[E36] BMW 318is problema gesta
- BMW: Bmw 318is
Sveiki nepykit uz nauja tema bet neradau atsakymu. Tokia mano beda: kai uzkuriu masina ji dirba graziai viska kol salta , uzsyla ima ir uzgesta . uzkuri uzgesta ir vis taspats. Kokia galetu buti beda ?
Re: [E36] BMW 318is problema gesta
Ko gero visų pirma su testeriu tikrinčiau temperatūrinį daviklį.albinas/318is wrote:Sveiki nepykit uz nauja tema bet neradau atsakymu. Tokia mano beda: kai uzkuriu masina ji dirba graziai viska kol salta , uzsyla ima ir uzgesta . uzkuri uzgesta ir vis taspats. Kokia galetu buti beda ?
Turėtų rodyti:
15-30 laipsnių - 1300-3600omų
80 laipsnių - 250-390omų
Tikrink, kai mašina jau nebedirba, užgesta. Tada turėtų nesąmones rodyti.
- BMW: Bmw 318is
o kur jy reikia rast? nes nelabai as zinau kur jis randasi
Yra daug panašių temų šiaip.
Nuimsi fyškę, rasi mėlyną daviklį.
- BMW: Bmw 318is
na dekui bandysiu ziuret, seip zadu varyt junktant kompo manau turetu parodyt kas per bedaBleeha wrote:Yra daug panašių temų šiaip.
pas mane panasiai buvo.. Bet beda buvo zvaklaidziuose
Lu motorsport G
- BMW: Bmw 318is
as tokiu pas save net neradau na as daug ten nenusimanau bet ziurejo kelizmogeliai niekur nemaciau kur tie zvaklaidziai paslepti ;DD tipo jei logi zn nakti turetu ugnikes lakstytlukkes wrote:pas mane panasiai buvo.. Bet beda buvo zvaklaidziuose
Tai gal tu i servisa vezk geriau, jei jau zvaklaidziu neranndialbinas/318is wrote:as tokiu pas save net neradau na as daug ten nenusimanau bet ziurejo kelizmogeliai niekur nemaciau kur tie zvaklaidziai paslepti ;DD tipo jei logi zn nakti turetu ugnikes lakstytlukkes wrote:pas mane panasiai buvo.. Bet beda buvo zvaklaidziuose
- BMW: Bmw 318is
rytoj varau diagnostika daryt tai ziuresiu kas bus per beda
tai jau turetu but labai permusti, kad taip butu. Pas mane niekas nekibirksciavo, bet beda juose buvoalbinas/318is wrote:as tokiu pas save net neradau na as daug ten nenusimanau bet ziurejo kelizmogeliai niekur nemaciau kur tie zvaklaidziai paslepti ;DD tipo jei logi zn nakti turetu ugnikes lakstytlukkes wrote:pas mane panasiai buvo.. Bet beda buvo zvaklaidziuose
Lu motorsport G
- BMW: Bmw 318is
na ziuresiu ka kompas parodys ir parasysiu kas buvo do problema
318 is yra su babinom, pas ji nebuna laidu, yra tik pypke nuo babinos iki zvakes, pas 318 yra laidai.
- BMW: Bmw 318is
tai vat ir sakau kadas ju neradau ;DD
ka rukom?vandalazz wrote:318 is yra su babinom, pas ji nebuna laidu, yra tik pypke nuo babinos iki zvakes, pas 318 yra laidai.
http://www.bmwe36blog.com/2008/07/14/re ... plugs-diy/
- BMW: Bmw 318is
net nebuciau pagalvojes kad ten gali buti ;DD bet gal cia tik naujuosia masinose?
laidai vistiek yra.albinas/318is wrote:tai vat ir sakau kadas ju neradau ;DD
Lu motorsport G
- BMW: Bmw 318is
pas mane cia stovi viena nedidele dezute ir iseina 1 laidas bet ant jos surasyte ten 1.2.3.4 tai kaip suprantu cilindrai betnei ji atsidaro nieko
ta dezute vadinama babina , o laidai iseina is jos apacios
jo babinos ant stakano o kibirkstis turbut per bluetooth eina,ane? yra tie laidai tik pas vienus buna is virsaus senesnio tipo babinos,pas naujesnius stovi blokas ir zvaklaidziai eina is apcios.
- BMW: Bmw 318is
jau radau ;D bet cia ne tame esme nukrypom nuo temos jau ;D tik kazi ar ryt bus imanoma vaziuot iki meistro pajukt ant kompo kai taip slidu lauke ;DD
