[All] Voztuvu tarpeliai ir kuro ekonomija ?
Re: [All] Voztuvu tarpeliai ir kuro ekonomija ?
Kompensatoriai pavargo arba velenelis padiles jau. Cia situ varikliu beda sako prastas tepimas i galva,nu ir aisku neprieziura, uztat taip ir atsitinka
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
http://www.automobiliuremontas.lt/kompe ... r-keitimas gal pades, kaip ka daryt jai pirmas kartas
aciu uz info bandysim kanors gamint
Sveiki,norejau paklaust o pas mane m40b16 90metu, kompensatoriai ar voztuvai reguliuojami?
Bėk Milicija Wejasi:-)
- Mindaugazz
kompensatoriai
- makaliuskis
- BMW: E36 325i M50B25
Tai jei pas mane m50b20 91m tai stovi kompensatoriai ir voztuvu reguliuot negalima ar tiesiog ten viska padaro kompensatoriai ir nereik nagu kist?EXvaldelis wrote:Pagaliau i foruma uzsuko tikri meistrai ,ir is kur tu toks protingas .Tavo ziniai beveik visi bmw varikliai ,kurie buvo pagaminti grubiai iki 89-90 metu buvo su reguliuojamais voztuvais,ir tik poto, pradejo gaminti su kompensatoriais.Isskyrus kelis modelius,tokius kaip M3 E36,ju voztuvai isliko reguliuojami.Kitas dalykas,kad kompensatoriai neisdyla,o paprasciausiai susidevi ,uzstringa ar visai neuzsipumpuoja,kas yra labai reta su bmw varikliais isskyrus M40 variklius.Taip,kad gali eiti toliau sviestis!Ir neklaidink tu kurie nesugeba taip nusisneketi!wikis wrote:Šiaip tai bmw motoro vožtuvų tarpeliai nereguliujami, ten stovi kompencatoriai, tie būna isdyla ir barška motoras, o kuro sanaudos tikrai nesusijusios su vožtuvais
- Mindaugazz
pasiskaityk keliais postais auksciau nuoroda, viskas aiskiai isdestyta
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
Man buvo atvejis kai tepalas sudinas buvo, irgi galvojau kad kompensatoriam galas. Gavau geros sintetikos uz maza kaina... Netikejau kad tepalas gali tiek itakos turet, ir kurstis ZYMIAI lengviau pradejo ir kompensatoriu nebesigirdigeduminaz wrote:pas mane kregzde 1.8 94m pradejo klakseti lygtais kad voztuvai padavus gazo kalenimas pagarseja. Kame gali but saknys?
- paparnikas
- BMW: e36/5 316
sveiki kokie tarpeliai eina M21d24?
ismetimo 0.45-0.55,isiurbimas 0.35-0.45,saltam
- juoduxx
- BMW: buvo E36 m52 320i 96,dabar e32 735manual
o gal kas pasakys kokie tarpeliai eina ant m30 motoro 3.5 varikliu?
kaip kas 0.30-0.35
o kur gauti, isigyti irankius tokiems atstumams matuoti?
Kaune tai aleksoto turguj yra tikrai.
- Andre
- BMW: Bendraamzis e30
gal kas gali patikslint M21d24 voztuvu tarpelius? nes radau visiskai kitokius skaiciukus nei cia pateikta.
autodata nurodo 0,35 karstam,tiek isiurbimui,tiek ismetimui. m21d24td 0,30 saltam visi.
- Liukas1992
Yra tokia problemėlė su m20b25, tyliai kalena nuo 2000rpm palaikant apsukas, jei staigiau pagazuojant kalenimas toks jau aštrus, jei važiuojant ramiai kalenimas nuo 2000rpm prasideda, jei dugną spaudžiant kalenimas pasigirsta ties kokiais 4000rpm. Vienas variklistas sakė kala variklis, tik iki namų davažiuot su tokiu ir užkals. Voštuvus reguliavau, jokio pagerėjimo, po to nusiardžiau pagrindinį diržą ir radau, kad per ilgas uždėtas, laisvumas didelis, bet prašokęs nebuvo. Su diržu reikalą sutvarkiau, bet nepadėjo. Spėju bus indėklai, jei klystu pataisykit, bet dabar pagrindinis klausimas. Ar su tokiu varikliu dar važiuosiu, ar jau pradėt vežiotis virvę? Kitas klausimas, tai kiek tokio dalyko tvarkymas grubiai kainuotų, tiksliau detalės, jų restauracija ir panašiai, bet be darbo, nes viską daryčiau pats.
Bavarian Motor Works
Geras variklistas matyt, jei nustate, kad kala variklis . Pas mane irgi labai panasus garsas, galvojau indeklai, kasdiena buvau pasiruoses, kad motoras tuoj i metala keliaus, bet jau metus vazineju. Itariu, kad tiesiog susede stumuokliai kliba cilindre...Liukas1992 wrote:Yra tokia problemėlė su m20b25, tyliai kalena nuo 2000rpm palaikant apsukas, jei staigiau pagazuojant kalenimas toks jau aštrus, jei važiuojant ramiai kalenimas nuo 2000rpm prasideda, jei dugną spaudžiant kalenimas pasigirsta ties kokiais 4000rpm. Vienas variklistas sakė kala variklis, tik iki namų davažiuot su tokiu ir užkals. Voštuvus reguliavau, jokio pagerėjimo, po to nusiardžiau pagrindinį diržą ir radau, kad per ilgas uždėtas, laisvumas didelis, bet prašokęs nebuvo. Su diržu reikalą sutvarkiau, bet nepadėjo. Spėju bus indėklai, jei klystu pataisykit, bet dabar pagrindinis klausimas. Ar su tokiu varikliu dar važiuosiu, ar jau pradėt vežiotis virvę? Kitas klausimas, tai kiek tokio dalyko tvarkymas grubiai kainuotų, tiksliau detalės, jų restauracija ir panašiai, bet be darbo, nes viską daryčiau pats.
