[e30] 316i nedirba.
Modee
BMW: E46
[e30] 316i nedirba.
Post by Modee » 01 May 2011 22:42
Sveiki, antras e30 namuose. kolkas liks 1,6 motoras bet jis turi beda. motoras blogai dirba,zvakes naujos laidai nauji,cilindrai dirba visi patiktrinta traukinejant pipkes. max greitis 100 ilgai begejasi motoras purtosi. pardavejas sake skrejikas bus kaltas servise sake gali buti sudeges voztuvas? ka manote gal kam nors panasus atvejis yra buves? :alio
e46 FL
Sapnas
Re: [e30] 316i nedirba.
Post by Sapnas » 01 May 2011 22:58
Pamatuok kompresija, tada suzinosi ar pradeges voztuvas.
Modee
BMW: E46
Post by Modee » 01 May 2011 23:00
rytoi bus matuojama kompresija. jai pradeges voztuvas? tvarkyti netvarkyti kas geriau? :mad
e46 FL
Sapnas
Post by Sapnas » 01 May 2011 23:14
tie 1.6 varikliai visiskai neturi vertes, tad jei eitu pries perkant uzkurti, pravaziuoti ir viskas tvarkoj, tai geriau visa varikly keisti. Nes tvarkant voztuva gali brangiau iseiti, nes galvos tarpine, kitas voztuvas, dar neaisku kaip voztuvo lizdas.
Modee
BMW: E46
Post by Modee » 01 May 2011 23:17
:vis Jai kompresija bus maza tai tada ir bus sugedes voztuvas? ne kas kita?
e46 FL
Sapnas
Post by Sapnas » 01 May 2011 23:24
jei ne voztuvas, tai ziedai arba stumuoklis, bet dar negirdejau kad tokiam varikliui stumas prasviltu. Tada atkimsus tepalo uzpylimo kamsty, turetu per jy eiti stipriai paras, kompresija.
Modee
BMW: E46
Post by Modee » 01 May 2011 23:42
bet motoras ner daug prabeges ir tikrai matosi nebuvo lauzytas. paspaudus gaza iki redline nei menkiausio dumelio neismeta.
e46 FL
Sapnas
Post by Sapnas » 01 May 2011 23:47
dar gali kuras kimstis, lemdazondas blogas, ora traukti uz oro matuokles. Tik nepulk is karto variklio ardyti :D :D :D pirma suziurek elektra, daviklius
all in music
Post by all in music » 02 May 2011 09:15
jei sunku max apsukas sukelti, arba net nelabai eina, bet vedas normaliai ir dirba motoras normaliai, tai pirma kuro slegi tikrint reiktu. filtras, siurbliukas. na ir aisku papildomas oras tai cia standartine problema ir dazna :)
Modee
BMW: E46
Post by Modee » 02 May 2011 13:08
motoras dirba bet jis purtosi salone rycegas net vibruoja visas. apsukas iki galeko eina kelti bet su 3 begiu tai jau reikia laukti ilgai labai kol pakils iki redline. o siaip kuresi gerai ir ant laisvu roodo 1,5 apsuku. kazkodel. atjungus oro srauto matuokle apsukos sunormaleja. ta slanga i oro filtra eianti yra subuntuota bet nemanau kad del to sitaip jsi purtitusi. esu linkes galvoti kad purkstukas arba skreikas. pamegianu pakurineti su vien pipke ant 1 cilindro po to nuimiau ant 2 cilinro ir.t. jai butu purkstukas kazkuris nedirbtu o dabar dirbo visi :mad
e46 FL
ChEcK
BMW: coming soon
Post by ChEcK » 02 May 2011 13:18
gofra pasikeisk ir leksi kaip naujas su vejeliu ;)
Modee
BMW: E46
Post by Modee » 02 May 2011 13:25
:ops sorry uz kad neismanau gofra tai ta gumine slanga kuri eina i oro srauto matuokle?
e46 FL
ChEcK
BMW: coming soon
Post by ChEcK » 02 May 2011 13:28
taip ta pati
all in music
Post by all in music » 02 May 2011 13:46
nu jei ne pridusineja, o dreba ir kratos, tai labiau tiketina, kad perpila stipriai. zvakes turetu buti slapios, patikrink.
didelis kuro slegis, temperaturinis dacikas, ar kokia matuokle, sklendes daviklis.
bet pirma isitikink, ar pro ta guma oro netraukia is tiesu.
ChEcK
BMW: coming soon
Post by ChEcK » 02 May 2011 13:53
100% ora traukia, autorius rase kad kuriasi gerai, tai speju, kad neperpila
all in music
Post by all in music » 02 May 2011 14:47
tada krist apsukos turetu, o cia sukilusios. na tokiu atveju ir is dusles konkreciai nesudegusiu kuru smirdetu...
Modee
BMW: E46
Post by Modee » 02 May 2011 15:09
Gerai uzgazavus kazkas kartais silpnai poksteli duslerkoi.
e46 FL
Modee
BMW: E46
Post by Modee » 02 May 2011 17:01
Zvakiu tai neuzpilineja sausos viskas ok. Gofra buvo sandariai is abieju galu priverzta su hamutais ir izoliuota tikrinta oras neleidzia bet deja nepasiteisino..
e46 FL
Sapnas
Post by Sapnas » 02 May 2011 17:17
pabandyk atjungti lemdazonda ir pralekti, gali buti kad jisai cia velnius krecia. Turejau auto su m40 varikliu, tai jisai labai jaucia jei LZ rodo pievas. Nedirbdavo, netraukdavo, saudydavo, gazo neprieme.
ChEcK
BMW: coming soon
Post by ChEcK » 02 May 2011 17:42
o tai tu sveika gofra dejai, ar ta sena bintuota?
