[E39] Problemos su kuru TDS
- Marius E30
- BMW: E30 320i
Sveiki , taigi turiu pora problemu su e39 universalu tds , pirmoji buvo tokia , bego pro siurbly kuras nuveziau pakeite tarpines perinko patikrino sako ledas , nu ok idedu uzsikure bet labai sunkiai , visiskai nepriima gazo nebent padavus anodijos ir prakelus apsukas daugiau negu 1000 galima gazuot tada viskas normaliai atleidai ir vel dirba ties 500rpm ir dega DDE lempute , kita problema , uzvedus ir dirbant laisvom apsukom po kokiu 30 sekundziu pradeda varyt ora is kuro filtro i motora (matosi per slangele kad eina burbulais) ir uzgesta , galvojau gal siurblys bake , pakeiciau siurbly dabar isvis nepareina kuras i filtra , ten labai idomi padavimo sistema is bako (dvigubas) tai taip ir nesupratau kaip ji veikia
Re: [E39] Problemos su kuru TDS
visu pirma nereikia pulti viska keisti ir paskui nezinoti kur problema yra.reikejo siurbliuka isiimti ir ji isbandyti,varo jis kura ra ne,ir kaip varo?kiutas daznas dalykas,pats filtras jau blogas,jei keistas atkrenta,ir tik tuo atveju jei jis gero gamintojo.sekanti problema,slangute plastikine nuo siurbliuko virsaus,kai jis tovi bake stacias,ji uzsilenki ir ima kura is bako apacios,toje vietoje kur ji uzsimauna ant siurblio,ji itruksta,ant pacio siurbliuko arba toje vietoje kur ji uzlenkta,tada kai kuro bake mazai lieka pradeda ten traukti kura.susitvarkai tuos dalykus ir matysi kur dar yra ar nera problemu
Perskaicius autoriaus zinute man susidare ispudis, kad meistrai kurie tvarke siurbli kazka ne iki galo padare. Nes raso jog po remonto pradejo sunkiai kurtis. Gal reikejo gryzti atgal pas juos ir lai ziuri ko nepadare iki galo?
aukor wrote:Perskaicius autoriaus zinute man susidare ispudis, kad meistrai kurie tvrke siurbli kazka ne iki galo padare. Nes raso jog po remonto pradejo sunkiai kurtis. Gal reikejo gryzti atgal pas juos ir lai ziuri ko nepadare iki galo?
blogai perskaitei vadinasi,skaityk dar karta! kuras nepareina!!!! prieko cia siurblys?? kas garantuoja kad degimas gerai nustatytas?jei verti visas problemas tiem kas rinko siurbli?
Tai paprasciau viska is eiles keisti ir dar per foruma, o ne kreiptis i tuos kurie uzsiima dyzeliu tvarkymu? Jei nesupranti kas ir kaip, bei neturi nusimanymo, tai pigiau kreiptis i tuos kurie is to duona valgo.
