[E34] 520 oro padavimo sistemos gedimas
- Simuliantass
- BMW: E34 520
buvo plysusi oro padavimo slanga tuomet automobilis ant laisvu apsuku iskart uzgesdavo,iplisima uztaisiau .uzkurus varikli sokineja apsukos,atjungus oro srauto matuokle niekas nepasikeicia,dirbant varikliui girdisi kaskoks poksejimas.gal kas turi kokiu minciu?
Re: [E34] 520 oro padavimo sistemos gedimas
ieskok daugiau iplysimu ir apziurek oro srauto matuokle.kazkada turejau e34 m50b20 ir sokinejo tai laisvu apsuku daviklis ir daviklis kur duslintuve iskart po kelniu stovi.
- Simuliantass
- BMW: E34 520
o poksejimas gali buti nuo to kad dapilinejo tepalus ir vietoj sintetinio dapyle pusiau sintetinio kaskur 1 l?
Labai abejociau kad del to atsirastu garsas.
- Simuliantass
- BMW: E34 520
greitai ikelsiu video su garsu nes tikrai idomu kas tai gali buti.Atjungus oro srauto matuokli turetu pakilti apsukos taip?
- Simuliantass
- BMW: E34 520
pakeiciau gofra ,ant laisvu apsuku nebegesta.bet liko variklio poksejimas ir garsas lyg automobilis pats siektiek akseleruojasi.apsukos paneleje stovi stabiliai
gali buti laisvos eigos voztuvas, temperaturinis daviklis. pasidaryk diagnostika bus iskart aisku viskasSimuliantass wrote:pakeiciau gofra ,ant laisvu apsuku nebegesta.bet liko variklio poksejimas ir garsas lyg automobilis pats siektiek akseleruojasi.apsukos paneleje stovi stabiliai
isplauk LEV su carbcleaner. jis po koliku. 2 slangos vakumo jungiasi ir fyske. slangas apziurek aplink del itrukimu.
seip geriausia naudoti brake disc cleaneri nes carb cleaneris eda guma, o plauna taip patall in music wrote:isplauk LEV su carbcleaner. jis po koliku. 2 slangos vakumo jungiasi ir fyske. slangas apziurek aplink del itrukimu.
gal, neturejes tokio dalyko. tik ne su wd, nes jis ir tepa, tai suodziais daug greiciau apzels vel
o kas liecia
o kas liecia
, tai bent E36 buna 2 rusiu skydeliai. su vienu silpnas apsuku sokinejimo nesimato (tik is garso girdisi), o su kitu ir menkiausias apsuku svyravimas matomas skydelyje. taip kad cia tas pats bus - sokineja apsukos.ir garsas lyg automobilis pats siektiek akseleruojasi.apsukos paneleje stovi stabiliai
- Simuliantass
- BMW: E34 520
Na va buvau servise apziurejo auto padare diagnostika viskas tvarkoje,tada uzmete aki i vakumine slangute kuri randas ten kur pazymeta foto ,ir ji buvo sutrukus ir nusiemus nuo virsutines dalies jis ja laikinai primontavoir viskas veikia puikiai.
- Simuliantass
- BMW: E34 520
ta slangute randas po apacia kur pazymeta ,gal kas zino kaip ji tiksliau vadinasi?
vadinasi - vakumine slangute
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ntilation/
jei plonoji tada 5, jei storoji tada 3. koda suvedes krastos puslapyje kur dalim prekiauja, kaina suzinosi originalo.
bent sitos slangos eina nuo motoro dangtelio iki pazymetos vietos - jungiasi i jungti. bet taip pat i ta jungti jungiasi is LEV slanga. taip kad ju ten 3.
ai ne, ta storoji nr 3 eina iki gofros, plonoji nr5 eina i jungti po koliku, kartu su slanga stora nuo LEV.
- Simuliantass
- BMW: E34 520
pagal minti tai 32 turetu butyi bet ji lenkta pas mane netiesi kaip ten parodyta
- Simuliantass
- BMW: E34 520
atsiprasau ne 32 o 3
jei jau ne ta plonoji (maziau nei 1cm) slangele, tada greiciau jau bus ta, kur i LEV jungiasi.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ld_system/
cia ta jungtis i kolika, kur sakiau. 9 detale. i ja ateina stora slanga is LEV ir plona nuo dangtelio.
cia lenkta slanga kur tu sakai, 8 detale
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ow_sensor/
ir cia ne viska pavaizduota teisingai, ivesk koda i google, kad suzinoti kaip atrodo.
o siaip tai sakau, tau reiktu visas slangas apziureti: nuo dangtelio 2 kur eina, viena nuo koliko iki LEV, viena nuo LEV iki gofros, gofra ir slangute nuo kuro bako ventiliacijos voztuvelio (prie anglies filtro) iki gazo sklendes kur eina. nes jei jau sita slanga sutrukinejus, tai ir kitu bukle gali buti panasi.
o geriausia butu visa tai daryti nuimant kolika, tada pakeiti ir koliko tarpines, ir tos jungties po koliku nesulauzai ir viskas atvirai matosi aisku darbo patrigubeja, bet VISKA pasitikrini ir zinai tikrai, kad ten oro nepraleidzia
- Simuliantass
- BMW: E34 520
jo va tokia ir yra iplysus pas mane
- Simuliantass
- BMW: E34 520
gal per klaida zinai kiek tokia slangute kainuoja?kaskaip nemanau kad is sroto verta toki dalyka pirkt
sakau koda ivesk i bmw puslapy detaliu skyriu, bus kaina.
na ir mano buves b20 motoras ir dabartinis b25, tai abieju slangos geros. nei sukietejusios, nei trukineja, tai gali meginti ir is sroto. tik kainos pasiklausk, gal skirtumas pora litu bus nuo naujo originalo tokias slangas ir plastmases visoskias originalias naujas perku. jei nera super islankstymu ir jungciu isskirtiniu, tai daug nekainuoja.
