[E36] Sunkiai kuriasi.
all in music
Re: [E36] Sunkiai kuriasi.
Post by all in music » 14 Nov 2011 17:21
jei ziauriai smirda, tai gali ir temperaturinis, tuo labiau, kad padetu tas zaidimas dujos/bendzas.
del temperaturinio gedimo taip pat akumo atjungimas padetu tam kartui.
Daivarensas
BMW: e39 Touring
Post by Daivarensas » 14 Nov 2011 22:06
kaip baigesi pitbuli?
pitbulis
BMW: BMW318 juocke E39 3D
Post by pitbulis » 15 Nov 2011 01:43
Daivarensas wrote:kaip baigesi pitbuli?
vis dar kankinuos :D del temperaturinio pergalvokjau nes dujom jis reiksmes neturi jos paprastos pirmos kartos.. :) pakeiciau dar karta is draugo masinos zvaklaidzius dangteli skrajika. tas pats efektas pastovejo 4 h ir vos vos kures... :) pasikeist reiks kompa gal skerka per velai duoda.. :)
all in music
Post by all in music » 15 Nov 2011 11:43
pitbulis wrote:vis dar kankinuos :D del temperaturinio pergalvokjau nes dujom jis reiksmes neturi jos paprastos pirmos kartos.. :) pakeiciau dar karta is draugo masinos zvaklaidzius dangteli skrajika. tas pats efektas pastovejo 4 h ir vos vos kures... :) pasikeist reiks kompa gal skerka per velai duoda.. :)
ir kaip del kompo gali per velai skerke duoti? :) per velai duoda del daviklio gliuku, arba del metkiu ne i tema sustatytu.
temperaturinis naudotas ~10LTL
jei jau ieskai slieku, tai iekos per visus galus, neatmetinek nieko, paskui gailesies kai antra rata visko tikrinimo atlikt reikes :)
Daivarensas
BMW: e39 Touring
Post by Daivarensas » 15 Nov 2011 19:48
Mano atveju dacikas padejo, bandyk pirma per daviklius pereik, temp,holo. kompas abejoju kad bus jai nesikurtu tai manau nesikurtu isvis
pitbulis
Post by pitbulis » 15 Nov 2011 23:56
tu temperaturiniu garaze gal ~15 vnt guli bet vis laiko pritruksta. :D nes i diena gali tik viena karta pabandyt.. :D siaip itarima turiu dar toki kad kartu paduoda dujas + benza.nes dingsta benzas nors ant jo nevaziuoju.. :) speju pursktukai leidziu biski truputi.. :D
all in music
Post by all in music » 16 Nov 2011 11:01
suaktyvink siurbliuka, kad slegis butu sistemoj, bet nevedant (per siurblio reles fyske, ar tiesiai 12v siurbliukui) ir issuk zvakes, jei leidzia, tai bus slapios ir smirdes :)
Post by _marshall_ » 16 Nov 2011 11:25
Dar variantas - nuimk fyske nuo benzo siurblio pries gesindamas (kad dar pavazinetum ant duju ir nebeliktu slegio sistemoj) ir palik nakciai, tada ziurek gal ryte ant duju lengviau kursis.
pitbulis
Post by pitbulis » 17 Nov 2011 00:57
uzmaciau kad kuro gryztamoji is koliko kur eina slapiuoja.o salone benzu nesa tai reiks ryt ziuret nes net salone benzu nesa.. tai gal per ten ir bega benzas.. :) ale idomei seniau kiek zejau sausa buwo visur ... :D ir temperaturini reiks pasikeist jei ne tamsoj grysiu.. :) isvis mastau masinoj antra akuma bagazinei pasistatyt kai reik mygtuka pajungi ir antras akumas jegos duoda kaip nuo krokodilu.. :D
all in music
Post by all in music » 17 Nov 2011 12:29
na del gryztamosios neturetu buti blogesnis motoro darbas, nes gryztamoji yra uz slegio reguliatoriaus... tai arba slegio reguliatorius nelaiko, arba kuras gryzti negali (uzsikisus gryztamoji, ar jungtis su baku uzrudyjus, ar dar koks velnias) ir susidaro per didelis slegis sistemoj, del ko blogai dirba motoras ir del to leist pradetu kura.
o jei pries tai buvo sausa, tai gali buti del to, kad pasiles motoras nugarina kura greitai. nes man kai leisdavo slangute iki purkstuku, tai kol saltas motoras matydavosi, kad slapia, o vos tik pasyla nebesimato...
pitbulis
Post by pitbulis » 17 Nov 2011 14:42
all in music wrote:na del gryztamosios neturetu buti blogesnis motoro darbas, nes gryztamoji yra uz slegio reguliatoriaus... tai arba slegio reguliatorius nelaiko, arba kuras gryzti negali (uzsikisus gryztamoji, ar jungtis su baku uzrudyjus, ar dar koks velnias) ir susidaro per didelis slegis sistemoj, del ko blogai dirba motoras ir del to leist pradetu kura.
slapios abi tiek ateinanti tiek gryztanti.reiks bandyt paverzt hamatus daugiau
all in music
Post by all in music » 17 Nov 2011 15:24
tu geriau patikrink, ar tau kas nors gryzta per abratke i baka davus degima, ar vedant :)
dar geriau patikrink pralaiduma sistemos per 30s kiek per abratke pribegs kuro.
ir jei ne tame beda, o kad tiesiog leidzia kura, tai dazniau del sutrukinejusiu slangeliu vidines dalies, ne del chamutu :) bent man paverzimas padejo, bet laikinai, tai vis tiek keiciau slangeles ir viskas sausa dabar jau ilga laika :)
pitbulis
Post by pitbulis » 18 Nov 2011 11:10
all in music wrote:tu geriau patikrink, ar tau kas nors gryzta per abratke i baka davus degima, ar vedant :)
kuras gryzta tvarkingai,slanguciu galiukus nukirpau ir per nauja perspaudziau.. nes homutai jokios funkcijos ten jau nebeatlikdavo.. :D nu uzpyliau vakar kuro reiks stebet ar dingsta ir kaip ryte kurimasis bus,pagaliau garazas bus laisvas tai galima bus prasiskrost daugiau kazka pazet nes ant lauko dirbt jau rankos sala truputi. :)
all in music
Post by all in music » 18 Nov 2011 11:25
po uzvedimo ijunk vejali. jei bus bendzo kvapas, tai leidzia, jei ne, tada ne :) ir tikrint nereiks... :)
na jei chamutuose reikalai buvo, tai kazin, ar pades... nebent stipriai leido kura, bet abejoju. ten konkreciai taskytis kuras fontanais turi, kad blogai motoras dirbtu. man nebuvo jokios itakos del nestipraus praleidimo.
na bet jau geriau, bent neuzsidegsi ir sanaudos sumazes :D
pitbulis
Post by pitbulis » 23 Nov 2011 00:44
all in music wrote:po uzvedimo ijunk vejali. jei bus bendzo kvapas, tai leidzia, jei ne, tada ne :) ir tikrint nereiks... :)
nu pradejau bent ant benzo uzsikurt po to bajerio.. :D matyt smagei begdavo.. :D ir kuras apsistojo dinginet bent pakolkas.tik idomei vedasi ant benzo,is pirmo raktelio pasukimo retai kad pradeda griebt,is antro ar trecio pasukimo (ijungiant-atjungiant) degima kuresi gana grazei,siurblys girdisi kas kart susizadina. :) o del duju tai nesikure nes duju rekduktorius susidevejas ir sureguliavus dujas,smagei palakscius jos issireguliuodavo,tai yra misinys tapdavo labaiii riebus ir salta del to uzsisiurbdavo.. :) dabar laukia reduktoriaus keitimas.. nes dujininkai jei gerai supratau ju neremontuoja :)
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 23 Nov 2011 01:01
remontuoja, jei reduktorius nekosminis. Gali nuvaziuot i parduotuve kuri prekiauja duju iranga, pasikveist pardavejja ir parodyt savo reduktoriu, pasakys kiek rem komplektas kainuoja. Perrenki, sureguliuoji, ir kaip naujas
