[all] m20b20 lambda zondo dėjimas
- vroncato
Sveiki, dėsiu lambda zonda, i duslintuva kuriame jo nebuvo, taigi toks klausimas ar yra skirtumas į kuri "vamzdi" prie išmetimo kolektoriaus statyti zonda, ar nėra?
Re: [all] m20b20 lambda zondo dėjimas
jei 1 statysi, tada geriau i sujungima, kad visu cilindru info matytu. o siaip jokio.
O pravodkei bent yra jungtis zondui?vroncato wrote:Sveiki, dėsiu lambda zonda, i duslintuva kuriame jo nebuvo, taigi toks klausimas ar yra skirtumas į kuri "vamzdi" prie išmetimo kolektoriaus statyti zonda, ar nėra?
kas ta pravodke, jei kompas funkcijos tokios neturi bet gal zmogus keicia visa ipurskima su laidais ir kompais, tik motoras senas...
- vroncato
Buvo m20b20 92 kw originalas ryklio, db stovi is 88m. e34 m20b20 95kw Motronic, fiske yra, ten taippat buvo lembda zondas. Iš šroto zondo imt neapsimoka.. (?)
cia loterija. bet bosch analogu nauju po 100-150 ltl nusipirksi. nalabai yra tikslas naudoto ieskoti. daug sansu, kad neveikiantis, ar trumpai veiks. o ir kiek pravazinesi kuro ir pan. kitas klausimas del LZ fyskes. perkant LZ be fyskes, ar su kitokia fyske teks kirpt lauk pravodkes fyske. tai pasirupink sujungimais teisingais. laidai nelabai lituojasi (sukimba silpnai ir atsikrato greitai, sidabruoti).
tik paieskok info apie LZ statyma, ten reikia tam tikru kampu ji pastatyti. nors realiai man rodos svarbu, kad butu isuktas is virsaus ir kazkokiu kampu, ir tiek.
ai ir paziurek keliu laidu yra. 3 ar 4. cia skirtumas su pasildymu, ar be.
- vroncato
Eina fiskeje 4 laidai, su pasildymu, dar rele stovi lembdos pasildymo. O kaip su tais universaliais, gi yra posakis kas tinka viskam -tas netinka niekam beje dėkui už išsamia info.all in music wrote:cia loterija. bet bosch analogu nauju po 100-150 ltl nusipirksi. nalabai yra tikslas naudoto ieskoti. daug sansu, kad neveikiantis, ar trumpai veiks. o ir kiek pravazinesi kuro ir pan. kitas klausimas del LZ fyskes. perkant LZ be fyskes, ar su kitokia fyske teks kirpt lauk pravodkes fyske. tai pasirupink sujungimais teisingais. laidai nelabai lituojasi (sukimba silpnai ir atsikrato greitai, sidabruoti).
na as pats perku bosch LZ. bet zinau ne viena, kuris su ziguliniais LZ vazineja po kelis metus ir nieko, normaliai ten toks pat 1V zondas su pasildymu. aisku ir sregis turi atitikti, jei apskritai jie skiriasi.
mano manymu daug geriau naujas neorigianlas, nei naudotas. zondas ~100k km skirtas vaziuoti. ausinimo skyscio ir kitos chemijos nedegina per dusle, negauna smugiu (del ko subyreti gali), ar neuzsikisa suodziais ir perkaista, tai veikia ilgai
- dainys666
- BMW: ex e28 520i;e28 525; D2 V8
Idomu butu suzinot kodel reikia butent is virsaus ir kazkokiu kampu statyt LZ?
tiksliai nezinau, bet greiciausiai del skysciu, kad nemirktu LZ brude, kas cilindruose nesudega. bet cia is fantastikos sryties
