double vanos be spec rakto
- rulelis
- BMW: e38-728
gal kas zinote kiek reikia sukisti kreipencias yvores(vanusus) i zvaigzdutes kad tinkamai dirbtu ir trauktu motoras m52b20 e46 2000. ar butinai reikalingas spec tools.... del vieno sustatymo nesinori moketi 1000lt... reikia bet kokios info...
keits kap susales suds
Re: double vanos be spec rakto
jei double, tai jokiu specialiu irankiu nereikia.
taigi ju saite viskas nuo iki aprasyta, is kur dar tokiu klausimu kilt gali...
Siulau pasiskaityt cia http://www.beisansystems.com/ , galima nusipirkt viskas ko reike vanos remontui.
http://bmwgarage.blogspot.com/
beje, reiktu pasitikslint koks motoras yra, ar M52TU, ar M52. TU buvo su 2 vanos. tiems jokiu irankiu nereikia. M52 su 1 vanos ir jam reikia.
- rulelis
- BMW: e38-728
motoras m52b20 du vanusai pasibaige viskas motoro keitimu(mat norvegai nesismulkina) o del vieno vanuso tai jokiu problemu tikrai zinau kad ten nieko stebuklingo esu keites n kartu. viena rakta pasidarai kad galetum isukti grandine i vieta.... http://www.youtube.com/watch?v=zdfISjWdzrs aciu uz atsakimus
- rulelis
- BMW: e38-728
jei kas tures tikslu atsakima visada laukiu. o su nukreipimu i nuoruodas ar seip pasipizdavoti tai nesivarginkit. man tik idomu kiek reikia mm ikisti ivores i veleneli pries fiksuojant zvaigzdines kad butu ledas....
rulelis wrote:jei kas tures tikslu atsakima visada laukiu. o su nukreipimu i nuoruodas ar seip pasipizdavoti tai nesivarginkit. man tik idomu kiek reikia mm ikisti ivores i veleneli pries fiksuojant zvaigzdines kad butu ledas....
kokie milimetrai?? autodata skaityk zmogau,moki rasyt mokek ir skaityt
- rulelis
- BMW: e38-728
tai matau tokie visi kieti meistrai bet niekas zmogiska kalba negali paaiskinti......
tai kad tu ant tiek kietas meistras esi, kad tau per zema pasinaudoti duoda nuoroda, kur viskas nuo a iki z isdestyta. jei butum instrukcija perskaites, tokiu klausimu nekiltu o jei tingi skaityti, tai kodel mums netingeti aiskinti?
- rulelis
- BMW: e38-728
prasiau netersti temos... aciu visiems kas zmoniskai paaiskino i pm... o cia kietas ar ne kietas tai cia tik tau zinoti al music.pas tave isvis zinios tik nuorodines.... ir tik **** prota temoki
tai negi man kiek vienam atskirai kiek viena karta viska surasineti? reikia ir savo pastangu ideti. visi gudrus kad ant lekstutes padetu ir paciam nei skaityti, nei kazko ieskoti reiktu. tam puslapyje viskas aiskiausiai aprasyta ir dar su foto - kas gali buti paprasciau ir lengviau?
as gal ir p... prota temoku, o tu tik zliumbti. jei mokykloj skaityti neismokino, tai turi kur tobuleti, neprarask vilties, tau gali pavykti!
