[e46] 320d turbina svilpia
Auto: e46 320d 2003/01 110kw.
pakeliu tema, pries menesi pirkta masina, svilpimo nebuvo (bent jau negirdejau), pekaiciau oro filtra ir buvau nuemes alsuoksio filtro dangteli, radau ten naujo tipo alsuoklio filtra ir surinkau atgal. Pradejo svilpt ir kuo toliau tuo stipriau. Tepalas normoj, nedumina, traukia gerai, katalizatoriai nepjauti. Imetu video, sendien filmuota. Masina salta, bet pasilus garsas nesikeicia. Zinanciu prasau pakomentuot. Aciu labai...
- Makicabrio
- BMW: buves e30 cabrio db e46 caravan
Re: [e46] 320d turbina svilpia
ne nepjauti, vietoj...papildziau pirma posta.
manau 90% kad gali nusiteikti turbos remontui ar keitimui- ir geriau jau anksciau, nei suleks jos dalys i pati varikli...
laukiau tavo komentaro ir jis manes nepradziugino visiskai...bachurs wrote:manau 90% kad gali nusiteikti turbos remontui ar keitimui- ir geriau jau anksciau, nei suleks jos dalys i pati varikli...
Jei su anglu kalba draugauji..trup.nuramins Turbocharger whistling is often caused by excessive bearing wear. What generally happens is that the center section bearings tend to wear allowing the impellers to rub against the compressor housing of the Turbocharger causing a whistling during acceleration. This is not to say that all Turbochargers that whistle need to be replaced. Some Turbochargers whistle for years without failure. Frequent oil changes will help prevent Turbocharger failure!
M20B25
supratau, na reiskia reikia nulekt iki turboserviso ar turboost'o, Gal pasakys ka protingo..
Na kai man pradejo turba svilpt, tai po keliu savaiciu uzklynijo ir islakste kompresoriaus sparnuote gabaliukais
P.S. Cia ant benzininio motoro.
uzdejau restauruota turba ant lagunos dci, svilpia gal net garsiau, svilpia jau 7000km tikrinau aseles klibejima, isilginis neatsirades per tiek km, i isore laisvumas toks kaip ir pries dedant buvo. jungem ant kompo, visi parametrai geri, turba uzpucia reikiama slegi, wg irgi gerai dirba. tai speju arba katalizo nera, arba yra kazkoks mini slegio nuotekis sistemoj, ko pasekoje turba sukasi didesnem apsukom... arba kintama geometrija grybauja...uzgliucinus egr, svilpimas nusikele i zemesnius sukius...bachurs wrote:tai ir cia tas pats laukia...
pas mane visdelto ispjauti katalikai.... Buvau nuvaziaves i Turboservisas, vyrukas greitai nusiarde, paciupinejo kiek galejo nenuimdamas turbinos. Liuftai lyg ir normoj, kitokiu anomaliju taip pat nepastebejom, tai ir neimu i galva.
tai va
