[e36] m42b18 garsai grandines
Re: [e36] m42b18 garsai grandines
seip grandyne pas mane nesidauzo , bet yra toks garsas rrrrrrr... tarp 2000 - 3000rpm , ir gyrdis tik atidarius kapota ir stovint sale. Tai cia del to kad inai laisva? Nes man cia sako kad jau cia slopintuvui krantai.
pradek nuo itempejo keitimo. su slopintuvu daug reikalu, o ji keiciant itempeja vis tiek tektu keisti.
vienu zodziu po itempeju padejau kelis mm saibu, garsai dingo, tai artimiausiu metu nusimato itempejo keitimas...
Kaip issiaiskinau itempejo viduj pradeda strigt tokia saibele.. O
Kad slopintuwaì tj motoro rida
Jau lb dìdele turetu but manau
labai didele nebutinai turi buti. 200-300k uztenka. isgriauzia griovelius grandine per laika. o jei garsai jau labai dideli, tai gali buti ir subyrejes slopintuvas, ar nuluzes. na bet garsai jau butu ojojoj
Idejau gera itempeja. Garsas
Sumazejo. Na kol variklis saltas nieks netarska. Bet wos susyla pradeda tarsket tarp2,5-3.5 k. Viskas apziurejus twarkoj. Kas
Gali dar but negerai?
gal tepalai netinkami. bet ir siaip buna garsu, nuo standartinio nusidevejimo. cia neisgirdus nepribursi.
nauja dejai itempeja?darexxx wrote:Idejau gera itempeja. Garsas
Jo.
Bet tj kol tepalas neikaìsta tol gerai
pas mane tai atvirksciai buvo kol saltas tai garsu budavo, kiek mokejai ir kur pirkai itempeja?
- sypsenauskas
- BMW: E36 325tds touring E28 524tdA
tvarkau ta pacia problema, siaip itempejai ten hidrauliniai nuo tepalo spaudimo jie veikia, paciam itempejuje yra maza skylute per kuria tepalas patenka i vidu, ir isstumia galiuka. pas mane strigdavo taip pat, aisku keiciant viska nuardziau, galvos dangteli nukeliau ir ta dangteli kur termostatas statosi, kad idemiau viska apziuret, ir issiaiskinau, kad itempejas stringa, normaliai nevaiksto, to pasekoje atsiranda ir garsas nuo 2000 ik 3000 rpm. ryt atsius nauja swag firmos itempeja- 110lt. idesiu bus matyt, ar teks keist slopintuvus ar uzteks tik itempaja pakeist..
apziurek gerai slopintuva ta ilga (seno tipo butent jie megsta subireti) , mano atveju del jo garsai buvo ir siaip buvo padile slopintuvai , kreipenciosios...
del slopintuvo garsu dazniausiai nebuna, kol ju neatodrozia iki skyliu, arba kol neluzta. taip kad garsai del itempejo, o slopintuvus vizualiai apziureti reikia, ar keisti, ar dar laikys.
E39 nzn, bet turetu buti taip pat ne hidraulinis, o su spyruokle, kuri per laika susesta. pats tas priekinis stikas kur i grandine remiasi kazkaip labai dilimu nepasizymi. bent kai mes lyginom su nauju itempeju, tai spyruokle matos kad sena trumpesne, o tas stikas same shit
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... n_lower_p/
na as turejau uomeny m42 varikli . M42 variklyje slopintuvas yra (seno tipo) metalinio remo su viduje esancia plastmase, kuri atsiskiria ir bruzinasi i grandine, o veliau ir visai gabalais subyra.all in music wrote:del slopintuvo garsu dazniausiai nebuna, kol ju neatodrozia iki skyliu, arba kol neluzta. taip kad garsai del itempejo, o slopintuvus vizualiai apziureti reikia, ar keisti, ar dar laikys.
