[e46] 2,5litro varikliu skirtumai 125kw ir 141kw
- D.S
e46 2000metu modelis 323ci variklio kubatura 2,5litro 125kw m52
tuo trpu naujasniu metu e46 su 2,5litro varikliu turi 141kw m54
ir dar idomu tai kad dar sensnis m50 turejo ta pati 141kw
varikliai is esmes idetiski kur paslepti tie 16kw?
kur skirtumas? pspeliot galima bet gal kas tiksliai zino? kompas? programavimas? kolektorius? purkstukai?
forumieciam nuolaidos
Re: [e46] 2,5litro varikliu skirtumai 125kw ir 141kw
taip kaip ir E36 325i ir 323i,priglusintas koliku isiurbimo ir programa,kubatura ta patyi 2.5 .taip ir su E46 ,isiurbimo kolikas kitas,ismetimo sistema ir programa kompe,nu ir aisku visiskai kitas kompas,323 su pusiau elektrine gazo sklende o 325i su pilnai elektrine,be troso.
- D.S
EXvaldelis wrote:taip kaip ir E36 325i ir 323i,priglusintas koliku isiurbimo ir programa,kubatura ta patyi 2.5 .taip ir su E46 ,isiurbimo kolikas kitas,ismetimo sistema ir programa kompe,nu ir aisku visiskai kitas kompas,323 su pusiau elektrine gazo sklende o 325i su pilnai elektrine,be troso.
nu bet tai kw nepabego per ta gazo sklende? ar pabego? 2,8 irgi pusiau elektrine skelnde.
tai jei idet 2,8 kompa ir 2,5kolika kw atsigautu?
ar cia vel kw padides nm sumazes ir dar pora litru benzo dasides
as parasiau kuo skiriasi ,nesakiau kad tik sklende,taip daro tuos koliku keitimus,bet be programos tik kaikas gaunama kaikas prarandama.
- D.S
tai jei vistiek reik programuot tai kompo keist nera tikslo.
tai uztenka pakeist kolika ir varyt programuot?
o ismetimas kuo skiresi?
nevisi kolikai nevisur tin ka,sklendziu skersmuo skirtingas.ismetimas kaip diena ir naktis skiriasi.
Placiau galetu apie kolikus?EXvaldelis wrote:nevisi kolikai nevisur tin ka,sklendziu skersmuo skirtingas.ismetimas kaip diena ir naktis skiriasi.
tu kur gazas su trosu,lyg visu skyles kolike vienodos,kur sklende dedasi,o kur be troso kitokia skyle,gal ir didesne,ir sklendes visiskai kitokios. ir kaip visada,prie zemu krenta torkas o prie aukstu keletas asilu dasideda,jei det ant kokio 2.8 nuo 3.0 ir pan. naujesniku be troso gazo kur eina,kolikai ismetimo su katolikais,ir sistema ismetimo visur po du vamzdzius
Butu 'tolku' isidejus kolika nuo 528 single vanos i e46 328 double vanos?
bent plika akimi pasiziurek i abu variklius ir klausimai dingsEasy wrote:Butu 'tolku' isidejus kolika nuo 528 single vanos i e46 328 double vanos?
