[e36] 318TDS Sunkiai kuriasi, nera traukos.
Sveiki forumieciai. Istiko tokia problemike. Nusipirkau bmw 318TDS. Automobilis ledinis isores atszvilgiu, motoras grazus, neapsisekes. Tik yra viena problema. Jis kartais sunkiai kuriasi ir nera traukos. Kartais buna kad uzsikuria is pirmo abaroto. Kai sunkiai kuriasi, reikia ilgai kirkinti starteri, tada automobilis apsipila juodais dumais. Kai uzsikuria lengvai, dumu nebuna. Uzsikures variklis dirba idealiai, nepulsuoja, puikiai priima gaza, graziai krenta apsukos, bet tikrai truksta traukos. Siektiek dumyja, bet viskas normos ribose, gi dyzelis. is pradziu buvo burbulu kuro sistemoje, bet pakeiciau visus filtrus ir benzo siurbliuka bake, burbulai dingo. Ties cia mano zinios ir baigiasi, neesu ten labai didelis varikliu ekspertas, todel prasau jusu pagalbos. Simptomus, atrodo, isvardinau visus, bet jei dar ko reikes, klauskit. Tikiuosi padesit issprest sia problemike P.S. kai sunkiai kuriasi, varikliui nera jokio skirtumo, ar jis karstas, ar saltas. Tiesiog uzeina jam
Re: [e36] 318TDS Sunkiai kuriasi, nera traukos.
Tipo niekas nezino, kas galetu jam but?
Siulau palaukt daugiau nei dvi valandas, kad sulaukt atsakymoaidixas wrote:Tipo niekas nezino, kas galetu jam but?
Tiek siltas, tiek saltas netraukia?aidixas wrote:Sveiki forumieciai. Istiko tokia problemike. Nusipirkau bmw 318TDS. Automobilis ledinis isores atszvilgiu, motoras grazus, neapsisekes. Tik yra viena problema. Jis kartais sunkiai kuriasi ir nera traukos. Kartais buna kad uzsikuria is pirmo abaroto. Kai sunkiai kuriasi, reikia ilgai kirkinti starteri, tada automobilis apsipila juodais dumais. Kai uzsikuria lengvai, dumu nebuna. Uzsikures variklis dirba idealiai, nepulsuoja, puikiai priima gaza, graziai krenta apsukos, bet tikrai truksta traukos. Siektiek dumyja, bet viskas normos ribose, gi dyzelis. is pradziu buvo burbulu kuro sistemoje, bet pakeiciau visus filtrus ir benzo siurbliuka bake, burbulai dingo. Ties cia mano zinios ir baigiasi, neesu ten labai didelis varikliu ekspertas, todel prasau jusu pagalbos. Simptomus, atrodo, isvardinau visus, bet jei dar ko reikes, klauskit. Tikiuosi padesit issprest sia problemike P.S. kai sunkiai kuriasi, varikliui nera jokio skirtumo, ar jis karstas, ar saltas. Tiesiog uzeina jam
Siaip mesciau kalte siurbliui.
Salerkos niekur pro šoną nevaro? per siurblį ar šlangutę kokią?
ne, saliarkos nevaro pro niekur. As irgi galvojau, kad siurblys, bet variklis pulsuotu ar negraziai dirbtu uzsikures
- adis007
- BMW: e36 318is coupe
pas mane tokia beda bmw 318tds 96m smarkiai dumija juodais dumais(tepalo kvapo nera) ir netraukia, pasilus sunkiau kuriasi.Saltai uzkurus trauka dar yra bet kai pasyla nera jokios traukos.Itariu siurbli ar gali jis buti del to kaltas?
e36 dalys 864102779
Gali. Taip pat gedimas imanomas ir is siurblio el. dalies puses.
A: Susitvarkom purkštukus
B: Pažiūrim, ar nesėda kuras į baką
C: Pasižiūrim siurblio įpurškimo kampą
Pradžiai tiek. Jei viskas gerai - tikrinam siurblį.
As esu idejes atbulini voztuva, kuris neleidzia kurui grizti i baka. O sakai, gali but beda forsunkese? kaip jas patikrint?
Tam yra purkštukų tikrinimo stendai.aidixas wrote:As esu idejes atbulini voztuva, kuris neleidzia kurui grizti i baka. O sakai, gali but beda forsunkese? kaip jas patikrint?
Kazkaip neuzmaciau kitose temose, bet gal yra meistras, kuris teisingai sureguliuotu tdso degimo kampa?
Fipa, gal pasidalintum kontaktais, jei turi.
E34 AscotGreen
Kalvarijos g. 11 Kaunemarukou wrote:Kazkaip neuzmaciau kitose temose, bet gal yra meistras, kuris teisingai sureguliuotu tdso degimo kampa?
+370 610 20024
Vaidas
Radau nepajungta slanga. Ar tai gal tureti itakos variklio traukai, ir gal kas zinote, kur ji jungiasi?
- slangele.JPG (21.4 KiB) Viewed 10774 times
Busiu archeologas, atkasdamas sena tema. Bet jau pora zmoniu nesenai klause, tai manau bus sveika parodyt, kur ta slangele jungias
Nuo vakuumo pompos eina tokia slanga.
Ja sekant turetum rast tokius du nipelius, prie kuriu ir turetu jungtis ta slangute, kuri pas tave nepajungta.
Pasiziurek dar viena slangute, kuri jungias tarp isiurbimo kolektoriaus (is jo apacios) ir slegio sensoriaus, kuris turi didziausia itaka valinimui is visu sensoriu
Slegio sensorius:
Jo vieta:
Slegio sensorius:
Jo vieta:
- sensoriaus vieta.jpg (70.84 KiB) Viewed 10276 times
E34 AscotGreen
