[E39] Pastoviai veikianti termomova
Sveiki, pasikeiciau nauja termomova. Dabar ji pastoviai osia, net ir esant saltam varikliui. Vazineju lyg su V12 po kapotu. Kai buvo senoji, girdimai isijungdavo tuomet, kai lauke budavo karsta, arba stipriau pavazinejus ikaisdavo variklis. O vat naujoji, dirba pastoviai. Kame gali buti beda? Variklis M52B28
Re: [E39] Pastoviai veikianti termomova
o siaip sistema ausinimo tvarkingai viskas veikia? ir kai dejai nauja,kaip viskas,vyko istraukei is dezes uzdejai ir islekei,turiuuomenyje tik uzdejai ir uzvedei varikli?pries dedant ji gulejo ar buvo pastatyta?
Dejau ne as, meistras, tad tu smulkmenu nelabai zinau. O su ausinimo sistema turejau problemu pries kelias dienas, kaito variklis. Pakeista viena leidzianti slanga ir nebeveikianti termomova.EXvaldelis wrote:o siaip sistema ausinimo tvarkingai viskas veikia? ir kai dejai nauja,kaip viskas,vyko istraukei is dezes uzdejai ir islekei,turiuuomenyje tik uzdejai ir uzvedei varikli?pries dedant ji gulejo ar buvo pastatyta?
tai vaziuok pas mechaninka ir lai aiskinasi ,kas ir kaip.
gali buti brokas. uzdeti blogai jos nelabai eitu, o kad dedant suknisti, tai cia jau nzn kokiu debu buti reiktu. nuvaziuok kur keite, greiciausiai teks keisti kita.
Pasikonsultavau su vienu meistreliu, sake palaukti savaitele, turi prasidirbti viduje esantis skystis, mat kol termomova nauja, jo kartais ten buna perdaug. Jei situacija nepasikeis, teks keisti kita.
kad jis per pirma isvaziavima prasidirbt turetu... na bet palaukti aisku nera blogas sprendimas, tik jei nesakys paskui, kad per velai grazinima darai (ar ne per savaite pateikti preke atgal reikia?)
all in music wrote:gali buti brokas. uzdeti blogai jos nelabai eitu, o kad dedant suknisti, tai cia jau nzn kokiu debu buti reiktu. nuvaziuok kur keite, greiciausiai teks keisti kita.
jusu zinai ponas,ant orgo dezutes,yra rodykle kaip turi buti padeta pakuote su termomova.ir jei pries dedant ji buvo numesta ar padeta ne taip kaip turi buti,ir uzdeta ant masinos ir iskart uzvesta,ji arba veiks pastoviai arba isvis neveiks.tai buvo pirma ir labai sena pamoka man.galbut pirma karta dejau nauja mova,o gal isvis pirma karta.uzdejom ir isvis neveike.paskui susitvarke,tik nepamenu ar kita dejom ar palikom kazkuriam laikui pastovet ir susitvarke.taip pat daznai sugenda jei nuimi nuo masinos jau padevata bet veikiancia,ir paguldai ant zemes.geriausi palikti vertikalioje padetyje arba galima paguldyti,tik nepamenu kuria puse galima,ar sriegiu i virsu ar i apacia,reikia paziureti ant pakuotes.
sandeliavimui gal but, bet tikrai nieko neturetu nutikti, kol parsivezi is parduotuves iki kol uzsidedi, jei ir paguldyta butu... instrukciju pakuotej nebuvo jokiu, perspejimu taip pat. na del to dar paziuresiu, yra pakuote likusi. paciam idomu
kai pirkau mova, isimeciau i bagazine, nusiveziau i garaza, pasikeiciau ir jau kelinti metai veikia puikiai. ir ne originalas koks, o tropan, ar pan uz 150 LTL.
na bet tuo sakiniu pasakyti norejau, kad pacios movos dedant nesugadinsi, nebent plaktuku desi. juk ten prisuki sregiu ir tiek... dar kai nauja buna, uzdedi ir sukant sparnuote su ranka jaucias vienoj vietoj pasunkejimas, kol tepalas neissivaiksto. bet net sukant ranka jaucias, kad po keliu ratu jau toj vietoj lengviau prasisuka nei is pradziu. same shit kaip ir is po nakties uzvedus.
o jei veikia pastoviai nauja, gal ir bus del netinkamo sandeliavimo, bet savaites laukti nesiulyciau. pora dienu turi uztekti prasivaikscioti tepalui, jei vis dar uzia pastoviai, nieko nepribursi...
paziurejau. mova topran, pagaminta vokietijoj. ant pakuotes jokiu zymejimu nera, lapuko taip pat jokio viduj.
tai jei ir yra svarbu kaip sandeliuoti, cia tiekejo, pardavejo reikalu lieka ir tokiu atveju jei per kelias dienas nesusitvarko viskas, privalo pakeisti
all in music wrote:paziurejau. mova topran, pagaminta vokietijoj. ant pakuotes jokiu zymejimu nera, lapuko taip pat jokio viduj.
nepatingesiu paimsiu ryt ir nufotkinsiu. Sachs kaip tik turiu.skaityk ka rasau,sandeliuoja kaip turi buti,pagal pakuotes nurodymus,man sita dalyka tada pasake tanagros pardavejas.taip jei ji ir gulejo ne taip kaip turejo guleti, pries ja dedant arba uzdejus,reikia palikti vertikalioje padetyje ,negalima iskart uzvesti variklio. furistai mechanikai ir daug ka pazystu,niekas remonto metu nuemes termomovos neguldo ant zemes,o laiko vertikalioje padetyje. o jus vaikai taip darykit kaip jus patys norit.
tai niekas ir nesigincyja del to. esme tame, kad bent ant mano pakuotes jokiu zymejimu ir instrukciju nera, o mes eiliniai vartotojai, ne mechanikai specialistai, ar furistai ir tokiu niuansu negalim zinoti, tai jei nusipirkai, uzdejai - neveikia - vezi atgal, kad pakeistu...
Bavaras - nepraejo problema?
Pripazintas gamintojo brokas, lauksiu savaite kol atsius is Vokietijos + konpensuos pakeitimo islaidas.
Tema galima rakinti, aciu visiems uz mintis.
prasom,du gamintojai ar pakuotojai nesvarbu,bet abu nurodo laikymo padeti,
- Martynas
- BMW: e30 328i & e46 330d
sakyciau labai gera info EXvaldeli , manau daugelis to nezinojo. va klausimas, jai uzdeta nauja termomova dirbo be priekaistu, o po sakykim puses metu nuimta , tai kaip ja tada reiketu sandeliuoti?
Fuck the fuel economy
sandeliuojasi tokioje padetyje kaip ir butu ant variklio,vertikalioje padetyje.kitaip sakant turi stoveti. you welcome!
