[e46] m47nd20 uzluzo pakaitinimo zvakes
Keiciant pakaitinimo zvakes ir 4 tik 2 issisuko graziai. Kitu 2 sriegis issisuko graziai, bet nuluzo ir pasiliko elektrodas (matomai prideges/prikepes prie galvos). Is galvos islinde po 1-2 cm elektrodo galo, bet labai plono.
Bandziau prie jo virint ir sukt, traukt - luzta, bet pats elektrodas nejuda.
Imant su replem irgi mazai sveiku, nei is vietos nejuda.
Bandziau uzkurt motora, kaitint iki darbines (tikejausi kad issaus ta galiuka) irgi nepavyko.
Taip pat kaitint bandziau prikises lituokli, kelias valandas mirkyt wd40, jokio progreso.
Skaitinejau, kad gan dazna problema. Noretusi istraukt nenuemus galvos. Gal kas esat susidure, gal kazka patartumet?
Galvoju nusirpirkt kazkoki skvarbu tepala (kaip wd40 tik aukstesnes klases - gal kasnors kanors isbande)?
Taip pat kazka saldanti (skysta azota?).
Atsaldyt zvake (gal net pries tai pasildzius motora), tada pripurkst skvarbaus tepalo, bandyt pakalt elektroda i vidu, po to vel lupt lauk su replem, ir sitaip zaist...
Kitame forume skaiciau, kad kazkas net sijomnika tam reikalui pasigamino. Gal kas isivaizduojat kaip jis turetu atrodyt? .
Isanksto aciu uz pagalba.
P.S. Jei nieko nepavyktu, kaip su isgrezimu? Gal zinot kas tuo uzsiimtu ir apytikslia kaina?
Re: [e46] m47nd20 uzluso pakaitinimo zvakes
Na, manau geriau imti galvą dabar, nei vėliau remontuot su didesnėmis išlaidoms.
As manau, kad galva imt reiketu tada kai visa kita jau isbandyta . Jeigu yra galimybe islupt tas gyvates is ten, nieko nesugadinant, labai noreciau apie ja suzinotfipa wrote:Na, manau geriau imti galvą dabar, nei vėliau remontuot su didesnėmis išlaidoms.
Tai sugadint gal ir nesugadinsi, bet kur garantija, kad niekas neįkris į vidų?
Kas tada?
Pamatyt nepamatysi, tik pajausi, kai bus vėlu.
Kas tada?
o kodel sakai, kad nepamatysi? . nelabai suprantu, kas ten galetu nepastebetai ikristi. isiurbimo skyles skuduriukais uzdengi, o kur zvake, ji dabar aklinai uzsikimsus tuo elektrodu, o kai ji istrauksi, matysi ar issitrauke visas, ar galo truksta. Jei truksta, nieko nesugadines lupi galva .
nu nu,kartais geriau atsukt daugiau varztu ir ilgiau uztrukt nei knistis ir veliau vistiek tapati papildoma darba daryti._marshall_ wrote:o kodel sakai, kad nepamatysi? . nelabai suprantu, kas ten galetu nepastebetai ikristi. isiurbimo skyles skuduriukais uzdengi, o kur zvake, ji dabar aklinai uzsikimsus tuo elektrodu, o kai ji istrauksi, matysi ar issitrauke visas, ar galo truksta. Jei truksta, nieko nesugadines lupi galva .
kaip suprantu kolkas visi vienareiksmiskai uz galvos lupima?
O kaip del vazinejomo su 2 zvakem? ten kur nuluze galima susukt tuos pacius sriegius atgali ir skylutes uzvirint, kad jei elektrodai atsoktu, neleistu kompresijos. O kadanors jei reiks galva lupt tas netrukdytu susitvarkyt. Bet rysium su tuo, kad cia pirmas dyzelis prie kurio prikisau nagus, tai nelabai isivaizduoju, kaip kurtusi su 2 pakaitinimo zvakem. Pries remonta neveike nei viena, bet kazkaip panele sugebedavo iki -20 uzsikurti
Is nuogirdu: Common-rail sistemai pakaitinimo zvakes, nimotais. Bet cia kazkur iki -10 laipsniu.
eik toliau klausykis tu nuogirduBeglys wrote:Is nuogirdu: Common-rail sistemai pakaitinimo zvakes, nimotais. Bet cia kazkur iki -10 laipsniu.
Supratau, skiperi...
bandyk pawazinet kuo daugiau , tewas pasakojo kad daniausej isauna tuos degiklius likusius
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
ex e30 86m v8 m60b40
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
dow1das wrote:bandyk pawazinet kuo daugiau , tewas pasakojo kad daniausej isauna tuos degiklius likusius
tai taip vezinkis vezinkis,gal per kapota islys ,ar i vidu ikris
Iš praktikos :
Prie -20 M57 uzsikuria be žvakių.
gal pades............http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=79465
Aciu, deja newisai ta beda. Ten nuluzo sriegis, o pas mane pasiliko tik elektrodasopapa wrote:gal pades............http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=79465
turiu ta pacia beda su 3d pas mane 2 nuluzo tai pasikeiciau keturias ir vazineju,karts nuo karto pagalvoju kad reiktu susitvarkyti
marshall, pasiklausk pas darena TETIS nickas,kiek zinau jis irgi keite savo e46 zvakes irgi nuluzo,bet jis kazkaip ten jas istruake,gal patars jis kazka.
Dekingas
Re: [e46] m47nd20 uzluzo pakaitinimo zvakes
Isbandysim siandien sita: http://www.performancemotorcare.com/aca ... f_Ice.html
Gal kieknors pades
Gal kieknors pades
Spekit pavyko?
Deja .
Jeigu per sianakt kol miegosiu zvake pati is bloko neiskris, tada nukelinesim galva...
(jau geriau pati iskristu ).
Aciu visiems uz patarimus! . Kita karta tai jau tikrai paklausysiu
Deja .
