[e34] m50 variklio problema su grandine
viskas prasidejo nuo to kad pradejo barsket grandine,pakeiciau virsutini itempeja,tas nepadejo,tada pakeiciau ir apatini.bet niekas nepasikeite,uzkelus apsukas iki 1500 pasigirsta garsas toks lyg grandine butu laisva.ar cia ir sliauzikams jau amen ar grandine yra an tiek issitamsius kad jau itempejas jos normaliai nebeitempia?
Re: [e34] m50 variklio problema su grandine
nenuisardes nepamatysi slaiuzikliu bukles,manau pasikeisk itempeja.
abu itempejai pakeisti jau ir visvien tas garsas yra
manau tada greiciau bus slaiuzikliam amen,bet betkokiu atveju reik ardytis ir ziureti,
jei jau prie mazu apsuku garsas yra is variklio, tai sliauzikas gali buti ir paluzes, ne tik nusitrynes. o ir itempeja pakeitus garsas turetu sustipreti - nepastebejai to?
is pacios grandines garsu nelabai gausi, itempejai, sliauzikai...
o kadangi vis tiek reikes degima per naujo nustatineti, tai siulyciau prie to paties ir vanos gumeles pasikeisti
nekuriant naujos temos .... variklis m42 , keiciu visus tos sliauzikus , itempejus... bet zvaigzdes ir grandine palieku senas.Kaip teisingai nusistatyt ten ta degima ? Na velenas uzfiksuotas, veleneliai uzfiksuoti, sudedu itempejus , grandine ir t.t atleidziu virsutines zvaigzdes , tada dedu ta hidraulini itempeja , itempiu grandine ir tada uzverziu zvaigzdes. Tai va taip man aiskino , bet ar reikia ten tas zvaigzdes atleisdinet?
reikia
pas mane vanuso nera.all in music wrote:jei jau prie mazu apsuku garsas yra is variklio, tai sliauzikas gali buti ir paluzes, ne tik nusitrynes. o ir itempeja pakeitus garsas turetu sustipreti - nepastebejai to?
o del to kad sustiprejo garsas tai jo pastebejau,reiskias reiks skerst varikli ir ziuret sliauzikus
