[E46] duobė visais bėgiais
E46 320d 100kw 2000m
visais bėgiais (gal kiek silpniau tik pirmu ir antru) yra ryški galios duobė maždaug nuo 1800rpm iki 2300rpm. lyg kas prisikabinęs stabdytų iš galo. anksčiau taip būdavo lyg ir tik karštu metu, dabar visada. trečiu ir ketvirtu bėgiu ryškiausiai jaučiama.
nuo ko pradėt ieškot?
E30 diamantschwarz istorija
http://dschwz.tumblr.com
- vroncato
Re: [E46] duobė visais bėgiais
Gali būti varijantas oro srauto matuoklė, pamegink pavažiuoti atjungus, jei pasikeis trauka tada jin, o šiaip i diagnostika ir nereiks burti iš kavos tirsčių.barehands wrote:E46 320d 100kw 2000m
aš irgi ją įtariu. užsirašiau rytdienai į diagnostiką.vroncato wrote:Gali būti varijantas oro srauto matuoklė, pamegink pavažiuoti atjungus, jei pasikeis trauka tada jin, o šiaip i diagnostika ir nereiks burti iš kavos tirsčių.barehands wrote:E46 320d 100kw 2000m
- vroncato
Gali būti varijantas oro srauto matuoklė, pamegink pavažiuoti atjungus, jei pasikeis trauka tada jin, o šiaip i diagnostika ir nereiks burti iš kavos tirsčių. [/quote]
aš irgi ją įtariu. užsirašiau rytdienai į diagnostiką.[/quote]
Na, kaip diagnostika, kame bėdos?
- BMW: e46 318 ci. e34 m50
pasiziurek ar nestringa turbinos aktivatorius ,nesenei panase beda wv saranui tvarkem neusidarydavo iki galo aktivatoriaus kojele . remontas buvo isvalyt geometrijos sparnelius.
- BMW: E30 325
Nenoriu kurti naujos temos turiu ta pacia beda, is pradziu jautesi duobe is trecio i ketvirta imetus per koki menesi pradejo jaustis ir i trecia imetant o va siandien jau ir antram begi jauciasi, bet tai nera pastovus reiskinys per diena po kelis kart tiktais . Pasijungiu diagnostika viskas svaru grazu jokiu klaidu nieko. Gal kas galite patarti gal reikia ziuret parametrus gyvo variklio ta prasme vaziuojant ir metant begius. I ka atkreip demesi? Laukiu komentaru.
tos duobes gali buti del egr voztuvo! arba del ji reguliuojancio vakuminio voztuvelio.
- BMW: E30 325
Ar uzglusinus EGR voztuva sitiems varikliams kompas meta klaida kaip pvz Check engine ?
tikriausiai mes tau klaida? dar pereik vakumo slangutes visas gal kur nusijojus kokia? arba vakuma pasitikrink!speedracer wrote:Ar uzglusinus EGR voztuva sitiems varikliams kompas meta klaida kaip pvz Check engine ?
- BMW: E30 325
Perejau visas slangeles kurios buvo patrukineje pasikeiciau naujomis, issiploviau kolektoriu nes uznestas juodai buvo, issioperavau tas skendes is kolektoriaus isiurbimo, EGR voztuvas lygtais geras membrana neplysusi ir vistiek yra tos duobes. Diagnostika klaidu nemeta.
tai vis del to pabandyk jei dar nebandei usglusinti egr valdymo slangute ir prasilek,jei issiziebs ten kokia lempike paskui klaidas pratrinsi,aisku jei turi su kuo?speedracer wrote:Perejau visas slangeles kurios buvo patrukineje pasikeiciau naujomis, issiploviau kolektoriu nes uznestas juodai buvo, issioperavau tas skendes is kolektoriaus isiurbimo, EGR voztuvas lygtais geras membrana neplysusi ir vistiek yra tos duobes. Diagnostika klaidu nemeta.
pritarciau tautieciuifergusas wrote:tai vis del to pabandyk jei dar nebandei usglusinti egr valdymo slangute ir prasilek,jei issiziebs ten kokia lempike paskui klaidas pratrinsi,aisku jei turi su kuo?speedracer wrote:Perejau visas slangeles kurios buvo patrukineje pasikeiciau naujomis, issiploviau kolektoriu nes uznestas juodai buvo, issioperavau tas skendes is kolektoriaus isiurbimo, EGR voztuvas lygtais geras membrana neplysusi ir vistiek yra tos duobes. Diagnostika klaidu nemeta.
- BMW: E30 325
Zodziu atjungiau as EGR uzglusinau slangute viskas ok jokiu klaidu nemeta bent jau ant skydelio bet uzspaudus gaza gerai juodu dumu kalnas...
ten greiciausiai ne dumai o susikaupe duslintuve suodziai,pabandyk dabar pagainioti masinka gal prapus ir viskas bus liuks,o jei ne,mano varijantu tai buvo vidurinio katalizatoriaus korio kaikurios angos uzsikise,ko pasekoje pries ta kori ant vamzdzio sieneliu susikaupdavo kokie 5mm.sluoksnis suodziu,ir tik spirdavau per pedala tiek isspjaudavo, kad net juoda desra ant asfalto paliktavo,ispjoviau as ji po sia diena ne dumelio ar tu ja grudi ar ne!speedracer wrote:
p.s. o tu suodziu ar taip ar taip daugiau varikliukas meta,nes auto juk ne nuo vitrinos,plius dabar egr atjungtas ko pasekoje dali ismetamo brudo perdeginimui nebeciulpia!
- BMW: E30 325
Na kaip ir sakei po dvieju savaiciu vazinejimo pastebejau kad uzspaudus neber dumu tai kaip ir sakei turbut issivale ismetimo sistema ir dabar liuks ir dar gerai kad kompas nemeta jokiu klaidu nors mane patikino pries tai meistrai kad mes klaidas ir egr ir orosrauto matuokles ir skydelyje degs check engine bet absoliuciai nieko
