[e30] Kuro padavimas
kiek bar paduoda e30 benzo siurbliukas?
- vroncato
Re: [e30] Kuro padavimas
Kiek žinau apie 3 bar, jei klystu pataisykit.
- rokanas
dirbant ant laisvu ~2,5bar, duodant gazo 3+bar
gerai o idejus m52 motora i e30 1.6, nereikia nieko su siurbliu daryti? per autodata raso, kad m52b28 paduoda 3.5bar
- BMW: E30 318is, E36 318is
Cia siaip reguliatorius slegi reguliuoja, o ne siurblys.Edm4 wrote:gerai o idejus m52 motora i e30 1.6, nereikia nieko su siurbliu daryti? per autodata raso, kad m52b28 paduoda 3.5bar
- samis_p
Geras klausimas, as irgi noreciau suzinot tiksliau. Pas mane m60b40 dar su m10b18 siurbliu kol kas vaziuoja, bet kyla itarimas, kad prie dideliu sukiu/WOT turetu kazkiek trukt kuro (kazin ar uzteks l/val). Artimiausiu metu meginsiu det siurbli is e34 m60b30. Pagal bmwfans.info, tai turetu but skirtingi visiskai siurbliai.Edm4 wrote:gerai o idejus m52 motora i e30 1.6, nereikia nieko su siurbliu daryti? per autodata raso, kad m52b28 paduoda 3.5bar
Beje, o slegis slegiui nelygu. Galbut ir raso autodata 3.5bar, bet reikia neuzmirst, kad turi sugebet ir tam tikra kuro kieki prie to slegio paduot. Pvz gali but du siurbliai skirtingi, vienas didelis, kitas - mazas. Abu gali sukelt virs 4bar (reguliatorius padaro kiek reikia), bet galbut prie darbinio slegio vienas paduos tik 50ltr/val, o kitas - 200ltr/val (cia skaiciai nuo lempos, iliustracijos tikslui).
Buvai rades info, (deja, nepamenu kokiam saltini) kad standartinis siurblys iki 10 bar sukelia slegi. Gal placiau paieskojus internete ar knygose, tiksliau butu galima rast.
P.S. Dabar vienam forume uztikau, kad siurblys gali sukelt iki 6-7 bar slegi.
- samis_p
Kaip ir sakiau - slegis nera rodiklis. Vos ne visos ipurskimo sistemos dirba 3-4bar diapazone (+-), bet skiriasi siurblio nasumas (kiekis litrais per valanda pvz.).Beglys wrote:Buvai rades info, (deja, nepamenu kokiam saltini) kad standartinis siurblys iki 10 bar sukelia slegi. Gal placiau paieskojus internete ar knygose, tiksliau butu galima rast.
nasumas ir pralaidumas skirtingi dalykai. pralaidumas skiriasi pagal sistemas, o siurblio nasumas tas pats visiems (~6bar).
keiciant motora uztenka pakeisti reila su purkstukais ir reguliatorium.
Nasumas yra litrai per minute, o slegis yra slegis.all in music wrote:nasumas ir pralaidumas skirtingi dalykai. pralaidumas skiriasi pagal sistemas, o siurblio nasumas tas pats visiems (~6bar).
siurblio nasumas yra vienodas, nes siurbliai vienodi ir vienodai slegio uzpucia, o sistemos pralaidumas skiriasi, nes skiriasi purkstuku pralaidumas ir slegis reile.
va apie ka as
va apie ka as
- rail.JPG (23.68 KiB) Viewed 6920 times
o nera duomenu del m60b40 ?
Yra e36 m3
Yra e36 m3
siurblys ta pati pus - 5-6bar. cia visom auto man rodos standartas.
o del pralaidumo, tai manuala to modelio susirask, E36 tokio neturejo, tai nzn
Nevienodi siurbliai, o skirtumai gana zenklus, bosch dabar neradau ant smugio grafiku (http://www.bosch.com.au/content/languag ... lpumps.pdf) , bet walbro radau http://www.autoperformanceengineering.c ... specs.html apacioje puslapio.all in music wrote:siurblys ta pati pus - 5-6bar. cia visom auto man rodos standartas.
Reikia susirasti bosch p/n ir pagal ji ziureti googleje nashumo bei slegio grafikus, nes nera taip, kad kazkuri pompa pompuoja 6 barus, nes pompuoja ir 0 baru, ir 7, bet nashumas skiriasi prie kiekvieno slegio.... Kad uztektu nashumo tai reikia pasedeti ir pasiskaiciuoti. Jei eiti i krastutinumus, tai uzsidejus labai galinga siurbli reikia ir slegio reguliatoriu nashesni deti, kad nebutu nekontroliojamo slegio augimo ant laisvu, ir abratkes slangas didesnes deti, bet cia jau toli grazu nekasdienis siurblys ta padaro.....
nemanau, kad idejus M52 i E30 reik kazka daugiau keist, nei kas ant variklio dedas slegio reguliatorius laikys reikiama slegi, jei abratke praleidzia visa pertekliu, tai tokiu atveju ir 8bar siurblys nieko nepakeistu
Teisingai, bet jei pritruktu nashumo prie 3,5baro ir slegis tiek neuzkiltu, tai gali gauti ir skyle stumoklyjeall in music wrote:nemanau, kad idejus M52 i E30 reik kazka daugiau keist, nei kas ant variklio dedas slegio reguliatorius laikys reikiama slegi, jei abratke praleidzia visa pertekliu, tai tokiu atveju ir 8bar siurblys nieko nepakeistu
Ir kaip supratau kalba apie m60b40, o tai reiskia dvigubai didesni kuro suvartojima?
