[e34] labai greit uzjuoduoja tepalas
- BMW: e34 525i
sveiki, variklis m20b25 pakeitus tepalus ir prazvaziavus vos pora tukst tepalas juodut juodutelis kaip dyzelio tepalas castrol 10w40. jei butu nagaro butu viskas aisku bet nuemus ar dangtely ar kartery nera ten tos koses kaip buna kitu, (pamenu kai turejau audi v6 tai ant dangteliu buvo gal po 2cm koses kad ir isgramdziau ir iosploviau vistiek kokie 500 ir tepalas kaip smala), o cia dangtelis svarus bet tepalas geit uzjuoduoja kame beda kur iskoti
- E30 FOREVER
Re: [e34] labai greit uzjuoduoja tepalas
viskas cia normaliai.dabar zinau kodel perejai ant bmw ,nes juose koses 2cm ant dangteliu nebuna normalu kad alyva pajuoduoja,tu supilk ir tau pravazevus jau tamsi bus ,atsimink kad nemazai senos lieka susidirba prasiskiedziai ir pajuoduoja..darius 525i wrote:sveiki, variklis m20b25 pakeitus tepalus ir prazvaziavus vos pora tukst tepalas juodut juodutelis kaip dyzelio tepalas castrol 10w40. jei butu nagaro butu viskas aisku bet nuemus ar dangtely ar kartery nera ten tos koses kaip buna kitu, (pamenu kai turejau audi v6 tai ant dangteliu buvo gal po 2cm koses kad ir isgramdziau ir iosploviau vistiek kokie 500 ir tepalas kaip smala), o cia dangtelis svarus bet tepalas geit uzjuoduoja kame beda kur iskoti
Nori kad tepalas nejuoduotu - pakeisk pora kartu po 1000 km. Išsivalys nešvarumai ir nebejuoduos taip greitai.
keisdes tepala. yra spec skystis kuris pravalo varikli.ji supili vietoj tepalo ir turi padirbti ant laisvu.bet koks lietuvis tokiom nesamonem uzsiimineja.nupyle, uzpyle naujo ir viskas
Nezinau ka jus laikot juodu tepalu, bet turejau m20b25 , dabar turiu m50b25, ir tepalas yra rusvos spalvos,prasukta 5k po keitimo, jei juodas tepalas kaip dyzelio,ieskokit problemu kazkur
tai , kad kaip tik nesamones su tais praplovimais, pili normalu tepala, keiti laiku ir jokiu praplovimu nereik. Geras tepalas ir turi kazkur po poros tukstanciu pajuodot...
nu ir as nemazai turejes benzininiu bet kad juoduotu tepalas kaip dyzelio tai to dar nemates vienam bliudui buvau tepalu nekeites kokius 50000km ir tai nebuvo juodas. nu nzn nebent kokia beda yra su ziedais gal koks nagaras eina i karteri
kokiu ten problemu ieskoti??? keisti toliau laiku gera tepala ir nesukti sau ataugu tarp koju viskas prikaluso nuo tepalo keitimo ir jo kokybes pries tave turejusio savininko.jei pyle nekokybiska minerala koki,arba retai keisdavo tai variklis pilnas nuosedu .laikas nuo laiko jos kaupesi ant sieneliu ir siaip visur kur tik galejo prikibti ir likti.o dabar visas sitas sudas atsiplauna ,ypac jei pilamas geras sintetinis tepalas.tuom ir skiriasi mineralas nuo sintetikos,minerala uzpylei svaru ir isleisdi svaru,sintetika niekad nebus svari,bet ir nebus kaip dyzelio,jei pats variklis svarus.
bent mano varikliukas kaip su kercheriu isplautas ,tepalas buna rudas isleidus,o pats variklis blizga
- BMW: e34 525i
na ryt pasikeisiu tepala vel, pries 2 sav keiciau, turetu but prasiplove, tepalas turetu but tikrai geras nes parvestas is vokieciu. tepalus keiciu tikrai laiku net aksciau nei priklauso.
na nezinau ka pyle buves seimininkas, bet pas mane jau trys metai sia auto
koks skirtumas is kur tepalas atveztas? ne tepale esme,ar skaityt moki???
Tik jau neplaukit varikliu su spec. plovikliais. Geriau pakeist dažniau alyva nei pilt visoki s... i varikli. Teko matyti po tokiu plovimu ir leidžiančias tarpines ir barškančius kompensatorius.
Jei alyva greitai juoduoja - ji kokybiška, gerai plauna variklį. Kaip jau minėjau pakeitus kelis kartus variklis išsiplaus ir taip greitai nebejuoduos.
juodas tepalas rodo, kad jis atlieka viena savo funkciju - plauti.darius 525i wrote:na ryt pasikeisiu tepala vel, pries 2 sav keiciau, turetu but prasiplove, tepalas turetu but tikrai geras nes parvestas is vokieciu. tepalus keiciu tikrai laiku net aksciau nei priklauso.
kai ateis laikas, pasikeisi. o dabar nesuk galvos.
- BMW: e34 525i
reiskai cia nieko baisaus, vazinesiu ir nesuksiu galvos. o apie plovima visokeis s..... net negalvoju.
rasiau is kur atveztas tepalas, kad pilu ne s... , o ne fuflo pilstyta jonavoj i castrolio bakelius
- E30 FOREVER
ten su tuo dyzelio juodumu tai perdejo turbut,nyimanoma taip arba niekur nemates dyzelio atrabotkes o kad tepalas patamseja greitai tai reiskia geras tepalas ,cia dar kaip ir privalumas kad patamseja greit. viskas aisku cia nera ko rasinet.reikia jau trint sita tema.
nereik trint. kas paieska naudotis moka, ras atsakyma.
o pas ka netamseja tepalas, tai arba pries tai buvo daznai keiciami tepalai ir gerais tepalais, arba dabartiniai tepalai xrenovi. draugas buvo susipyles tepalus kazkokius (pigus geri), tai puse termino prasukes gyresi, kad ziurek koks dar skaidrus, o nuemus dangteli kose kabint buvo galima. su atsuktuvu ta dumbla vale is visur.
tarp kitko kas castrol naudoja, taip pat nelabai patenkinti kiek jie nuplauna dumbla, nors viskas kitkas ir ok, nei garsu, nei kokiu kitu negerumu.
- BMW: e34 525i
naudojau ir elfa bet jis man nepatiko, buvo atsirade pasaliniu garsu variklyje. castroliu nusiskundimu neturiu, visom trim masinom pilu. nors turejau m50b25 vaziavo ir rusisku tepalu ir nieko masina buvo nupirkta ardymui tai ir piltas buvo bele koks, atvazinejom beveik du metus ir nieko ziema tik sunkiau kurdavos.
Pas ką čia tokie atsiliepimai?
Norečiau paklausti kiek tas žmogus variklių ardes, kad taip drąsiai teigia jog Castrol blogai plauna.
all in music wrote:nereik trint. kas paieska naudotis moka, ras atsakyma.
buvo ne vienas atsiliepimas del dumblo naudojant castrol. konkreciai prisimenu vieno forumiecio is klubo forumo (ismanantis masinose) ir draugo (megejas) atsiliepimus. daznai nemanau, kad ardo variklius, bet konkreciai abiem siais atvejais sie negerumai buvo pastebeti nuiminejant dangteli. viena karta is po castrol naudojimo, kita karta po kito tepalo.
abu perejo nuo castrol prie kito gamintojo tepalu.
Nežinau, kiek teko matyt skerstų variklių su Castrol alyva, niekada tokiu dalyku nemačiau. Neseniai turėjom E39 523 servise važiavusi vien ant Castrol, visos serviso istorijos ir t.t. pilta LL98 ir LL01. Dirbu su tuo susijusi darbą, ir galiu tik paneigti šitą mita. Nesiginčysiu, kad yra geriau plaunamu alyvų nei Castrol, bet kad butu dumblo tai taip nebuvo dar.
dar reikia neuzmirsti, kad per didelis plovimas taip pat nera gerai.
na parasiau tik tai, kuo kiti skundesi nepatiko jiems tas dalykas, pastebejo jie tai ir perejo prie kito tepalo. aisku galejo buti kas nors ir nedasakyta. cia juk VBS
