[e30] m50 ?
raidden
[e30] m50 ?
Post by raidden » 28 Sep 2012 13:57
sveiki, turiu toke problema, gal labjau dilema.
Zodziu isigyjau pries 2 metus e30 316 isimeciau m50b25(plyta) pavazinejau, pasilinksminau.
Ir atejo metas kai man jau 192hp nebeuztenka.. Zodziu
Jus bmw veteranai patarkit man, nes ilgai ir nuobodziai ieskojau info internete kas ir kaip.
Turim m50b25 ir turim 5000lt kuruos noriu investuoti i varikli kad jis siek tiek lb spardytusi. Ka uz toke suma man patartumet?
Susimesti e46 m52b30 stumoklyne grupe? ar b28? ar hibrida koki? norisi N/A, jokiu turbu
Dekui
e30 touring
BMW: e36 Touring(97).M5(89)
Re: [e30] m50 ?
Post by e30 touring » 28 Sep 2012 14:12
Beglys
BMW: E30
Re: [e30] m50 ?
Post by Beglys » 28 Sep 2012 16:39
raidden wrote:sveiki, turiu toke problema, gal labjau dilema.
Dekui
Prakalt m50, biski dar pasitaupyt ir det s50, s52.
dow1das
BMW: bmw :)
Re: [e30] m50 ?
Post by dow1das » 28 Sep 2012 19:23
prakali m50 dedi m62b44 arba m60b40 ir dar liks pinigeliu
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
ex e30 86m v8 m60b40
raidden
Re: [e30] m50 ?
Post by raidden » 29 Sep 2012 13:59
tas ir yra. Noriu is m50 pasidaryti kazka, nebenoriu swapinti, nebenoriu TURBINU.. atsiturejau s13...( nevykes pasirinkymas)
zinau kad iseina m60b40, bet sito nenoriu.
dow1das
BMW: bmw :)
Re: [e30] m50 ?
Post by dow1das » 29 Sep 2012 20:34
tai daryk hibrida 2,8 tie tikrai gyvesni ir skiresi nuo m50 kaip diena ir naktis :oley
vienas turi y orandzini huli ysimetes , kai slalomo laika pamatau apakes , nuo s50 3 sec atsilieka,
KAUNAS
135i drostukas
e38 735i
e32 740iL
ex e34 m73b54
ex e32 750iL
ex e39 528i m
ex e34 535i
ex e34 525tds
ex e32 735iL
ex e36 325i
ex e36/5 316iA
ex e38 740i
ex e36 325i
samis_p
Re: [e30] m50 ?
Post by samis_p » 29 Sep 2012 22:32
Siaip manau imanomas variantas tiesiog m52b28 su idomesniais veleneliais, portintas, remapintas. Dar gal pinigu liks ir kitiem modam, nes variklis dar ne viskas masinoj... Ypac kai pridaroma swapu i visokius 316.
sidabrinis325
BMW: E36 325i
Re: [e30] m50 ?
Post by sidabrinis325 » 29 Sep 2012 22:33
3.0 ar 3.2 hibridas dar variantas, pingvinas manau padetu, yra dares
Re: [e30] m50 ?
Post by EXvaldelis » 29 Sep 2012 22:41
Turiu Tau varijanta :D nieko nereikia daryti,tik savo issiimti ir mano isideti :alc S52B32 :oley
raidden
Re: [e30] m50 ?
Post by raidden » 30 Sep 2012 00:29
sakot hybryda? gal ir sudominot. O kas ir kaip ten eina :) m50 blokas, b28 stumoklynas? ar kaip? :) del to ir klausiu jusu.
Kad butu nuo ko pradeti, beje mano 316 jau senei nebe stock tai vazuokle, nera problemu :) del to ir pradejau kytsti pinigus i varikly.
MEK
BMW: E36
Re: [e30] m50 ?
Post by MEK » 30 Sep 2012 21:54
exvaldelis tau kaip tik ir siulo "plytos" OEM'ini 3.2 hibdrida ;) matyt geriausias variantas, jei nenori s50, v8 ar turbo..
Re: [e30] m50 ?
Post by _marshall_ » 01 Oct 2012 00:13
MEK wrote:exvaldelis tau kaip tik ir siulo "plytos" OEM'ini 3.2 hibdrida ;) matyt geriausias variantas, jei nenori s50, v8 ar turbo..
Cia geras :D. Jei nenori s50, tai imk s52 :D
Re: [e30] m50 ?
Post by EXvaldelis » 01 Oct 2012 01:04
_marshall_ wrote: Cia geras :D. Jei nenori s50, tai imk s52 :D
kainos,noru,galimybiu ir galios santykis,tai ko Tu nori :D o jei rimtai tai nemanau kad pigiau gautusi toki tvarkingai susirinkti ir isgauti tokius skaicius .ir motoras tikrai maza rida.tai cia jau kas kam prie sirdies labiau
Re: [e30] m50 ?
Post by _marshall_ » 01 Oct 2012 07:10
Manau hibridas pliusa turi tik viena - pigu remonta. Padarymo kaina tai cia jau kaip kam, turbut norint galima tilpt i 1,5k lt. Kad neatsuks net arti to, ka turi s52 tai niekas nepasigincys, tik va, ka remontuot, jeigu suges, bus kelis kart pigiau tai tikrai.
Bet cia velgi... nevisi variklius perka tam, kad remontuot :)
Re: [e30] m50 ?
Post by EXvaldelis » 01 Oct 2012 11:05
_marshall_ wrote:Manau hibridas pliusa turi tik viena - pigu remonta. Padarymo kaina tai cia jau kaip kam, turbut norint galima tilpt i 1,5k lt. Kad neatsuks net arti to, ka turi s52 tai niekas nepasigincys, tik va, ka remontuot, jeigu suges, bus kelis kart pigiau tai tikrai.
oi tik nereikia pasakot cia uz litu suma tokia.vien velenukai kiek kainuoja.galvos portinimsi ir tt.stumai kad isgaut 3.2 kubatura.taip kad nera kur gilintis.o kas ten kainuos?kai pasidarysi pats tai tipo laikys geriau?!kur kompas tokiam varikliui sumapintas ir tt.
Re: [e30] m50 ?
Post by _marshall_ » 01 Oct 2012 12:00
as apie b28 :). Ir uzbegant uz akiu, pakartoju, kad arkliuku siuo atveju ir nelyginam :).
MEK
BMW: E36
Re: [e30] m50 ?
Post by MEK » 01 Oct 2012 12:30
Prieš komentuojant gal vertėtų pasidomėt, kas yra s52b32..
Re: [e30] m50 ?
Post by _marshall_ » 01 Oct 2012 12:37
MEK wrote:Prieš komentuojant gal vertėtų pasidomėt, kas yra s52b32..
Placiau prasom?
MEK
BMW: E36
Re: [e30] m50 ?
Post by MEK » 01 Oct 2012 12:47
s52b32 yra is USA e36 m3 96+ (taip pat USA z3m -00). Is esmes ta pati m50 "plyta", tik 3.2, su piktesniais veleneliais ir isiurbimo bei ismetimo kolikais kaip m52b28. Standarte 240 ag 320 nm. http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M52#S52B32
zodziu cia ne apie europini s50b32 kalbam
Re: [e30] m50 ?
Post by _marshall_ » 01 Oct 2012 15:05
Pardon, apie sita tikrai nezinojau.
Sitas man visai kvepia :)
