[E34] 524dingsta trauka
Sveiki.
Atsirado siokia tokia bedele,vaziuojant tolygiu greiciu masina kartais subunka,kartais labai juntamai,kartais ne..Kartais ir begejantis jauti,kad begejasi ne taip kaip turi, kartais gerai,o kartais jauti lyg isvis nekvepuotu,spaudi visa gaza,o juda tik vos vos..kartais juntami sutrukciojimai.Vaziuojant tolygiu greiciu kai subunka turiu spausti daugiau gazo,tada ekonomaizeris rodo 10-11litru,po kiek laiko vel viskas normalizuojasi.Masina dirba siaip gerai,bet velgi buna,kad susipurto,o kartais gerai dirba.Net nezinau kaip cia tiksliau papasakojus,gal zinot kas galetu but kaltas?ar gal detaliau kaip nors papasakot? ;/
Kolkas ka padariau... Pakeiciau kuro filtra,isvaliau bake esanti sieteli,pakeistos siurblio tarpinukes,kadangi bego dyzelis,labiau priverztas purkstukas,kadangi vienas rasojo.Salerka pilu dazniausiai is kaloneles..Noreciau i diagnostika vaziuoti,tik nezinau kur jas gerai daro,o 100lt nesinori i bala ismesti.Galbut del klaidu taip gali but? Na esme ta,kad as daugiau minciu nebeturiu,labai noreciau sulaukti pagalbos,aciu.
Re: [E34] 524dingsta trauka
kondiske naudoji?
Tokio dalyko pas mane isvis nera..Isvis menka ta komplektacija,na bet 91 metai vizgi.
Nejaugi niekam nieko panasaus nera buve?
O pro vamzdelius niekur nevarva?
Varvejo anksciau pro siurblio virsutine tarpinuke,ja pakeiciau visur dabar grazu,svaru nieks niekur nebega.Dar viena dalyka pastebejau siandiena,tarkim stovint,paspaudus gaza,ir laikant ji vienoje vietoje,apsukos tai kyla aukstyn,tai leidziasi...Gal problema su siurbliu?
gal taip nutiko po siurblio virsaus tarpines keitimo? jei taip tai gali but kad issireguliavo kuro kiekei. ir dar paziurek ar ant laisvu dirbant stiprei reguoja i vairo sukinejima arba ijungent sviesas
PS.. aisku jei siurblys el valdomas.BLOGULYS wrote:gal taip nutiko po siurblio virsaus tarpines keitimo? jei taip tai gali but kad issireguliavo kuro kiekei. ir dar paziurek ar ant laisvu dirbant stiprei reguoja i vairo sukinejima arba ijungent sviesas
Teisingai el siurblys,geriau jau butu mechaninis siurblys...Buvo ir pries tarpiniu keitima taip,galvojau kadangi praleidzia,gal itakoja ta bloga vaziavima,pasirodo klydau.Siaip kuriasi gerai,dirba salta gerai,bet silta kartais negerai dirba,buna pulsavimai kartais smarkesni kartais mazesni,kartais isvis nebuna,tai kaip supratau po truputeli siurblys eina link pabaigos taip?
Sita beda yra jau nuo senai,gal kelis metus,tik esme ta,kad nebuvo taip jau daznai,o dabar kaip tik vaziuoju taip beveik nuolatos ji buka,tik retkarciais vaziuoja normaliai ir ima kuro normaliai.
- Drulia
As bandau speti jog siurblys durniuoja , ir itarciau dar turbina . pulsuoja del siurblio greiciausiai , o buka gali buti del turbinos.
Bet argi turbina galetu taip daryti? gi kartais masina tai gerai vaziuoja..Tik faktas kuo toliau,tuo blogiau.
- Drulia
taip gali ,galbut ji stringa ar dar kasnors.
Pas mane ir labai suprastejo trauka bet gal gali but kad turbina? nes krc tepalu jinai pasisikus visa tai vadinasi kad jau viskas jei? ir dar pas mane primakliuota krc ant 2.5tds ydetas 2.4td siurblys mechaninis man reiktu pasikeist siurblį bet nz ar daug kainuoja elektrinis 2.5tds jei zinot kainas parasykit
- Drulia
zurint pagal tavo kisene ka reiskia daug , man pavizdziui toks siurblys butu daug pabandyk pajudinti turbinos sraigteli jai kliba , arba lieciasi tada tikrai kapec
tai mazdaug kaina gal butu galima suzinoti?
naujas siurblis kainuoja apie 1500lt, nes pazystamas keitesi
tai devetas kainuotu gal 800lt kokia...
paziurejau turbina viskas ok nekliuba niekas nieko neliecia bet is kazkur krc pucia tepala tai kas galetu but?
Na i tokio senumo masina,as asmeniskai neieskociau siurblio uz 800 ar 1k,geriau kita masina nusipirkt
Kad turbina apvarvejusi tepalais,nereiketu labai jaudintis,zinoma jeigu tie tepalai ten eina fontanais tai negerai,bet jeigu tik biski tai nemanau,kad kazkas baisaus,gi masina tai sena,ir daug jau maciusi.Pastarosiomis dienomis daug vaziuoju,pastebiu,kad kaikuriomis dienomis vos nevisada gerai vaziuoja ir traukia,cia matyt
kai pas masinai yra nuotaika,traukia geriau nei pas drauga,taciau buna dienu,kai isvien yra tas bukumas,tai vaziuoja tai nevaziuoja,beveik pripratau,nes beda isaiskinama ganetinai sunkiai.
Buvau nesenai nuvaziaves pas dedes,jie sake,kad pas mane taip gali darytis del siurblio.reikes pastatyti ant diagnostikos,isitikinti ir tada imti restauruot siurbli ,kaina bus apie 150 lt tai sakyciau puse velnio.
O pas tave tarkim masina labai dumina juodais dumais paspaudus gerai?
man taip pat vaziuojant tolygiu greiciu, jauciasi kad masina tai prislopsta, tai vel atsigauna, bet tai dazniausiai pasireiskia kai bake lieka koks 10litru kuro, isipylus daugiau sita beda dingsta. beje nesenei parejo viena forsunke, tai issukau visas ir nuveziau patikrint, tai pasirodo net 3 blogai dirba, siandien nupirkau naujus antgalius ir kai pakeis, bandysiu sudet ir ziuresiu gal nebebludys nes besito prislopimo, tai laisvom apsukom dar purtydavos ir prie aukstu apsuku prislopdavo, o paskui vel atsigaudavo
