[e36] 2.5 motoro klausimai
Sveiki kolegos,
Kaip galima butu patebeti ar galva sito variklio gera.Yra tokia problema bisky lyg kaista variklis,bet lyg termomova sugedus,dumu jokiu nemeta,bet ant dangtelio lyg bisky daros balta emulsija,bet as nuvaziuoju po 1-2km i diena,uzvedu neilgam beveik kiekviena diena,ir pastebejau,kad mano radiatorius leidzia,ir jis apacioj visas islinkes kaip lankas kreivas ir isiputes.Pasikeiciau tepalus tai tepalai juodi visi,visiskai jokiu baltu demiu.
P.s tokia masina jau pirkau radiatoriaus nemaciau,o slangos gan minkstos truputi pakieteja gazuojant.
Nuo ko galejo radiatoriui taip atsitikt?
Re: [e36] 2.5 motoro klausimai
nuo senatves,tikrai ne nuo galvos trukimo ar panasiai
susikraipyt ir isipust? apacia,tai baisiai isiputus,labai baisu,kad galva sveika butu,nes tos baltos demeles tokios per nervus eina.
taip issipucia tiek kad krastai pradeda atplysineti,nieko naujo ar neiprasto.visi ypac naujesni taip genda E46,E39 nu ir E36
radiatoriaus kamsti pasikeisk, jis turi neleisti susidaryti per dideliam slegiui. o zinant lietuvius, tai ir per 10 metu kiti nekeicia tokio dalyko... tada ir radiatoriau "nelaiko" ir slangos sprogineja.
nu pasikeiciau radiatoriu,vargau kol pradejo radiatorius silt,kazko tais nenorejo jis silt,tik db klausimas kur restauruoja termomovas arba kas turi to tepalo?
Apie termomovu restauravima dar neesu girdejes. Dazniausiai perka zmones naujas.
restauruoja, bet nusiperki uz 150 LTL ir vaziuoji toliau.
stebuklai su ta termomova pradejo veikt db,kaip pasikeiciau radiatoriu,tik veikia kai rodykle buna virs vidurio bisky,arba daugiau.
O kaip zinot,ar sistema nuorinta gerai?
jei termostas bent karta atsidare ,sistemoje oro negali buti.
kai per radiatoriu karstas skystis eit pradeda, tada mova veikt pradeda, kad ta radiatoriu ausinti, kai nera oro srauto (kamsciuose ir pan).
trasoj ji ir nereikalinga.
o su radiku buna bedos ne tik kad jis pats uzsikises viduj, bet ir brudo, vabalu prisikaupia is isores, uzkisa oro praejimus ir jis normaliai neausinamas. kartais gerai su kompresorium ir prapusti radika
nu daba turbut,jau nusiorino,nes pecukas karsta jau pucia ir siaip radiatorius syla ir dirba termomova bet kazkaip gan velokai pazejau,kad ji veikia tik kai rodykle virs vidurio bisky,nors gal taip ir turi but
vesesniu oru ji gali isvis neisijungti.
svarbu nekaista. jei kais, tada galesi ir sukti galva
nu,kad padraskius tokiu oru rodykle uzkyla virs vidurio sekancios padalos.tai nezinau ar cia gerai.
nu tai kai kaista, pamegink sustabdyti sparnuote. jei sustabdysi, tai nieko ji neveikia.
tik uzkurus varikli ji turi siek tiek uzti,tai yra veikti panasiai su variklio sukiais ir sylant motorui aprimti,ir jei masina stovi vietoje,tarkim kamstyje ir temperatura auksta,vel gazuojant turi labai uzti,net baisu pirstus kisti prie jos,tada ji gera,o jei ji tik sukasi su kazkiek pasipriesinimo tai is jos nieko gero.
va taip ir lyg yra,salta uzia,karsta ir pradeda uzti,pagazavus tikrai baisu pirstus kisti,bandziau stabdyt tai ne taip jau ir lengvai stoja.
jei su pirstais stabdant "ne taip jau ir lengvai stoja", tai ji neveikia, kitaip pirstu nebeturetum.
Dar klausimelis,cia vienas toks meistriukas sake,jeigu megstu padraskyt sita varikliuka,tai ne prosal pasistatyti tepalui ausint radiatoriu,manau tai nesunku butu pasidaryt,kokie minusai pliusai,ar tai reikalinga ar nesamone?
