[E39] m52b28 nesudirba penktas cilindras
sveiki,turiu tokia beda,ant laisvu sutrukcioja variklis,ant mazu apsuku dreba,ant dideliu apsuku lyg ir normaliai,arba jau nebeina pastebet,dieanostika pasidariau,rodo kad viskas veikia tiek lemda zondai,tiek oro srauto matuokle,jokiu klaidu,tik rodo kad nedirba normaliai penktas cilindras,zvakes buvau susisukes naujas jau pries diegnostika,tai bandziau apkeist babinas,apkeist zvakes,apkeist purkstukus,vistiek tas pats.. Kompresija matavau pirmam,antram ir penktam,visuose 13,tai kame saknys galetu but?taip jau kokia pusantro menesio,nei geryn,nei blogyn. Ir ryja mano ,manymu daug lb,trasoj nrml vaziuojant 80-100km/h 10l o mieste tai belekiek db su 10litru benzo esu mazdaug nuvaziaves apie 40-50km. Gal kas yra susidures su tokia problema?gal kas ka galit patart?
Re: [E39] m52b28 nesudirba penktas cilindras
nu kad ryja tai gali but kaltos lamdos,nu ir aisku jei pilnai nedirba cilindras ir daug kuro naudos. bet ar tikrai jauciasi ,kad nedirba ar tik meta koda? ziurek uzvestam varikliui kaip reaguoja i atsukta ir atsukinejant tepalo uzpylimo propke,kaip elgiasi variklis.gali but alsuoklio difragma suplysus ir tepaliuka traukia i cilindra,arba uzsikimses tepalo matuokles vamzdelis ir variklis pilnai negali kvepuoti.
ir aisku gali but kompas nusproges,jei viskas veikia o rodo kad nedirba.tik reikia ziuret ar kibirksties nera ar benzo cilindre
- BMW: Mercedes Benz E240T S210 ex-E38 730i
Kadangi pazystu zmogu ir zinau sita jo problema, pats gyvai mates ir jutes tai iskart pasakysiu kad jauciasi, kad nedirba . O lemdas gi diagnostikoj iskarto parodytuEXvaldelis wrote:nu kad ryja tai gali but kaltos lamdos,nu ir aisku jei pilnai nedirba cilindras ir daug kuro naudos. bet ar tikrai jauciasi ,kad nedirba ar tik meta koda? ziurek uzvestam varikliui kaip reaguoja i atsukta ir atsukinejant tepalo uzpylimo propke,kaip elgiasi variklis.gali but alsuoklio difragma suplysus ir tepaliuka traukia i cilindra,arba uzsikimses tepalo matuokles vamzdelis ir variklis pilnai negali kvepuoti.
M Power
lemdos dirba,benzo paduoda,kibirkstis yra,man klaidu jokiu nemeta,tik tas diagnostikas sake,kad penktas jis kazkaip tan dinamiskuma ziurejo ar ka ten,ir sake kad butent penktas cilindras,o del alsuoklio ar gali buti kad butent vienas cilindras?
pamatuok kiek V ateina i purkstukus ir babinoms.
bet sanaudos zinok ne del to tokios
Perziurek vakuma, visa gerai po koliku. Paziurek vakuminis slegio reguliatorius ant purkstuku gal kiauras? Kai vakuma susitvarkiau tai 1ltr kuro maziau pradejo imti, pagal kompa. Keiciau alsuokli ir pora vakuminiu zarneliu jos buvo nupuvusios.
man kompas sanaudas normalias gan rodo,o reliai tai jos didesnes zymiai
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
o tu pamegink ne apkeist purkstukus, o idet is gerai vaziuojancios masinos. Gerai butu ir su kompu ta pati padaryt, gal jis kazka ne taip daro, bet gi ten ews matyt. Jei purkstukai, slegis, kibirkstis, vakumai ir kompresija gera, tai lieka kompas.
Jei pamastant giliau. Tarkim obc rodo geras sanaudas, na apie 12 tarkim vidutines, o gaunasi gerokai daugiau. Tai taip iseina kad purkstukai arba per ilgai atsidare buna nei jiem kompas "pasako", arba per didelis slegis ir daugiau kuro per ta pati laika praeina pro juos. Tiksliai nezinau, bet juk purkstuko atsidarymo laikas turetu but tiesiogiai susijes su sanaudom rodomom obc.
del kuro sanaudu manau protinga mintis.bet gal kas galetu ka nors patart del blogai dirbancio butnet penkto cilindro?ar vakumai gali turet itakos butent tik vienam cilindrui?
Eterio pagalba patikrink ar ties penktu cilindru kolektoriaus tarpine nebus kiaura. Senajam m20 buvo,kad pirmas pirmas cilindras nedirbo del kiauros kolektoriaus tarpines.Rokyz wrote:del kuro sanaudu manau protinga mintis.bet gal kas galetu ka nors patart del blogai dirbancio butnet penkto cilindro?ar vakumai gali turet itakos butent tik vienam cilindrui?
M20B25
nu jo sita ir as masciau,bet o kad ora tarukia diegnostika nebutu parodzius,juk turetu ir lemda zondas sureguot,ar as klystu?
Diagnostika neparodys pro kur papildoma ora traukia. Jei lz veikia, tai ji ir nematys klaidos.
aisq,jau sis tas naujo
del sanaudu tai kalta bus matuokle ,arba skydelis,nes db isbandziau uzsipilt pilna baka pavazinet ir paziuret kiek telpa tai su 34l nuvaziavau 345km,200km trasoj ir kazkur 100km mieste,tai manau normaliai ryja
ir gal kas galetu paaiskint kaip su tuo eteriu reik patikrint ar netraukia oro pro kolektoriaus tarpine
purksti aplink ta vieta ir jeigu pasikeicia variklio darbas vadinasi traukia ora, jeigu variklio darbas nepasikeis - netraukia
aisq
o stabdzhiu pusles vakumine slanga i kuria vieta kolekturiuje isikisa ? yra buves variantas kad prakiurusi pusle ir per ta slanga gauna papildomo oro ir butent manajame varijante buvo arciau trecio cilindro jis nedirbo. numovus slanga uzhglusinus pasitaise. kol buvo pakeista i gera pusle ;].
Pas mane 2 cilindras nedirbo viska ismeginau pasirodo velenas buvo sudiles.
e46 FL
