[E28] BMW E28 Projektas
Taigi nusipirkau BMW 525 E28,taigi noriu ideti 2.4TD,varikli turiu,bet jis nuo E34,Jis tinka? Ten as jau sudejas mechanini siurbli,ir turiu klausima ant kiek galima butu ji prisukti(padidinto galia),turiu dar turbina nuo 2.5tds ji tiktu i 2.4 TD? Ir ar trauka padidedu? Ir ar pavaru deze nuo E34 2.4Td tiks i E28 ?
Re: BMW E28 Projektas
O tai 2.5 benzinas ne geriau traukia nei 2.4 TD? Koks projekto tikslas?
Supranti as turiu 2.4TD,o dabar ieskot 2.5 plytos,dar surask gera,daug gi dabar tu plytu mirusiu vazineja,su stock 2.5tds plyta padariaupeksinis wrote:O tai 2.5 benzinas ne geriau traukia nei 2.4 TD? Koks projekto tikslas?
O projekto tikslas yra toks kad as nusipirkau gero stovio E28 is senuko,ir pas ji variklis buvo 2.5 krabas ir jis klina pagavo.
Re: [E28] BMW E28 Projektas
Turbina pas 2.5tds shudas. Arba palik normalia m21'o, arba dek kokia aftermarket/hibridine. Tuo paciu statai interkuleri, slegi keli iki kokiu 1.3-1.5 (pagal variklio stovi ir t.t), kura susireguliuoji. LDA atsuki, nuimi dangteli ir membrana apsuki 180laipsniu.
Cia pradziai.
Cia pradziai.
tas ir yra, kad ne interkuleris+slegis+kuras ir m20b25 ruuuukopeksinis wrote:O tai 2.5 benzinas ne geriau traukia nei 2.4 TD? Koks projekto tikslas?
menbrana apsukus 180 laipsiniu bus tik blogeu reik 90% vace paciurek matysi kaip http://www.youtube.com/watch?v=6zPnjE3n ... re=related
turbina ieskokis nuo e28 524td didizioji ta turbos slegi sukeli iki 1.5 bar + isidek interkuleri tik tds nedek nes sunku istatyt ir mazas lb
ir tiesus ismetimas tikrai butu labai gera idejia
siurbly sureguliavus bus netoli 190arkliu as asmeniskai nuplesdavau treciu begiu tiesiai vazuojiant
kai desi varikli zinok netiks karteris ir kojios net neprisuksi prie motoro nes bloke skyliu nebus as kai dejau prisukau plokste prie motoro ir prie plokstes prisukau kojia lb paprasta dar reduktorius tai tikrai netiks nes begiai bus labai trumpi
deze tai turetu isidet be problemu
deze tai turetu isidet be problemu[/quote]
Pas mane yra idetas variklis is e34 i e28 ir nezinau kodel tau netiko karteris ir neprisisuko ausis, bet man tai viskas tiko, tik variklio ausys turi buti nuo e28.
O tu Statei 2.4TD ? Turi gal foto kaip tu istates? kur prisukai Tepalu filtra?bmwe28 wrote: Pas mane yra idetas variklis is e34 i e28 ir nezinau kodel tau netiko karteris ir neprisisuko ausis, bet man tai viskas tiko, tik variklio ausys turi buti nuo e28.
Taip staciau td, pirkau plika varikli iš e34 ir ji aprengiau viskuo nuo e28BMWE34FAN wrote:O tu Statei 2.4TD ? Turi gal foto kaip tu istates? kur prisukai Tepalu filtra?bmwe28 wrote: Pas mane yra idetas variklis is e34 i e28 ir nezinau kodel tau netiko karteris ir neprisisuko ausis, bet man tai viskas tiko, tik variklio ausys turi buti nuo e28.
ple nu pas mane 180 sukt reikėjo. Gal per tiek metų jau prisukinėta buvo Krč tas taškiuks į priekį žiūrėt turi.HeadDriller wrote:menbrana apsukus 180 laipsiniu bus tik blogeu reik 90% vace paciurek matysi kaip http://www.youtube.com/watch?v=6zPnjE3n ... re=related
190ag vien iš to - niekaip. Nm dafiga, tai ir nusukinėji. Traukt traukia tikrai, bet ne 200ag. Kad tiek būtų jau su spyruoklėm ir plundžeriais reik žaist
