[E30] nerodo apsuku ir ekonomaizeris, padekit
Taigi isidejau i siaurastopi 325, motora su pravodke ir kompu is placiastopio. Ir neberodo man apsisukimu variklio ir ekonomaizeris. Gal kas zinot ka daryt, kad rodytu? Nes labai negerai man, kai nerodo tie dalykai. Padekit, jeigu kas galit. Dekui uz demesi
Re: [E30] nerodo apsuku ir ekonomaizeris, padekit
reik pravesti laidus kelis nuo kompo iki prietaisu skydelio =)
O kuriuos laidus? Kokiu spalvu ir su kokiais kitais laidais sujungt reikia?
- 318is bolidas
jei ne laiduose beda,tai variantas kompa pakeisti,buna ir taip...
Kad apsukas rodytu vedas juoda laida nuo variklio prawodkes
I skidelio melynos fiskes juoda laida. Kad rodytu ekonomaizeris juodai balta laida i melyna skydelio fiske i baltai geltona laida.. Galì but juodai balti laidai du. Tj jei nerodys apkeìciat
dekui lb uz info , lekiu bandyti
Cìa
Tajp jungiau e36
M42 varikli i siaurastopi.viskas veikia
jai nerodo apsuku tai ir nerodo ekonomaizeris
Bet jei tik pajungsi apsukas ekonomaizeris neprades rodyt. Yra atskiri laidai.kaìp
Kad minejau
Kad minejau
ekonomui yra laidas is DME iki skydelio. bet jam taip pat reikia greicio signalo (daviklis - skydelis - kompas).
jei ekonomas rodo 0 arba begalybe (priklausomai nuo to ar vaziuoji, ar stovi vietoj), tai greicio signala skydelis gauna, bet nera sanaudu signalo is kompo i skydeli.
Pas mane butent taip kaip sako all in music. Vaziuojant 0, stovint begalybe. Tai nera sanaudu signalo is DME. Gal zino kas nors kuris laidas DME siuncia sanaudu signala?
buvo mano tema apie pravodkes tikrinima, ar kita tema, bet ten knisau sita reikala (paieskok pagal raktini zodi "pravodke", ar "ekonomaizeris" ar pan), kol radau nutraukta laida. man rodos ten ir PIN nurodes esu is DME (M50 motoro) ir apvalios fyskes (kur nuo variklio pravodkes laidai i salona pereina) PIN.
atsekiau pagal schemas is manualo - koks laidas ir pin eina i skydeli ir koks i DME fyske. bet man rodos laido spalva variklio pravodkej ir kebulo pravodkej skyresi.
