[e34] uzpila zvakes
Re: [e34] uzpila zvakes
siaip turi buti bent kazkoks kodas. jei nauja pirkai, kas ant pakuotes uzrasyta?
turi testeri? kiek omu rodo daviklis?
buna ir nauju fuflo, arba prisukant nusisuka laidai (per daug veziant), nes skystai padarytas tvirtinimas.
cia kazkas BMW 12 62 1 710 512 ,, ir cia kazkoks 17 10 5 11 ir paskuj kad bmw 3, 1,6 ,1,8 1,8is.. cia ant dezutes
jei fyskes atsikisimu zulint su dilde nereikejo, tada jau gerai - daugiau sansu, kad reikiamas.
pamatuok varza daviklio, jei testeri turi (tam nuimti nereikia daviklio, tik fyske) ir ar davus degima i fyske ateina 5v.
reiks pasiskolint testeri paziureti aciu uz patarimus.. nes galwa skauda nuo galwojimo kas jej gali but.. kai neznai kodel newazioja tai ..
uzpila salta motora, ar nesvarbu kokios temp jis yra?
cia nera vienintelis variantas, ju nemazai, tiesiog daznas ir pigiai sprendziamas dazniausiai. pasitikrinsi iki galo temp davikli, jei nerasi problemos, galesi i diagnostika vaziuoti, bus aiskiau gal
joap ji uzkuri ir siurbiasi ir newisi cilindrai dirba iskarto ..man anksciau budawo kartais uzkuri newisi dirba truputi pergazuoji ir normalej o dbr wazewau na sukeliau apsukas iki 4tukst.. nukrito apsukos ir pradejo nedirbti.. ir wsio dbr pastowej taip
4.5.6. tik tas kitos sausos
o jej pabandyt dacikus sukeist wietom? kur wienas i kompa o kitas i skidely? jie wienodi
nera vienodi...
na kad visi 3 purkstukai leist pradetu, tai keista butu, nors nieko atmesti negalima...
pamatuok 5V i daviklio fyske ir daviklio varza. ir jei nieko keisto nebus, tada i diagnostika.
perpilt gali del: per didelio kuro slegio (slegio reguliatorius), leidziantys purkstukai, visi davikliai susije su kuro ipurskimu (oro srauto matuole, temp daviklis, sklendes daviklis, LZ - pagrinde sie), kompas.
o jei cia nera perpilimas, o tiesiog nesudegina kuro, tada reik ziureti laidus pravodkes iki babinu, babinas, babinu pypkes, zvakes, kompa.
va todel ir reik i diagnostika
am va katik ziurejau babinos geros zvakes geros grynai nedirba 4,6 cilindrai .. nes keitinejau zvakes babijnas vietom vistiek jie nedirba..gal matuot reikia kompresija juose koki voztuvai pradege?
gali pamatuoti.
reiktu issiaiskint, ar iki babinu fyskiu ateina V. davus degima gal matytusi, pamegink.
jei ne kompresijos nebuvimas, ar kibirkstis, tada ir bus su kuro padavimu - purkstukai, gumeles purkstuku, kompas, ar pan.
davikliai atskiru purkstuku nereguliuoja, temperaturinio gali nebeziureti.
matawau kompresija katik .. tai 6tam cilindre 1 net nera.. o 4tam 5... tai voztuvai bus pradege..?
gali pameginti pirma toki varianta.
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic. ... ija+ziedus
Opeliai ir rudis, kaip BMW ir dumai ;)
Opel Vectra B opc 2.2dti :D
E34 525i ex
E34 525i ex
adaptuotis turi. is pradziu biski perpila kuro, nors del to galia nemazeja tikrai...
del kvapu dar patikrink, ar tikrai niekur neleidzia kuro, jei sistema tuscia buvo, tai ten ne tik purkstukai, bet ir visos gumos susent galejo...
del purkstuku variklis graziai nedirbs, jei slegis per mazas, tada trukciotu ir aukstu apsukus sukelt neitu. del kompresijos taip pat graziai nedirbtu.
man atrodo ieskai slieku... del kvapo issiaiskink.
E34 525i ex
E34 525i ex
o tau cia susirinke ekstrasensai,kad pasakytu ar tavo sankabai jau batai.taigi pats turi jausti ,veda jinai ar ne.
tu po viena slieka kapstyk, nes visko is karto nepadarysi sankaba nesudegusiu kuru nesmirda
Sakau kad diagnostika darysiu,tikiuosi kad issispres neaiskumai,bet ydomu koki problemos variantai galimi,ekstrasensu man nereikia,uztenka tik zmoniskai pakonsultuot kas tokiu atveju gali but jeigu zinoma mokat taip be cha cha.
Isvardinau savo nuomone kas gali but,dauguma uz mane daugiau nusimano apie mechanika,prasom reikskites
E34 525i ex
E34 525i ex
