[all] kuro atstoinikas
Syncro
Post by Syncro » 25 Oct 2011 19:01
Paprasysiu pagalbos kur ir kaip geriau ideti kuro atstoinika i e36 compact.Gal kas foto ar minciu kokiu.Po kapotu deda kas nors juos ar nelabai ? Slangos kad eis salone blogai gerai ? vamzdukai gal geriau ? zodziu minciu laukiu,dekui.
Re: [all] kuro atstoinikas
Post by zygasbmw » 25 Oct 2011 19:27
na kaip tau ir sakiau,geriausia vieta bagazine.tik kitas dalykas kur ta masina vaziuos. jeigu vaziuos lenktynese kurios po lasf veliava,tada reikia ziureti reikalavimus,nera pertvaros tarp salono ir bagazines,arba gamini pertvara ir statai bagazineje,arba darai jam deze. jeigu vaziuosi neoficialiose lenktynese,ar kur reikalavimai daug paprastesni,tada vienareiksmiskai bagazineje. kad statytu po kapotu nemates. del slangu per salona,siiap nera blogai,tik reikia patikimai jas izoliuoti ir pritvirtinti,kad neprasitrintu.del slangu taip pat yra konkretus reikalavimai oficialiose lenktynese.
BioHazard
BMW: E30 ; E36/5
Post by BioHazard » 25 Oct 2011 20:06
Na kiek esu skaites, tai vaziuojant ziede jei bakas bagazineje ar tai atstoinikas siuo atveju, per salona turi eiti vientisi kuro vamzdeliai, o jei slangos, tai turi buti metaline pertvara nuo vairuotojo. Beje kalbant ne apie e36, bet apie e30 vaziuojant kur "rimciau" nebetinka orginali bagazines pertvara?
Syncro
Post by Syncro » 25 Oct 2011 20:12
Tinka,bet pas compacta jos nera :D O ir daryt kazkokia deze reiktu sandariai,ne del komisijos kazkokios,bet nesinoretu ivikiui ivykus benzo salone gaut is galo.
Syncro
Post by Syncro » 01 Nov 2011 22:14
Zodziu vyrai ne cia beda buvo :vis Vistiek kazkas darosi,dusta kaip velnias grieztai apsisukus.Gal kas minciu ? zygo jau isklausiau,bet idomu ir kitu nuomones. :poze
m44
fipa
BMW: E36 318iS
Post by fipa » 01 Nov 2011 22:42
Turiu, tik išdėstiti nemoku. Galiu tik parodyt :(
Syncro
Post by Syncro » 01 Nov 2011 23:13
tai mazdaug kaip nors :alc
Syncro
Post by Syncro » 02 Nov 2011 23:12
Man atrodo reiks keist motora :D zodziu prisikvieciau saikos,vienas gazavo,kiti masina judino,tampem,motora judinom issisiepe,visus laidus ir t.t. ir panasiai.Issiardes buvau nemazai,vakumus praziurejau,pravodke.Papuoliau trumpai tariant.
Ar gali ka nors itakoti ABS,ESP ? siaip pats abs blokas isimtas,reles istrauktos.Gal cia kazkur beda ? Nebezinau jau ko ir ieskot :vis
Syncro
Post by Syncro » 04 Nov 2011 00:35
Nu ka,draugelis ikele video.Cia be atstoiniko,nors su juo viskas tas pats :D
http://www.youtube.com/watch?v=yL8HS3hXlr8
Nu vyrai,brendzio bonka garantuota,kas sugalvosit kas cia daros :poze
Post by jogis » 04 Nov 2011 11:02
o esp yra? lygiai taippat darosi vienoj masinoj ne bmw, ir ten vdc vadinas ne esp bet principas kiek suprantu taspats ir gamykliskai nera jokios knopkes kad ji isjungt, tai irgi jei tik stipriau skersuoji iskart suveikia ta nesamone ir dusina masina, gazo spausk kiek nori springsta, burbuliuoja.
Syncro
Post by Syncro » 04 Nov 2011 12:25
jis atjungtas
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 07 Nov 2011 01:36
pasijunk manometra ir lek paisyt sauliu, jei kuro slegis nekrenta dusimo metu, as meginciau m44 paleist su m42 kompu ir pravodke, bet kiek ten reik perdarymu tiksliai nezinau, Zygas galetu papasakot placiau. Ai dar pamegink reles degimo ir kuro persimest is kito bmw, gaaal kuri is ju grybauna..
Syncro
Post by Syncro » 07 Nov 2011 15:59
dekui,bandysim kazka.
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 07 Nov 2011 22:48
pranesk kaip sekes, laukiam bonkes :D
Syncro
Post by Syncro » 08 Nov 2011 19:19
Ryt gal prieisiu,arba siandien,ratu sveitimas vyksta dabar,reik nudazyt kol dar ner minuso :D
Syncro
Post by Syncro » 11 Nov 2011 08:15
Matavausi.Pas mane ne bar rodo o kg/ cm 2 tai isvertus gaunasi apie 3.3 baro gal ir 3.5,traukinejant rankini rodykle kaip ikalta. :poze
samis_p
Post by samis_p » 11 Nov 2011 09:39
Kazkaip panasu, kad elektroj beda - kazkas nusijungineja. O tau jin tik pridusta truputi ar isvis nudusta / vos ne uzgesta (darbe video be garso ziurejau, tai nelabai ka gavosi suprast)? Siaip siulau viska kas nelabai pritvirtinta, is elektriniu daliu, megint klibint, judint uzkurus - galbut pasijus.
Syncro
Post by Syncro » 11 Nov 2011 13:07
samis_p wrote:Kazkaip panasu, kad elektroj beda - kazkas nusijungineja. O tau jin tik pridusta truputi ar isvis nudusta / vos ne uzgesta (darbe video be garso ziurejau, tai nelabai ka gavosi suprast)? Siaip siulau viska kas nelabai pritvirtinta, is elektriniu daliu, megint klibint, judint uzkurus - galbut pasijus.
bandem taip :D neuzgesta,bet burbuliuoja,jei gazo nespaudi dirba graziai
all in music
Post by all in music » 11 Nov 2011 14:28
paziurek akumo klemas ir pati akuma gal pamegink kita isimesti.
siaip jei su purkstukais beda, tai gali buti bedu del gazo. tik nepamenu, ar myzimas purkstuku, ar nelaiko. kai slegi matavot ziurejok kiek ilgai slegi laiko po gesinimo? nebandet zvakiu ziureti, ar kuri nors nera uzpilta po motoro gesinimo ir ilgiau palaikius uzgesinus? buvo draugui, kad ant laisvu puse bb o vos tik gaza nuspaudzia, tai uzpila stipriai, tai jam del purkstuku buvo.
panasiai gali ir del sklendes daviklio. paziurek omus keiciant sklendes padeti. nuspaudus palaikai ir ziuri, ar stovi omai, tada dar biski nuspaudi - ziuri ir t.t. patikrink ar iki jo 5V ateina davus degima.
bet cia tik jei ziurint, kad ant gazo negerumai, o ant laisvu norma.
dar gali del visa ko omus alkuninio davikliui pamatuoti. bosch'ui ~500-600 buna. kiek tiksliai nesvarbu. svarbu, kad nesikeistu omai.
jei nerandi bedos tai jau tenka viska kratyti :)
Syncro
Post by Syncro » 11 Nov 2011 18:38
netikiu kad kazkoks dacikas,kaip jis gali itakoti apsisukant ? Akumo klemos ? siaip pravedzioti laidai su mases isjungeju,bet ir be jo budavo taip.
