[e36] m42 variklio beda
- adis007
- BMW: e36 318is coupe
Re: [e36] m42 variklio beda
Na purkstukus pakeiciau nuo dirbancios masinos,kitos dalys irgi nuo tos pacios masinos,pravodke labai abejoju reiks elektriko jau cia tada,bet dar buvo beda kad zvakes uzpilinejo tai karts nuo karto pravalau bet vistiek tas pats,nieko ten nepadejo,reiskias ne tame bedaBeglys wrote:Zodziu. Yra bedu kaip kiaule pasipjovus .
Variantai:
1. Liko tik purkstukai.
2. Pakeistos dalys irgi su gedimais.
3. Perziuret pravodke (gal nelabai cia susije, bet gal kas nors trumpina ir pan.).
e36 dalys 864102779
- adis007
dar norejau paklaust del to kad variklis gazo nepriima siltas,ar gali buti pramusta tarpine?Nes daugiau nezinau kas jam gali but,sendien atjungiau holo davikli ir prijungiau tai dirbo normaliai uzsikures,po to meta lyg melyna duma pasiles,nuspaudus gaza staigiau dusta,apsukos krenta
e36 dalys 864102779
Kazkokia mistika cia isiveisus. O kai gazuoji, nemeta melyno dumo? Kompresija matuota?
Kai ant laisvos eigos keli apsukas, nesigirdi pokstelejimai variklio skyriuje?
- adis007
Tai kai pasiles tai meta lyg melsva duma,o kai gazuoju tai taip girdis poksejimai kazkokie,ankciau ir gluse saudydavo kompresija dar nematuota bet pamatuosiu,nes jau nebera ka tvarkyt
e36 dalys 864102779
- samis_p
Detonacija? Ir kaip tas "gazo nepriimimas" pasireiskia? Tiesiog nekyla apsukos, ar detonuoja, ar nesudirba ar kaip?adis007 wrote:Tai kai pasiles tai meta lyg melsva duma,o kai gazuoju tai taip girdis poksejimai kazkokie,ankciau ir gluse saudydavo kompresija dar nematuota bet pamatuosiu,nes jau nebera ka tvarkyt
Ar nebus del detonaciniu davikliu?
- adis007
Na kai paspaudziu gaza apsukos ne kyla bet krenta,poksi kazkur lyg prie oro filtro ar kazkur atrodo kad su dujom masina butu,garsai aisku nera dideli,jei spaudziant labai letai tai kyla apsukos bet variklio darbas ne toks koks turi butu,pameginsiu nufilmuot
e36 dalys 864102779
- BMW: E30 318is, E36 318is
Labai liesas misinys arba degimas labai ankstyvas...adis007 wrote:Na kai paspaudziu gaza apsukos ne kyla bet krenta,poksi kazkur lyg prie oro filtro ar kazkur atrodo kad su dujom masina butu,garsai aisku nera dideli,jei spaudziant labai letai tai kyla apsukos bet variklio darbas ne toks koks turi butu,pameginsiu nufilmuot
Diagnostika tikrai turi rodyti kazka.
Mano m50 va siandien butent tokie pozymiai buvo, saude, poksejo gazuojant, pradedant vaziuot apsuku neeme, temperaturini pakeiciau i NAUJA, kaip ir baigesi bedos. Kogero dazniausiai nueinantis dacikas Jei isukai naudota, neziurejes jo varzos, tai gali but kad bloga isukai
- adis007
na jo ant ju yra skaiciukai isukau neziurejas,o tai is kur zinot tada koki isukt?Gal veiktu apkeitus nuo skydelio daviklio?
e36 dalys 864102779
varza turejo omeny matuot, dazniausiai tai jis arba rodo kazka arba nerodo nieko
- adis007
Na reiks tada gal patikrint,bet as galvoju kad greiciau tarpine bus pramusta nes lyg karteri tepalo padaugejo,nors kai buvo normaliai jo irgi tas pats dares,bet jei tarpine nedaug leidzia tai kompresija tada turetu nedidele but?
e36 dalys 864102779
As turejau panasia beda ant m20. Irgi budavo, kad uzgesini ir kai vel uzsikuria, tai burbuliuoja ir gazo nepriima. Tada atsidariau oro matuokles dangteli ir reguliavau sukinedamas tai i viena, tai i kita puse kol pagavau reikiama darbo cikla. Aisku, tik pries viska darant reik mietkute pasidaryt ant to "laikrodzio".
Mietkes ? Berots sitam forume kazkam panasiai buvo, motoras dirbt nenorejo. Tai patikrines rado pasisukuse zvaigzde (zvaigzdes reguliojasi , tai gal ir tau tas pats)
nezinau kokiu budu ten kas gali pasisukt jei nieks neardyta buvo ir chrinovai nesurinkta
Na cia siaip pamastymas, kad toks dalykas imanomas
Nu patikrinti vis tiek deretu.
Tai zinau, kad keitei. Minejai. Taciau pamegint gali.adis007 wrote:na cia ne oro srauto problema keiciau ir ji
