[E36] M44b19 variklio problema
Variklis nelabai sildavo , atejus saltiem oram net karsto oro nebepusdavo (rodykle vos virs melyno budavo) , tada issiemiau termostata paziuret , uzsikirtes. Be termostato vazinejant variklio temperatura budavo darbine , iki pat vidurio rodykle. Nusipirkau nauja , irgi normaliai viskas temperatura darbine. Tik didziausia beda kad susilus varikliui , apsukas pradeda atmetyt nuo 5000 RPM bet vos keliasi iki 6,5000 RPM. Bet pats atmetymas prasideda nuo 5000 RPM. Saltam varikliui taip nebuna , kelia iskart iki 6,5 kaip ir turi but. Variklio kompas ce kaltas ar kas ? dar dariau diagnostika , nes lb negraziai dirba ant laisvu. Tai parode kad nedirba pirmas cilindras , bet vaziuojant to nesijaucia. Ir del to kaltas sukiu momento daviklis. Ce gali tureti itakos apsukom ?
E30 M20B25
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
Re: [E36] M44b19 variklio problema
tai pasitikrink,zvakes ,sukiu davikly,ar prie abs nieko nedarei?
tikrink laidus,labai daznai buna nupuve kontaktai laiduose kur uzsimauna ant babinos,nu ir patys laidai.ir aisku veleno davikli ,jei saltas gerai o karstas nekelia sukiu.nu ir aisku profilaktiskai zvakes.ir oro srauto matuokle pabandyk atjungt,ji taip pat daznai slopina galia ant situ varikliu
abs nieko nedariau bet spidometre dega ABS lempute ir stabdant ABS neveikia. Galvojau saugiklis bet neziurejau.zygasbmw wrote:tai pasitikrink,zvakes ,sukiu davikly,ar prie abs nieko nedarei?
E30 M20B25
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
pas situs variklius surista abs ir kompas,ar yra antipraslydimas pas tave?
net nezinau. as dejau variklu m44 , buvo m42 92metu. tai vat ir nezinau. bandysiu sukiu davikli pasikeist , pades gal
E30 M20B25
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
Manyciau, kad lambda zondas, nes kai jis nesusiles (apie 30s ant salto variklio) jo parodymai ignoruojami ir viskas. Turejau panasia beda...rstls wrote:net nezinau. as dejau variklu m44 , buvo m42 92metu. tai vat ir nezinau. bandysiu sukiu davikli pasikeist , pades gal
bet nekelia pasuku tik tada kai variklis susyla iki darbines temperaturos. O tai trunka daugiau nei 30s. nemanau kad ce tas
E30 M20B25
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
Kas yra sukiu momento daviklis?rstls wrote:bet nekelia pasuku tik tada kai variklis susyla iki darbines temperaturos. O tai trunka daugiau nei 30s. nemanau kad ce tas
nu kzn , daviklis , kuris stovi bloke ir skaiciuoja veleno sukius kaip ir ar klystu as ?
E30 M20B25
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
Variantas irgi, nes sylant gal keiciasi jo varza ar induktyvumas ir pradeda gryba pjauti. Kodel jo nekeiti jei diagnostikoje nustate?rstls wrote:nu kzn , daviklis , kuris stovi bloke ir skaiciuoja veleno sukius kaip ir ar klystu as ?
tuo labiau ,kad gonchikas jy turejo.
vakar vakare tik dave jis man juos o dbr keisiu ir ziuresiu , jie kalti ar ne
E30 M20B25
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
pakeiciau daviklius , lemda zonda , buwau idejes pabandymui babinas kitas , srauto matuokle , tas pats...kas lieka ?
E30 M20B25
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
o kuriu metu variklis ir ECU? ar jam nereikia greicio signalo?!
bachurs wrote:o kuriu metu variklis ir ECU? ar jam nereikia greicio signalo?!
tai va del to ir klausiau del abs,jeigu nepajungi greicio signalo arba abs laido,nesisuka daugiau 5500rpm ir dusina varikly.visiems m44 jau reikalingas sitas dalykas.
tai kiek atsimenu jungti reikia greicio signala i kompa(kiek atsimenu PIN15) ir suksis
o kaip pajungti greicio siganala i kompa ?
E30 M20B25
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
E39 528i
ex E39 525 TDS
ex E36 318is M44
bent as kaip dejau m44 i e30 jungiau is spidometro.
