[e30] m44 vietoj m42
Gal kas zino, ar nekils problemu originalu e30is m42b18 100kw, keiciant y plika m44b19. Originalus is'as jau pavarges, yra galimybe gauti mazai begusy m44b19, tik ar jy normaliai eitu paleisti su originalia e30is periferija (apredymu), kazkas su holo davikliu gali netikt kiek zinau ? Gal kas zino tiksliau ?
Re: [e30] m44 vietoj m42
reiks daug ka perdarineti.slangos,davikliai alsuokliai .
m44b19 butu tik pats blokas ir galva, visa kita planuoju palikt (ysiurbimas ir t.t.) originalaus e30is'o, is paziuros turetu pavykt, bet nesu tikras ir nenoriu aklai eksperimentuot.EXvaldelis wrote:reiks daug ka perdarineti.slangos,davikliai alsuokliai .
tai ir sakau kad netiks tie dalykai.M42 vandens slangos atskirai galvoje,viena is sono kita gale galvos,pas M44 is galo galvos i viena kronsteina sueina.M42 lyg du davikliai,M44 vienas,bet nebeda,isgresi papildoma skyle galvoje ir isuksi.nepamenu del davikliu veleno.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
vis jum temperaturiniu mazai, dar galvoj skyliu prisigreziokit :D:D
Trysdupenki wrote:vis jum temperaturiniu mazai, dar galvoj skyliu prisigreziokit :D:D
nesupratau??
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
taigi tu viska supranti
o tai po kapotu mazai vietos temperaturiniui skydeliui? AI JO! slangoj rodys pora laipsniu netiksliai. jo reik grezt galva.
Ir wapsce, pasidaro tas 4 kontaktu temperaturinis xules skydeliui, reik tik pamastyt biski
Trysdupenki wrote:taigi tu viska supranti
tai reikejo paimt ir parasyt pirmame savo poste o ne aplinkui lakstyti tai jei galvoje yra vieta kitam davikliui tai kodel neissigrezti.pirmiausia tai buvo perspejimas zmogui.as pvz buciau taip dares.tai nakuja tada tas slangas ten karpyti,virint kokius intarpus,hamutu glebi,labai paprasciau tipo???kiek zmoniu tiek nuomoniu.gal net butu galima palikt orga davikli ir laidus sujungti fiskute turint jei spalvos tikru arba siaip atsirinkt,bet vel reikia turet ta bei kita.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
nu jo, kiek zmoniu tiek nuomoniu. du lysni chamutai man atrodo paprasciau nei grezt sriegt galva.
O jeigu i tema, tai nu as siulyciau det pilna m44 ir uzjungt visa jo pravodke su e30. Nebent plikas m44 tavo. N pavyzdziu, kai daro is dvieju viena, ir nevaziuoja taip kaip norisi, o tada prasideda, gal degimas prasokes, gal kompresijos nera, gal temperaturinis netinka ir tt.
Dekui uz info, turbut nekdesio to m44, neturiu kada knistis, nors ydomu butu. O ant e36'to m42 galima apredyt viska nuo e30is'o, ysiurbimas pravodke ir t.t. ?
jeigu deti m44 tai reikia viso pilno su kolikais ir visais kitais zaislais. siaip dejimas nesudetingas tik su laidais reiktu pazaisti.nuo m42 tuo labiua e30 nelabai kas tiks ant m44. is e36 m42 dedasi nesunkiai,tik kam tau viksa perdejineti nuo e30. pasikeiti tik kartery ir variklio ausis , visa kita tinka.jeigu desi e30 isurbimo kolika tai prarasi kelis nm ir ag.
Aisku, tik noreciau kad viskas atrodytu kaip stock e30is, ir su e30 koliku nereiktu ,,sportinio" filtro, kad su e30 koliku sumazetu keli NM tai man nelabai patinka (nezinojau). O siaip (nors ir nesiruosiu auto naudot drozimui ir pan.) kazin ar nesupyksiu ant tu m40..su visais ju oziais, jei uzknis kviesiu m50b25 y pagalbazygasbmw wrote:jeigu deti m44 tai reikia viso pilno su kolikais ir visais kitais zaislais. siaip dejimas nesudetingas tik su laidais reiktu pazaisti.nuo m42 tuo labiua e30 nelabai kas tiks ant m44. is e36 m42 dedasi nesunkiai,tik kam tau viksa perdejineti nuo e30. pasikeiti tik kartery ir variklio ausis , visa kita tinka.jeigu desi e30 isurbimo kolika tai prarasi kelis nm ir ag.
Prie to pacio nekuriant kitos temos, ar imanoma i e30 m42 uzdeti e36 m42 kolektoriu,? ar butu kazkas geriau ar kaiptik nieko nesikgaus,?
Dekui is anksto,
Dekui is anksto,
I dont drive fast i flay low
taigi rase zygas jau
be pravodkes e36 ir kompo nebus tolko dedant tik kolika.
[quote="zygasbmw"]be pravodkes e36 ir kompo nebus tolko dedant tik kolika.[/quote
kaip del m44 dejimo i e36 su m42 motoru?
variklis is e46
kas keiciasi, kas lieka?
o gal but bolt on?
variklis is e46
o gal but bolt on?
kur tu matei E46 M44 motora? ten buvo M43 arba facelift N40 abu totalus gaidziai.SRitmas wrote:zygasbmw wrote:be pravodkes e36 ir kompo nebus tolko dedant tik kolika.[/quote
variklis is e46
o gal but bolt on?
