[E36] Sunkiai kuriasi.
problema buna ryte ateini kurt ant benzo nesikuria ilgiau padrozi nieko,perjungi dujas padrozi ,perjungi ant benzo siaip taip uzsikuria daznai neuztenka vieno akumo net.. tas pats buna kai ilgiau pastovi ir atvesta variklis visiskai,vos pasilus kad ir iki 30 laipsniu kuriasi is pirmo pasukimo,
keista zvakes,dangtelis,babina,zvaklaidziai,benzo filtras,
variklis m40b18
variklis m40b18
Re: [E36] Sunkiai kuriasi.
Pamegink temperaturini davikli pasikeist. Paziurek ar benzas normaliai atiteka i purkstukus kai pradedi kurt ryte, pertikrink visas vakuumo zarnas, nes yra teke matyt, kaip ilgai zulina kol uzsiveda. Kaip supratau ant duju irgi net neuzsikuria, ane?
jo ant duju ir nesikuria..pazaidi ant vieno ant kito ir uzsikuria.. praeita ziema i pabaiga irgi tas pats buwo,atejo pavasaris bedos baiges..vasara tai isvis is puses abaroto ant duju kures...o uzpraeita ziema prie -20 ant duju kurdavos...Beglys wrote:Pamegink temperaturini davikli pasikeist. Paziurek ar benzas normaliai atiteka i purkstukus kai pradedi kurt ryte, pertikrink visas vakuumo zarnas, nes yra teke matyt, kaip ilgai zulina kol uzsiveda. Kaip supratau ant duju irgi net neuzsikuria, ane?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
kas cia per teorija? kai alkunini suka starteris, holo neveikia, o kai ratai, tai jau veikt pradeda? ir ant duju holo teoriskai nereikalingas jei yra kibirkstisall in music wrote:jei uzsistumia, tai holo daviklis
bet ,be holo daviklio nebus isvis kibirksties .....
e 34 HOLSET HX40 turbo 1.1 bar 400ag ir 560nm m20b25
nu bet jeigu uzsikuria ilgiau pazirzinus per starteri holo daviklis kaip ir nebeturi reiksmes,nes sakau vos pasilus varikliui kuriasi puikiai... siandien dujininkai rado reduktoriuje besikertanti vostuveli.del to sake salta galejo nesikurt nes voztuvas galejo pilnai neatsidaryt ir nepaduot normaliai duju. nu ryt ryte bus matyt.. jei vel tas pats reiks diagnostika daryt ba atsibodo viska keitinet..
o tai labai sudetinga pastumti masina, kad suzinoti?
teoriju pilnas forumas jau prirasytas, kam kartotis.
pas mane pradejo sunkiau kurtis , na max pora sekundziu reik pasukt, kai anksciau is puses apsisukimo kurdavosi, buna uzsikurus is po nakties variklis burbulioja kol nepaspaudi truputi gazo ir vaziojant buna nuo 2000rpm suburbulioja dingsta trauka trumpam... Diagnostika klaidu nerodo, filtrai , zvakes , gumines zarnos , alsuoklis pakeista. Slegio reguliatorius?? Ar greiciau siurblys? Auto e36 m42
nu vienam 7 ryto uzsistumti pilnoj aikstelei masinu ir uzsikurti sudetinga.. vakar duju vostuva isvale ryte uzsikure graziai,vakare po darbu vel nenoriai kures... nu reiks pabandyt kazkaip uzsistumt. o jei stumiant uzsikuria tai holas?all in music wrote:o tai labai sudetinga pastumti masina, kad suzinoti?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
holui visiskai tas pats ar tu suki starteriu ar tu stumi.
o tu bent bandei, kad taip rasai?
pitbulis - jei alkuninio daviklis pareina, tai uzstumti eina. tas pats atjungus akuma + - valandai, taip pat uzsivesti turi (kai adaptacija issitrina).
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
nebandziau, nes tai yra beprasmiska.
Situacija tokia, alkuninio veleno padeties daviklis neveikia, tai kodel purkstukai prades atsidarinet tada kada reikia ir kibirkstis bus tada kada reikia kai masina stumi, o kai suki starteriu - nebus? Buna masinu, kurios mirus holo pradeda imt sukiu signala nuo genero, ir masina vaziuoja, aisku limp mode, bet nemanau kad m40
nebandei tai ir nerasyk.
serviso rezimas taip pat neisijungia atjungus davikli. reikia tam tikro daviklio gedimo.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
tai tu man paaiskink ir irodyk kad as klystu, nebandei - nerasyk nera argumentas. m40 atjungus holo bandziau kurt.
kaip ne argumentas, as bandziau, tai zinau ir kaip tau irodyti dabar, sugadinti davikli ir nufilmuoti kaip vedas / nesiveda? tiek mano lupenai, tiek draugo bulkai su holo gedimu uzsistumdavo
bmw yra bmw, daug kas nepaaiskinama buna ir cia nera reikalo gincytis, cia tik vienas is variantu sito gedimo, o kai pabandys ir suzinos, ar uzsiveda uzstumiant ir ar uzsiveda po akumo atjungimo, tada ir be paaiskinimu gales isvadas daryti
o akumo atjungimas (adaptacijai istrinti) cia pirmas reikalas tikrinimo, ar tai mechaninis gedimas, ar elektros, nes kol info kompas nera pririnkes, tol naudosis nustatyta kuro padavimo programa (pila daugiau ir t.t.). tai jei pvz beda kur nors kuro slegyje, tai tas akumo atjungimas 0 sveiku butu
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
nu jei jum pavyko uzkurt bmw be holo apatinio, dziugu. man, deja, dar taip nepavyko del suprantamu priezasciu.
siaip as tikiu kad tu teisybe sneki, tik idomu kokiu budu kompas supranta kad variklis sukasi, ir pradeda atidarinet purkstukus ir tt.
stumiant nesikuria irgi.. dabar kuriu taip pasukus rakteli grieba ant duju staigia perjungiu benzza ant benzo pakelia apsukas perjungiu atgal dujas..
Trysdupenki - su bosch sistema biski sudetingiau, nes ten ale paprastesne ji, bet jei pvz pareina holo daviklis, auto ir nebesikuria visai, o siemens vis tiek vesis (gal blogiau vaziuos tik). cia del to, kad kompas ima info is kitu davikliu ir pagal tai kuro padavima reguliuoja.
del tos pacios priezasties ir su blogu holo davikliu uzsives, naudojant virsutini hola, arba kitus daviklius.
kai bedu su holu buvo, tai jei zinodavau, kad reiks vaziuoti kazkur, tai nueini, atjungi akuma, po valandos ateini ir vaziuoji ir viskas veikia kuo puikiausiai. net po gesinimo siltas vesdavos puikiai iki kol atsala motoras. bet jei neduodi atvesti, tai ir vaziuoji kiek reikia
pitbulis - o kuru smirda is dusles vedant auto starteriu?
aha benza paduoda pradedu mastyt apie temperaturini reiks vaziuot pasikeist :all in music wrote:Trysdupenki - su bosch sistema biski sudetingiau, nes ten ale paprastesne ji, bet jei pvz pareina holo daviklis, auto ir nebesikuria visai, o siemens vis tiek vesis (gal blogiau vaziuos tik). cia del to, kad kompas ima info is kitu davikliu ir pagal tai kuro padavima reguliuoja.
