[e36]M50B25 Vs M52B28
Sveiki noreciau jusu patarimu, Is kurio galima isspaust daugiau galios atmosferiniu atzvilgiu ir turbo, nelieciant bloko kol kas nes kaltinukams reiketu biski pataupyt Kokie vieno ir kito minusai bei pliusai. Abu vieno vanuso
Re: [e36]M50B25 Vs M50B28
Joooo... Tema isskirtine.
O buvo tokiu varikliu M50B28? Ar cia turi omeny i M50B25 stumokline grupe idet nuo B28?
Atsiprasau ne taip parasiau M52b28.Artik wrote:Joooo... Tema isskirtine.
Tai daugiau niekas nebepasireiks?
M52B28 geriausias variantas.
cia bus kiek zmoniu tiek ir nuomoniu.
jeigu atmosferini darysi tai geriau m52b28, nes su minimaliom investicijom gali isspaust kiek daugiau arkliu. Is m50b25 bus brangiai isspaust arklius.
o jeigu turbo tai siulyciau m50b25, nes ju blokai spiziniai o ne aliumas kaip m52b28. Tad geriau laikys spaudima ir pigiau bus blokus keitaliuot po sprogimo
Didelis dekui tau. Vis del to nusprendziau M52B28 imt bet jis bus is e39 su imobilaizeriu ir paciu idejimu mazos bedos tik vat kilo man keli klausimai, ar tiks mano nuo 2.0 M50B20 be vanuso vandens pompa, vairo stiprintuvo pompa ir karteris (Dugnine) su tepalo paemimu/filtru tuo ?Artik wrote:cia bus kiek zmoniu tiek ir nuomoniu.
Jei imsi 2.8 tai ieskok dvieju vanusu o ne vieno. Visi sutiks manau, bet kaina aisku skiriasi
Zinot ko bijo Chuckas Norrisas? - Kad jo TDS variklis nepradetu pulsuot.
Jo pagrysk sita teigini savo. Variklis kaip ir paimtas jau (duotas uzstatas) tai jau nieko nebepakeisiuAlgirdas wrote:Jei imsi 2.8 tai ieskok dvieju vanusu o ne vieno. Visi sutiks manau, bet kaina aisku skiriasi
du vanusai geriau nei vienas nes reguliuoja ne tik isiurbimo veleneli bet ir ismetimo,aisku jei jie veikiantys
auto remonto darbai,varikliu keitimas,varikliu pritaikymas i kita kebula(BMW automobiliams),deziu,sankabu keitimas,sankabu ir smagraciu pritaikymas,hidrauliniu rankiniu montavimas,stabdziu upgreidai ir t.t. 864712706,Mazeikiai
https://www.facebook.com/RokoGarazas?ref=ts&fref=ts
Na ta as dar suprantu bet kiek girdejes butent 2 vanusu Kiek suprantu tai M52Tub28 labai vanusai byra ne taip kaip 1.
Kaip tik atviksciai kiek pazystamu turi tuos 1 vanuso visi skundziasi kad barska, pats 1 vanuso turiu, bet man kolkas aciu dievuj viskas ok:D o dvieju vanusu daug patvaresnis varikliai sako, bet kiek domejausi na ir aisku ka priestai del reguliavimo parase.ramyr wrote:Na ta as dar suprantu bet kiek girdejes butent 2 vanusu Kiek suprantu tai M52Tub28 labai vanusai byra ne taip kaip 1.
Kad jau ~4m kai vazineju ir nebarska tas vanosas, kompensatoriai kartais pakalena. Manau cia eiline liaudies ismintis
- greengoo115
na tikuosi pataikiau . klausimas butu toks variklis dabar stovi m52b28tu dvieju vanusu e36 kebule noretusi pasidariti kad veiktu abs gal zinot koks pin eina fiskeje e36 variklis priestai buvo 1.8is. ir temperaturos pin koks gal zinot ir ekonomaizerio gal zinot?
Tai taip man niekas ir neatsake del karterio ir tepalo paemimo dar del vairo stiprintuvo pompos kartu su vandens pompa ar tiks is M50B20?
Re: [e36]M50B25 Vs M52B28
Siulau paziuret bmwfans.info
Uzduodu paskutini ir durna klausima Pasakykit Kaip atskirti 2.3 nuo 2.8 bet kad butu ne tik ant galvos zymejimas bet ir kuo nors kitu skirtumas
Ziuret koda, esanti iskalta ant bloko.
- m52.jpg (67.89 KiB) Viewed 12401 times
O tarkim M52B28 kokie gali buti kodu variantai ?Beglys wrote:Ziuret koda, esanti iskalta ant bloko.
