[E34] 2,5tds nedirba cilindrai
Sveiki,atsitiko tokia problema,2.5tds bevaziojant pradejo po trupu trukcioti trukciojimas didejo ir pradejo visas purtitis kaip nedirbtu cilindrai,ijungus laisva begi uzgesta ir stipriai dumija visa purtosi dreba,gal kas turit kokiu minciu,galit ka patart?
Re: [E34] 2,5tds nedirba cilindrai
gal kuras uzsalo?
kad nea,neks neuzsalo,kuras pareina iki pat siurblio,o is siurblio atsuskus pursktuku vamzdeli kuras nepareina,kur cia problemu ieskot? gal siurblys mire pagrindinis
Tai greiciausiai siurbliui amen.bambukas wrote:kad nea,neks neuzsalo,kuras pareina iki pat siurblio,o is siurblio atsuskus pursktuku vamzdeli kuras nepareina,kur cia problemu ieskot? gal siurblys mire pagrindinis
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... rt_diesel/ As itarciau detales nr. 12 gedima.
ás detale nr.12 tikrinau maitinimas pareinas, jis pats sudirba suklaksi,cia gesinimo voztuvas jai neklystu
ir dar toks pastebejimas,kai suku starteriu taip lyg sunkiai suka varikli o biski pasukus varikli tai jis taip labai greit isisbegeja ir pradeda lengvai sukt
O tau sudirba zemo slegio siurblys?
Del sunkaus prasisukimo, tai manau galetu buti tepalas kaltas. Pats turiu panasia beda, kuri su lyg minute atsirado, kai tik stipresnis saltis uzspaude.
zemo slegio tai turi omeny bake? taip jis sudirba kuras ateina iki filtro tik labai silpnai nzn ar ten reikalingas didesnis spaudimas gal taip ir turi but
pakeiciau siurbli pagrindini, vistek kuras nepareina gal kas ka patarsit kur dar ieskot problemu,ir da klausimas pakeitus kuro siurbli uzsidege purkstuko indikatoriu pakeiciau kompa vistek dega
ar siurblys tokiu paciu numeriu kaip ir tas kuris buvo masinoje?kelintu metu masina?jei kitu kodu idejai siurbli,tai ir neveiks,net ir kompa pakeitus,kitu numeriu siurblys turi kita kompa,o kompas siurblys ir visa provodke variklio eina komplektu.bet matau darbai vyksta "metadam tykanija",keiciam ka turim ir bet ka.veleno davikli reikia tikrinti pirmiausiai ir tt
deje veleno daviklis yra geras, siurblys stovejo su numeriu 993, o idejau siurbli su numeriu 994,tai as kek suprantu reikia man ir pravotkes nuo sito siurblio ir kompo taip supratau teisingai?
525tds 94m.
taip visas komplektas,kompas,siurblys,laidynas ir aisku imobilaizertis jei toks yra,ant kazkurio kompo,arba niekur jo nera
ieskosiu kito siurblio
turiu klausima kaip tiksliai pastatyti siurbli tds nupirkta,kaip ji nustatyti kad stovetu ant metkiu
taigi jau buvai viena keites? jau nebezinai kiap asi atsuki ant pirmo cilindro,ties ta vieta kur iseina vamzdelis i pirma purkstuka,o paskui vistiek reikes indikatoriaus tiksliam degimuibambukas wrote:turiu klausima kaip tiksliai pastatyti siurbli tds nupirkta,kaip ji nustatyti kad stovetu ant metkiu
nea nu tas tai viskas man aisku,norejau tik pasitikslinti,o dbr yra dar problema uzkuriau masina ji visa dreba purtosi ir is sesto cilindro musa kompresija per isiurbimo kolektoriu,kas cia dar per fintas? nejau voztuvai pradege? kas dar gali buti ? reiks bandyt kompresija matot
tai tu dar be koliko birbini? gal nuodegu pagavo po voztuvu.surink viska ir pralek.o purtytis del daug priezasciu gali,degimas,siurblys ,arba jo parametrai nu ir iasku jei ko prisigaude po voztuvaisbambukas wrote:nea nu tas tai viskas man aisku,norejau tik pasitikslinti,o dbr yra dar problema uzkuriau masina ji visa dreba purtosi ir is sesto cilindro musa kompresija per isiurbimo kolektoriu,kas cia dar per fintas? nejau voztuvai pradege? kas dar gali buti ? reiks bandyt kompresija matot
