[E36] variklio keitimas M43B18 i M42B18
Rul1s
BMW: E36 318i
Post by Rul1s » 21 Mar 2012 20:10
Sveiki, visai nesenai nusipirkau 1993-12-13 BMW 318i su M43B18 varikliu ir po dvieju savaiciu variklis uzkale :vis dabar galvoju ideti M42B18 tik nezinau ar verta... Kiek zinau idejus varikli kartu reikia keist ir kompa su visais laidais, o kaip su stabdziu sistema? ir kiek mazdaug visas sitas malonumas kainuotu? Prasau, pasidalinkit savo ziniomis :)
doncebmw
BMW: E 30 318i
Re: [E36] variklio keitimas M43B18 i M42B18
Post by doncebmw » 21 Mar 2012 21:36
Pasieskok skiltyje (varikliai), ten info tikrai yra, o siaip jei kazkiek gaudaisi tuose dalykuose, tai tavo atveju viskas labai lengvai darosi be jokiu laidu pjaustymu ir pan.
Rul1s
BMW: E36 318i
Post by Rul1s » 21 Mar 2012 21:56
tame ir esme, kad dar nelabai gaudausi, todel ir klausiu labiau ismananciu :) puse dienos narsiau po si foruma, bet taip tinkamo atitikmens ir neradau.
doncebmw
BMW: E 30 318i
Post by doncebmw » 21 Mar 2012 22:54
Info tikrai yra (bent jau is m40b18 i m42b18) bet esme ta pati kaip ir su m43. M42b18 aisku bus is e36'to. Tau reikes pilno m42b18 motoro komplekto (swap'o) t.y. su motoro pravodke, kompu, ismetimo dalim su lambdazondu. Jei m42b18 su placiu dirzu, tai nuo tavojo tiks generatorius, vairo st., (tu gali swape ir nebut), starteriai vienodi taip pat, termomova, berods oro srauto mat. ta pati. M43 imi lauk su visa pravodke ir kompu, tada vietoj jo dedi m42 su pravodke ir kompu (deze lieka m43, sankaba nesvarbu kurio), jungi m42 pravodke y rozete, pasijungi duslintuva ir vualia :D Gal kokios smulkmenos ir nepaminejau, bet tavo atveju motoro pakeitimas labai lengvas. Sekmes darbuose
Post by _marshall_ » 22 Mar 2012 02:13
doncebmw wrote:Info tikrai yra (bent jau is m40b18 i m42b18) bet esme ta pati kaip ir su m43. M42b18 aisku bus is e36'to. Tau reikes pilno m42b18 motoro komplekto (swap'o) t.y. su motoro pravodke, kompu, ismetimo dalim su lambdazondu. Jei m42b18 su placiu dirzu, tai nuo tavojo tiks generatorius, vairo st., (tu gali swape ir nebut), starteriai vienodi taip pat, termomova, berods oro srauto mat. ta pati. M43 imi lauk su visa pravodke ir kompu, tada vietoj jo dedi m42 su pravodke ir kompu (deze lieka m43, sankaba nesvarbu kurio), jungi m42 pravodke y rozete, pasijungi duslintuva ir vualia :D Gal kokios smulkmenos ir nepaminejau, bet tavo atveju motoro pakeitimas labai lengvas. Sekmes darbuose
Praeita vasara dariau atvirkscia veikmas is m42 keiciau i m43. Patikek manim - that was easy. Ten tiek mazai darbo, kad tai uztruko 2 dienas po kokias 7 valandas, ir visa laika dar bedirbant su drauge gerem arbata ir sausainius valgem...
O siaip bmwfans.info - tavo draugas, pasiziurek kurios dalys vienodos, kurios ne.
Rul1s
BMW: E36 318i
Post by Rul1s » 22 Mar 2012 19:26
:D dekui uz issamu atsakyma, nuraminai. vienas draugelis jau buvo pripasakojes, kad reiks ir stabdziu sistema keist :str ir paskutinis klausimas jei galima kiek mazdaug kainuotu M42B18 variklis? :)
doncebmw
BMW: E 30 318i
Post by doncebmw » 22 Mar 2012 20:50
Nu m42 swapo kaina kiek domejausi tai prasydavo nuo 400 iki 1400 Lt., cia jau nuo bukles priklauso ir kaip pasiseks rasti.
Rul1s
BMW: E36 318i
Post by Rul1s » 22 Mar 2012 21:33
na panasiai ir tikejaus, dekui uz info :)
Emblazor
BMW: E36 318i
Post by Emblazor » 29 Mar 2012 11:17
Pirkdamas atkreipk dėmesį kurių metų tas is`as, nes nuo `95 metu kompaktuose ėjo jau su EWS`u, tai jei tokį pirksi, tai žiūrėk, kad nusipirktum su pirnu EWS`o komplektu (blokelis, cipas, kitas blokelis) Otai paskui vargo bus, kol rasi tinkamą.
