[e46] 2.0D Sunkiai kuriasi, meta balta duma.
Sveiki, turiu tokia problema, E46 2.0D 100kw 98 metu, po nakties kuriant starteri reikia sukti apie 5 sekundes kad masina uzsikurtu, o uzsikurusi ismeta balta kamuoli dumu, kaip suprantu nesudeges kuras tai, visa diena veliau kuriant kuriasi puikiai, taciau tik vel pastovi nakti ir vel tas pats, galvojau kad siurblys bet el dali pries pora sav restauravo nes nusprogo bet pasirodo siurblys del to nekaltas. Gal kas turit kokiu minciu kur beda?
Re: [e46] 2.0D Sunkiai kuriasi, meta balta duma.
Gal pakaitinimo zvakes neveikia?
pas mane panasiai irgi rytais sunkokai uzsikuria ir ismeta dumu.
pasijungiau savo kompa pries pora dienu ismete kad 1 ir 2 pakaitinimo zvakes neveikia, siandien gaves zvakes ir irankius issiardziau, issiemiau visas zvakes, patikrinau su akumu ir visos veikia normaliai. surinkau viska atgal (senom zvakem), pajungiau kompa tai dabar meta 1,2,4 neveikia
kur ieskot galu? su laidais kazkur? speju reikes testeri isigyt ir ziuret ar laidai ok?
p.s. 110KW
p.p.s. leisgyvis akumas daro itakos tam?
p.s. 110KW
E30 88' M40 moredoor
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
issitrauk rele, atsirink pagal schema tuos laidus keturis kuriais uzsimaitina zvakes, ir kiekvienai duok +. Jei visos 4 ima stipru pliusa (10+ amperu), reiskia laidai ir zvakes geros, reik ziuret rele.
pas 110kW ne pakaitinima valdo ne rele, o modulis, kuris konvertuoja itampa is +12 i 5v, jei sukant starteriu 6s neuzsikuria pakelia itampa iki 6,2v. taip kad su 110kW ir 5v zvakem nezaiskit su 12V
P.S. jei zvakes geros, bet atsiranda klaidos- bandyt kita pakaitinimo moduli
siandien nieko neisejo paziuret, akumas nudvese visai.
beje kai siltas variklis ir kuri, ar pakaitinimo zvakes kompas kaitina vel ar jau ne? nes siandien prisukuriau su laidais ir po to ant silto motoro ziurejau klaidas pravales, tai nebemete zvakiu klaidu..
Nesuveikineja ant silto variklio.Salis wrote:beje kai siltas variklis ir kuri, ar pakaitinimo zvakes kompas kaitina vel ar jau ne?.
zodziu zvakes tikrai kaip ir geros, pameginau su naujom vistiek klaidas mete. dabar jau visos 4 rodo kad neveikia nors pries savaite buvo tik 3
bet kai pasikeiciau nauja akumuliatoriu tai be problemu prie +2 uzsikuria, aisku duma ismeta kai saltas
tai dabar klausimas kur tas modulis randasi? vel po isiurbimo koliku kazkur bus? nerandu normalios info apie vieta.. ir ar ju buna skirtingu ar galiu nusipirkt nuo 110kw ir tiks? ar geriau pasiimt savo ir pasiziuret koda?
Gal sitas:Salis wrote:...kur tas modulis randasi?
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/64
buvau po ta deze palindes, bet ten lyg ir nieko nemaciau panasaus i ta moduli, nebent dar giliau reikia kuistis?
ir cia 3.0d x
va pas mano
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/40/02
raso kad apacioj isiubimo koliko, ir autodatoj kazkur ten rodo.
bet klausimas dabar ar jei imsiu tu paciu metu 2.0d moduli bus toks pats ar gali skirtis?
ir cia 3.0d x
va pas mano
Jei pas tave 330xd, ETK sako jog tinka tik nuo M57 varikliu:Salis wrote:bet klausimas dabar ar jei imsiu tu paciu metu 2.0d moduli bus toks pats ar gali skirtis?
http://bmwfans.info/parts/catalog/12217788327/
pas mane 2.0d 2003.
siandien idejau kita moduli (vos ne vos radau, o priejimas is po apacios tiesiog ) ir tas pats..
vistiek rodo kad visos 4 zvakes neveikia. yra kitu pasiulymu? o gal modulis blogas papuole?
- BMW: E30 325i E34 525i E39 M5
siaip ir mane domina, nes lygiai tokia pat problema. siandien prie -10 uzkurinejau, tai zvakiu lempute gal pora sekundziu padege, uzsikure sunkiai. zvakes irgi geros, o diagnostika rodo kad visom amen.
e46 2005m. 110kw
e46 2005m. 110kw
jei zvakes tikrai geros, o rodo kad blogos tai bus blogas modulis
aciu bandysim keist.
ta pati beda su E39 tds tik deagnostikoj neparode kad zvakes butu blogos, visos veikia pagal deagnostika, kas galetu buti?
Pas e46 problema yra releje kuri yra po koliaktorium, pikrt is svalkes tikrai nepasimoka, nes nezinai ka nupikrsi ir su kaina nekazka...
pikrt arba nauja arba taisyt, taisymas vilniuje kazkur 100lt, arba pats taisai, nete yra schemos..
pas 2,0d kad nuimt rele nereik nuimynet koliaktoriaus, man asmesikai daug patogiau is apacios, nusiimi pasauga, ir po vairuotoju (uz starterio stovi rele) pasikankint teks kol nuimsi fiskes...
pas 3,0d jau rele stovi po koliaktorium iskart, prie bloko... patogiau nuiminet per virsu ( galima ir is apacios jai rankos ilgos ir plonos...)
http://www.e36klubas.lt/
