[E38] M51 725 tds, del osm
Atsirado problema nusipirkus e38 725 1997 06men, pastebejau, kad numauta fiske nuo osm(kiek suprantu ten osm, nes randasi tiesiai po oro filtro pradzia). Uzmovus fiske vaziuoja ir traukia gerai, dumina minimaliai ties raudonom apsukom, bet uzgesinus ir vel uzvedus isvis netraukia, gazas iki dugno ir nuo 2k apsuku pradeda visiskai nebetraukt, imanoma kelt ir toliau, bet isibegejimas labai(labai) ilgas, bet ir dumo nemeta. Numovus fiske vel atsiranda trauka, negesta, viskas tvarkoj, bet meta juodo dumo kamuolius staigiai uzmynus pedala. Gal kas yra susidure su tokia problema? Sutaupyciau laiko rytojaus diagnostikai
Re: [E38] M51 725 tds, del osm
del to ir atjungta kad su ja nevaziuoja,o jei atjungus geriau vaziuoja,keiti i nauja ir leks dar geriau tavo bemewe
As ta pati galvoju, kad reikia keisti, bet sumutino toks dalykas, kad uzdejus fiske tam kartui dar gerai traukia, tik uzgesinus pradeda nebetraukt, sakau gal kazkas su elektra, ar geriau keisti nauja ir bus aisku
tai tam kartui kiek supratau ant uzvestos pajungiai tai kompas nerado o po uzgesinimo klaidingi duomenys pradejo eiti i kompa.keisk ir nesuk galvos
- BMW: E36 318i
Sveiki!pas mane irgi panasi problema,kaip auksciau aprasyta,bmw e38 2,5 tds.nuo 2k apsuku vos vaziuoja,apsukos vos vos kila,atjungus osm gal truputi geriau vaziuoja,bet visvien sunkiai kelia apsukas...kas galetu buti?gal kazkas jau yra susidures su panasia beda...?uzspaudus zarna nuo turbinos,prie pat egr voztuvo ir uzgazavus(~3,5k apsuku)zarna beveik ne kietieja gal turbo mirusi???
- BMW: E36 318i
tai vat,siandien buvau diagnostikoj,patikrino,viskas veikia kaip ir turi but,turbo (gyva)pucia kaip reikia,kuro padavimas irgi tvarkoj.buvo viena klaida osm parode,bet buvau atjunges fiske,del to ir ismete klaida.o visas bajeris su trauka buvo tame,kad kai pirkau masyna (visai neseniai) bake buvo 40l kuro(neaiskios kilmes:D )tai kaip tik sian uzsidege lempute,ir pries vaziuojant i diagnostika pripiliau lietuvisko kuro is degalines...ir norit tikekit,norit ne...masyna atsigavo dar pries vaziuojant i diagnostika.speju kad buvo ne kokibiskas kuras ipiltas...ar gali taip buti?
