[E34] M21D24 "kaisciai" vietoj "mietkiu"
- BMW: E34 520, E34 520i, E34 524td
Sveiki. Turiu problemele. Gyvendamas Norvegijoj gavau dovanu E34 su trukusiu dirzu, luzusiais keliais voztuvu pakelejais ir trukusia galva. Pamaniau bus gera proga po darbo vis pasikrapstyti ir ismokti kaska naujo nes vienintelis dalykas ko nesu dares buvo kaiptik galvos keitimas. Galva nuemes issiunciau i lietuva remontui ir gavau viska atgal su reikiamom dalim. Kai atejo laikas deti galva, nustebau nerades "mietkiu" ir greitai issiaiskinau kad yra reikalingi du "pirstai", "kaisciai" pagrindiniam velenui ir siurbliui uzfiksuoti... kiekvienas vadina vis kitaip o tikslaus pavadinimo taip ir neradau bet manau zinot apie ka as. Kadangi gyvenu ne Lietuvoje, cia net neisivaizduoju kur galima butu gauti toki dalyka. Taigi mano klausimas toks:
Gal kasnors turite foto arba brezini tu fiksatoriu, o gal esate mate ir galite apibudinti ir ar turite ideju ka galima butu pritaikyti is kasdienines aplinkos, bei universaliniu parduotuviu. Pvz. norint uzfiksuoti velena vietoje as isbandziau visokiausius atsuktuvus ir siaip kas buvo po ranka. Sukant ji ranka stumuokliai stovi kaip ikalti, taciau laisvumas vistiek yra per pora dantuku. Girdejau is vieno zmogaus jog tas kaistis eina pradzioje storesnis, o gale plonesnis tad man reiketu pamatyti kaip jis atrodo kad galeciau kaska pritaikiti tikslesnio.
Dvi dienas vargstu su sia tema, ir tikrai dejau visas pastangas jieskodamas atsakymu internete. Jeigu tokia tema jau yra, tuomet gal as tiesiog nevykes pajieskoms.
Is anksto dekuj.
Is anksto dekuj.
Re: [E34] M21D24 "kaisciai" vietoj "mietkiu"
I pinned the flywheel through the block with a 5/16" drill bit (non-cutting side into the flywheel) to lock the crank at #1 TDC. The "O / T" mark on the harmonic balancer confirms #1 TDC b/c it lines up with the notch on the upper timing belt cover.
-I pinned the injection pump cog with a 3/8" drill bit through the lower pinning hole in the cog (~7 o'clock) and into the hole in the IP mounting bracket. (This drill bit size fit much more snuggly than the usually recommended 11/32" bit).
- BMW: E30 touring m20b....?
velenui uzsikaisciuoti gali panaudoti 8mm grazteli jei neklystu,ir statyk jis nebutu susiskersaves,arba ta laisvuma gali pasalinti ji apviniojes izolecija,taip pat ir su siurblio kaisciavimu gali suzaisti,senai toki gelezi beremontavau...bet jei gerai atsimenu as naudodavau nuo audi granatos varsta truputi apsmirgeliota.
E30 325 touring 92m projektas..
TLC HDJ80
TLC HDJ80
Sesiakampis neblogai tinka kur buna dezutese tokia pailgi jo storis kaip tik o ten jau palei skyle smagrati parinksi kuris labiausiai tiks.
Jeigu kas gali įmeskit m21d24 foto kur tiksliai kaišiuojasi velenai ir siurblys (elektrinis).
Juodas bemvas, juodas bemvas Devkam očen nravitsa
- Gafunkelis
- BMW: e46
