[e46] 2,5litro varikliu skirtumai 125kw ir 141kw
D.S
Post by D.S » 12 Dec 2011 23:30
e46 2000metu modelis 323ci variklio kubatura 2,5litro 125kw m52
tuo trpu naujasniu metu e46 su 2,5litro varikliu turi 141kw m54
ir dar idomu tai kad dar sensnis m50 turejo ta pati 141kw
varikliai is esmes idetiski kur paslepti tie 16kw?
kur skirtumas? pspeliot galima bet gal kas tiksliai zino? kompas? programavimas? kolektorius? purkstukai?
forumieciam nuolaidos
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Re: [e46] 2,5litro varikliu skirtumai 125kw ir 141kw
Post by EXvaldelis » 12 Dec 2011 23:33
taip kaip ir E36 325i ir 323i,priglusintas koliku isiurbimo ir programa,kubatura ta patyi 2.5 .taip ir su E46 ,isiurbimo kolikas kitas,ismetimo sistema ir programa kompe,nu ir aisku visiskai kitas kompas,323 su pusiau elektrine gazo sklende o 325i su pilnai elektrine,be troso.
D.S
Post by D.S » 12 Dec 2011 23:53
EXvaldelis wrote:taip kaip ir E36 325i ir 323i,priglusintas koliku isiurbimo ir programa,kubatura ta patyi 2.5 .taip ir su E46 ,isiurbimo kolikas kitas,ismetimo sistema ir programa kompe,nu ir aisku visiskai kitas kompas,323 su pusiau elektrine gazo sklende o 325i su pilnai elektrine,be troso.
nu bet tai kw nepabego per ta gazo sklende? ar pabego? 2,8 irgi pusiau elektrine skelnde.
tai jei idet 2,8 kompa ir 2,5kolika kw atsigautu?
ar cia vel kw padides nm sumazes ir dar pora litru benzo dasides :D
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 13 Dec 2011 00:58
as parasiau kuo skiriasi ,nesakiau kad tik sklende,taip daro tuos koliku keitimus,bet be programos tik kaikas gaunama kaikas prarandama.
D.S
Post by D.S » 13 Dec 2011 11:06
tai jei vistiek reik programuot tai kompo keist nera tikslo.
tai uztenka pakeist kolika ir varyt programuot?
o ismetimas kuo skiresi?
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 13 Dec 2011 23:45
nevisi kolikai nevisur tin ka,sklendziu skersmuo skirtingas.ismetimas kaip diena ir naktis skiriasi.
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 14 Dec 2011 00:10
EXvaldelis wrote:nevisi kolikai nevisur tin ka,sklendziu skersmuo skirtingas.ismetimas kaip diena ir naktis skiriasi.
Placiau galetu apie kolikus?
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 14 Dec 2011 00:26
tu kur gazas su trosu,lyg visu skyles kolike vienodos,kur sklende dedasi,o kur be troso kitokia skyle,gal ir didesne,ir sklendes visiskai kitokios. ir kaip visada,prie zemu krenta torkas o prie aukstu keletas asilu dasideda,jei det ant kokio 2.8 nuo 3.0 ir pan. naujesniku be troso gazo kur eina,kolikai ismetimo su katolikais,ir sistema ismetimo visur po du vamzdzius
Easy
BMW: E46 328
Post by Easy » 16 Dec 2011 12:32
Butu 'tolku' isidejus kolika nuo 528 single vanos i e46 328 double vanos?
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 17 Dec 2011 00:09
Easy wrote:Butu 'tolku' isidejus kolika nuo 528 single vanos i e46 328 double vanos?
bent plika akimi pasiziurek i abu variklius ir klausimai dings
