[e34] 2.5 tds 105 ir 125kw skirtumai
sveiki, iskilo toks klausimas kuo skiriasi 125 ir 105 kw varikliai? ten kompas tik cipuotas ar skiriasi ir siurblys bei kitos variklio dalys? dekui
Re: [e34] 2.5 tds 105 ir 125kw skirtumai
kad lyg ir nebuvo e34 su 125kw dyzelinio variklio.i e39 pradejo det 525d su 125kw tai ten isvis naujas variklis o ne tds'as.
yra vienetai e34 tds su 125kw, tai vat idomu kas ten pas juos skiriasi nuo 105kw
nera jokiu vienetu e34 kebule, buvo tik 2,4td 85kw ir 2,5td 85kw bei 2,5tds 105kw. pastarieji du yra praktiskai identiski motorai
http://www.autogidas.lt/lengvieji-autom ... ch=Surasti
ir draugas turi, ant dokumentu raso 125kw, taip kad tokiu yra
cipuotas 105kw tds cia.erikson wrote:http://www.autogidas.lt/lengvieji-autom ... ch=Surasti
kas turi pasicipaves tds norejau paklausti ar labai pasijaute trauka, bei kur cipavot?kokia kaina?
cipuotas.gamintojas varikliui paliko 20% variklio forsavimui.tai reiskia cipuoji ir pakeli 20% variklio galia ir varikliui nekenkia.kazkur buvau aptikes internete skelbima kad cipuoja ir 2.5tds 105kW pakelia iki 135kW
Kiek kils galia priklauso nuo variklio stovio, vienam gali ir 135 kitam 120kw padaryt.tomas1982 wrote:cipuotas.gamintojas varikliui paliko 20% variklio forsavimui.tai reiskia cipuoji ir pakeli 20% variklio galia ir varikliui nekenkia.kazkur buvau aptikes internete skelbima kad cipuoja ir 2.5tds 105kW pakelia iki 135kW
prie td ir tds skirtimų, plastikinis ir metalinis įsiurbimo kolektoriai kuo dar skiriasi? verta dėt plastikinį ( naujesniuose ėjo) ?
Fcuk the duck & try to fly
