[e36] 318i ausinimo sistema
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 27 Dec 2011 19:03
sveiki turiu toke problema dingsta antifryzas ganetinai greitai ir ramei vaziojant is issipletimo bakelio dingsta ausinimo skystis o atsukus uzpilimo anga girdisi toks idomus garsas lig ora trauktu ar burbuliotu ir kol tas garsas buna tol antifryzo lygis bakelija pradeda kilti buvau siltam matore pripyles pilna issipletimo bakeli ir visas slangas spaudinejau kol isejo visas oras kad kai neliko oro dapyliau kiek truko antifryso bet jis vistiek dingsta kas galetu buti
tadux
Re: [e36] 318i ausinimo sistema
Post by tadux » 27 Dec 2011 19:27
pusbroliui forumieciui glount buvo kad isvarydavo ausinimom skisti del blogos pompos pakeitem ir bedos issisprende manem akd jau tarpinei chana bet pasirodo pompai kriska buvo. o pasikeite ir radijatoriu nes manem kad jis kaltas nors jau ir pavarges buvo.
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 27 Dec 2011 21:14
su ta ausinimo sistema taip yra kad tas vanduo dingsta radiaturs lig ir nepraleidze o temperatura net ant spidometro nukranta iki vidurio pakilusi retai kada tesilaiko bet kas idomiause vazinejau viskas tvatkoi buvo isidejau dujas kai tik prijungiau reduktoriu ir prasidejo patikrinau kryzmes dar perverziau stipriau perjungiau viska per naujo bet nepadejo bet idomiause kad tai nuimi ta uzpilimo kamsti ar kaip jy ten vadinti reike is tikruju tas garsas buna kaip snypsti ar lug trauktu toks idomus garsas yra ir kol jis yra ligis kyla skyscio bet ar ce tikrai tai gali buti del pompos ?
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 27 Dec 2011 23:14
o kaip tu ce sakai del blogos oro pompos jy ysvarydavo tai gal galetum pasakyti ko tai pasireiske kokie pozimei is isores eitu pamatyti o seip ziurejau viskas lig ir neblogai atrodo variklis ikaista gana greitai temperatura daug mz vienodai laikosi auksciau vidurines zymes nepakyla ir sildo gerai ir greitai pradeda silta ora pusti
Glount
BMW: E36 318is
Post by Glount » 27 Dec 2011 23:48
Na budavo taip, stebuklingai dingdavo ausinimo skystis po truputi ir vis stipriau, jokiu kosiu ant tepalo dangtelio nebuvo, ant matuokles irgi jokiu snargliu, po kurio laiko buvo pastebeta jog po vaziavimo kai uzgesindavau varikli per radijatoriu prabega kazkiek ausinimo skyscio, po kiek laiko tikraja zodzio prasme isvarydavo,upeliu isbegdavo pro neaisku kur, bet nevisada, kartais vaziuojant isvarydavo. Pirma buvo itarimas kad per issipletimo bakelio sujungimus, buvo isardyta, pameginta sutepti hermetiku, aplink visus sujungimus stiklo audiniu uzdeta pora sluoksniu, tada isvarydavo per vairuotojo puses apatinia slanga, tada ideja buvo, kad propke slegio nenuleidzia, vazinejau su beveik atsukta, niekas nepasikeite. Neiskenciau ir pasikeiciau radijatoriu, bet vistiek isvarydavo per slanga, tik kad vaziuojant, sustojus ir uzgesinus nebeisvarydavo. Keiciant variklio grandines dangtelio tarpines buvo apziureta ir pompa, asele truputi judejo, labai lengvai sukesi ir skleide garsa, buvo nutarta pakeisti i nauja. Pakeitus vandens pompa visos problemos su ausinimo skyscio isvarymu baiges
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 28 Dec 2011 11:27
o is isores ziurint neitu suprasti ar ji kalta ar ne nu ta prasme neardant tos pompos ir ar jai ta pompa kalta ar ja yra imanoma pataisyti nekeicent nauja
tadux
Post by tadux » 28 Dec 2011 12:16
nuimti generatoriaus dirzeli ir prasukti ja ranka ir paklibinti ar nėra aseles laisvumo. kitaip manau ir neaptiksi neardes dar giliau.
all in music
Post by all in music » 28 Dec 2011 14:51
nuemus sparnuote ir dirza matysis daugiau, ar pro ja leidzia. jei ne vanduo, o ausinimo skystis (su spalva), tada ir patiokai matosi lengviau.
visu pirma tau reikia issiaiskinti pro kur isleidzia skysti, ar kazkur variklio skyriuje, ar per dusle.
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 31 Dec 2011 13:35
o jai keicent vandens pompa koke tiktu nes as pavizdiu nesuprantu tu kodu kai raso kad ten nuo m40b18 ar panasei ka tie skaiciai ir raides reiske ?
BMW
Post by BMW » 31 Dec 2011 13:39
Tas skaicius tai variklis. Tau raso nuo kokio variklio tiktu.
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 01 Jan 2012 21:07
o kur butu galima suzinoti koks mano masinos variklio kodas yra kaskur juk turi jy rasyt ant pacio variklio
jezusLT
BMW: e30 m20b20 koop
Post by jezusLT » 01 Jan 2012 21:51
kalta bus vandens pompa, man taspats budavo, bet isemus pompa, ji atrode lyg ir gera, jokiu klibejimu, nebuvo. bet kadangi jau buvau nusipirkes nauja, tai pakeiciau, ir neikart ispute nebuvo nieko ;) nors senoji pompa atrode lygiai tokia pat kaip nauja, bet faktas kad ji nebedirbo kaip turi dirbt.
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 02 Jan 2012 14:56
nu nzn man labiau itartinas ispletimo bakelis o ne pompa nors db kai su masina niekur nevazioju ir po nauju sveikatos nera :D niekaip neprisirosiu apziuret kaip ten kas :) nu bet visko gali but kad kalta ir ji ar net abu radiatorius ir pompa
TecHniKas
BMW: E30 318i
Post by TecHniKas » 02 Jan 2012 17:28
na jei po duju dejimo tas prasidejo tai pamigink is variklio galo paziureti slangas ten i variklio galvute eina slangos nu ant m40b18 eina, tai nuo ten jungia redugtoriaus sildyma tai gali buti kad pro ten varo po biski skysti, man taip buwo tai pakeiicua slanga buwo suskilinejusi ir uzverziau xamutus ir susitvarke. prie 17 numerio ten ziurek bet jei siltas variklis nesimatys nes ten sitla ir isgaruoja greitai viskas
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
E30 M40B18 only LPG
E30 m21b24 Diesel
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 02 Jan 2012 22:21
nu dujos jungesi prie peciuko slangu jas buvau tikrines bet kaskaip kol nepasakei man nebuvo kilusi mintis patikrinti kita gala nes vienos slangos nepamenu katros ar peciuko iejimo ar isejimo kiek buvau rankom apciupinejas eina po isiurbimo kolektorium i prieki tai gal ten ji kur nors prieki biski atsijunge praleidze
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 02 Jan 2012 22:23
o ce as kiek tokiu shemu kaip kad tu db parodei buvau taip detalei ir radiatoriu isardyta mates tai man db kilo mintis jai praleidze radijaturius a neitu isardyti isipletimo bakelio viska nuvalyti ir vel surinkti viska tvarkingai sutepant kokiu tai hermetiku ar silikonu
all in music
Post by all in music » 03 Jan 2012 10:10
galima. o padarysi taip, kad tas hermetikas vidini slegi iki ~1.5bar laikytu?
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 03 Jan 2012 12:43
nu del slegio tai jau nzn bet jai kur biski leidzei tai tikrai nebeleistu :D
all in music
Post by all in music » 03 Jan 2012 12:48
arba dar 5 vietos atsirastu, per kur leist pradetu :) su tais klijavimais sudetinga...
DONZ
BMW: E36 325tds
Post by DONZ » 03 Jan 2012 17:58
nu ce jau kaip loterija :D
