvapas,tepalas taipat smirda benzu...pajudinus oro skelndes fiske nukrenta apsukos ir vel dirba normaliai....
Kaip atsirado bėda, taip ir dingo. Likau nesupratęs kas tada buvo...
- 318is bolidas
prietopacio; uzsidejau kuro slegiui stebet monometra rodo uzvestam 2.7 davus gazo iki 3 vos sukyla, isjungiu staigiai nukrenta slegis iki dugno padauziau kuro spaudimo reguliatoriu tas nat purkstuku trasos tai iskart atsigavo ir laiko 2.7 baro isjungus,bet nuemiau purkstuku linija tai ten apvaliau sausai purkstukus ir palikus ant spaudymo visi jie aprasojo benzu matosi kad nelaiko jie myzt nori..
ta slegio reguliatoriu nauja gal geriau pirkt(su devetu galvoju kad nebutu taspats uzeis ir leis viska lauk) tik kazkas cia minejo kad sunkiai ji pakeisti ?
o del purkstuku,jei jie myzt nori jie betvarkomi? ar naujus isigyt kad patikimiau butu...? (tiepatys jau buvo imesti i ultragarso vonele,mastau ar ne nuo to tik cia apsimyzo visi jie)
pagrindinis valymo uzltragarsu minusas ir yra, kad kai kada jie leisti pradeda...
slegis krenta del slegio reguliatoriaus, voztuvo siurblyje, arba del leidzianciu purkstuku.
uz nauja originala ~150 LTL mokejau. pakeist nera sunku. tas sunkumas pasireiskia ten kur prikepe daugiau buna na bet neskubant per ~2val pasikeiciau iskaitant pasiknisima isimant zagluske kolike, kur vakumine slangele nuo reguliatoriaus jungias
bet jei jau taip staigiai krenta slegis, tai del purkstuku kazin... reguliatorius, arba siurblio voztuvas, bet kad su reguliatorium neaiskumai, tai pirma nuo jo ir pradeciau
- 318is bolidas
jei purkstukai leidzia tai jau nieko nebepadarysi,ir keisti i kitus?
valant ultragarsu reik kazka keist. filtriuks, ar kazka. kai domejaus tais valymais, buvau skaites kazkur.
bet terliones kiek, tai kad manau paprasciau butu nusipirkt kitus bet siaip pasidomek dar intike, buvau rades geru ir issaliu straipsniu apie tuos valymus.
Tai va, mašina idealiai važinėjo, praėjo 7 mėnesiai - bėda pasikartojo.
Užvedu, variklis negražiai dirba, pasipurtydamas, apsukos netoli 1,5k rpm. Pagazuoji (gazą nelabai gražiai priiminėja, šviesiai dūmija, smirda benzu) - apsukos praktiškai nenukrenta, laikosi kiek buvo užkeltos. Iškart tikrinau temperatūrinio daviklio varžą - normos ribose...
Visi eiliniai dalykai: LEV, OSM, net ir sklendė tikrai praplauti ir švarūs. Net nežinau, dabar nuėmiau klemas ir galvoju kas čia...
O negalėtu kažkokiu mistiniu būdu į purkštukus ateiti per didelis benzo slėgis? Kodėl taip galvoju?
Su slapuku, atjungiančiu siurblį, esu eksperimentavęs. Išjungi siurblį - mašina gęsta vos ne iš karto. O kai pasireiškia ši bėda - išjungiu siurblį, o variklis vis dar sėkmingai gazuojasi kokias 5 sekundes ar net daugiau ir tik tada užgęsta.
Nežinau ką begalvoti, gal čia jau visiškas nonsensas, bet kosmosai vyksta. Gal kokių idėjų apart diagnostikos? Būčiau dėkingas...
Re: [E36] Laiko aukštas apsukas, perpila ir t.t.
O koki temperaturini matuoji, t.y. fyske kokios spalvos? Nes jie stovi du IS'e.
Annus superior semper melior
Matuoju tą, kurį ir priklauso. Arčiau priekio esantį, mėlyną.
nevisada matavimai tiesa rodo. ne karta susiduriau su tais omais, kad blogai rodo, sokineja omai ir pan, o po keliu min jau viska gerai rodo.
geriausia keisti kitu davikliu. galetum ir temperaturini ir sklendes davikli pakeisti, jie po ~10 LTL kainuoja, arba skolintis gali, tinka nuo daug modeliu.
del slegio gali buti, jei slegio reguliatorius jau pagedes. bet tas variklio darbas atjungiant siurbli nelabai ka rodo. kiek teko gesinti kur oslegi, norint atjungti kuro trasa, tai istraukus siurblio rele, variklis gan ilgai dar dirba, kol pradeda gesineti ir mirsta. kiek ilgai jis dar dirbs priklauso nuo slegio, o ji itakoja slegio reguliatorius (ar laiko slegi), siurblio voztuvas (ar negryzta kuras atgal), purkstukai (ar neleidzia i cilindrus kuro) nu ir aisku pries kiek laiko buvo aktyvintas siurblys. yra buve, kad variklis dirbo be siurblio ir apie pora minuciu ant laisvu. taip kad...
pamegink pakeisti temperaturos ir sklendes daviklius pirma, jei apsukos pakimba, o LEV plautas, tai jie realiausi variantai.
Tiek to, surizikuosiu tais keliais litais, nes jau nebeliko kantrybės ryte sėstis ir melstis, kad nepradėtų durniuoti...
Prie to pacio, panasi beda ir man. Labai sunkiai uzsikuria, uzkurus ant laisvu cilindrai nedirba,pulsuoja, kelios zvakes slapios, skierka yra visuose, gaza nelabai noriai priima, o kai priima nenoriai krenta atleidus. Gazuojant viskas gerai. Temperaturinis keistas pries pusmeti kazkur. Tik del tps gali taip but? variklis m50
netik. matuokle, temp daviklis (nu ir kas, kad keitei kazkada), tps, leidziantys purkstukai, per didelis slegis, kompas.
Bėdos po vieną nevaikšto, kaip sakoma. Darėm diagnostiką, išmatavo visus įmanomus galus, niekur jokių klaidų ir nesąmonių, pakeičiau temp. daviklį ir šiuo metu bėdos nebėra. Tik!
Šiandien pastebėjau, kad pastovėjusią užsivedus ir pradedant važiuoti - užgęsta. Užsivedus užtenka vien duoti gazo ant laisvų ir fsio - užgęsta. Bet užtenka gal mažiau nei pusę minutės nejudint - ir viskas gerai, važiuoja, gazuojasi be jokių bėdų. Gal kas susidūręs, ar šiaip pasiūlymą turi?
- 318is bolidas
per riebus misinys gal,per ta puse min. liamdos duomenis krenta iki minimumo per t laiko tipo rodo riebu ir kai duodi gazo gal uzspringsta,,cia tik speliojimai tokie gal kazka pades...
