[All] m20 smagratis ant m50
man irgi tas butu aktualu suzinot kur kaune balansuoja?
http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php ... =Zbignevas
http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=568 ... hoto,stops
tai cia toli y trakus pas ta zbigneva vaziuot, klausiu kaune kur, esu girdejas kad weza pas kaskoki is Akademijos isbalansuot, tik kontaktu niekaip nerandu niekur...
- Liukas1992
- BMW: E30 Coupe 327i (in progres..)
Ziurekit turiu problemele.
Noriu nusipirkt ir uzsidet m20 bendeksa ant savo m50 starterio, bet kai nuejau i auto dalis sako, kad reikia seno starterio arba starterio kodo. Starterio savo mieste negaunu taigi pagalvojau gal kas nors galit parasyt m20 starterio koda? Sake jis turi but isspaustas ar parasytas ant starterio, susideda is mazdaug 10 skaiciu ir turetu prasidet nuliais.
Buciau dekingas jeigu kas nors uzmestu aki .
Bavarian Motor Works
lyg ne naujokas
http://bmwfans.info
http://bmwfans.info
- Liukas1992
Čia nėra to kodo, kiekvienas starteris, net ir nuo to pačio variklio turi skirtingą kodą ir jų internete nerasi.Topazas wrote:lyg ne naujokas
http://bmwfans.info
kazka tu cia veli. kad parinktu bendeksa, tau reikia m20 starterio kodo, kaip pats beje rasei. jokiu kitu kodu ner ir nereik, ne vienetine detale cia, kad kiekvienas turetu savo koda
- Liukas1992
Man taip sakė mašinų dalių parduotuvese, buvau ne vienoj, sakė arba kodo, arba pavyzdžio. Buvau nunešęs parodyt kodą iš "bmwfan.info" sakė ne tas.Topazas wrote:kazka tu cia veli. kad parinktu bendeksa, tau reikia m20 starterio kodo, kaip pats beje rasei. jokiu kitu kodu ner ir nereik, ne vienetine detale cia, kad kiekvienas turetu savo koda
daviau numeri as tau jau senei ir sakau primink man savaitgali paziuresiu kodus visus bet tu nieko man nerasai
vazineju jau 2metai su lengwintu ir nebalansuotu smagraciu jokiu bedu neturiu...
- Mindaugazz
- BMW: A4; ZX6R e46 320
o visas m20 starteris netinka ant m50?
- Liukas1992
Nuo m20 ant m50 starteris tinka, bet žinai, kur senas pavargęs starteris ir kur 10 metų naujesnis.Mindaugazz wrote:o visas m20 starteris netinka ant m50?
- Mindaugazz
tas tai taip, o jums perdejus bendeksa ant to m50 starterio smagratis uzkurus neliete bendekso? nes bendeksas uz m50 ilgesnis 5mm kaskur, tai galvoju tarp starterio ir bloko gal saibu padet, kaip manot?
[quote="Mindaugazz"]tas tai taip, o jums perdejus bendeksa ant to m50 starterio smagratis uzkurus neliete bendekso? nes bendeksas uz m50 ilgesnis 5mm kaskur, tai galvoju tarp starterio ir bloko gal saibu padet, kaip manot?[/quote]
Manau, kad prisidarysi bedos sitaip. kai starteris suka motora, yra veikiamas didele jega, jei tu jo tiksliai nepataikysi priverzt, bus kad nepilnai kabins smagrati arba kad nekabins, arba kaip tik kad atsimus i smagrati. Ir plius kai jis neisistatysi visiskai i savo vieta, tai manau, kad veikiamas jegos per kelis uzkurimus pasislinks i isores puse ir nebeuzkursi. as dejau visa m20 starteri ir nematau bedos
- Mindaugazz
as ir taip pagalvojau kad issicentruot gali. na zodziu laukiu atsakymu, ar tiesiog perdeja bendeksa prisukot startery normaliai ir viskas ok, ar liete ir kaska papildomai daret
dek visa starteri nuo m20 ir viskas bus gerai,nera ten ko keitaliot tu bendeksu
- Mindaugazz
vis dar laukiu normalaus atsakymoMindaugazz wrote:as ir taip pagalvojau kad issicentruot gali. na zodziu laukiu atsakymu, ar tiesiog perdeja bendeksa prisukot startery normaliai ir viskas ok, ar liete ir kaska papildomai daret
- Liukas1992
Nusipirkau m20 bendeksą ir be jokių sunkumų užsidėjau ant savojo m50 starterio, tada įdėjau starterį ir fsio, jokių šaibų ar ten ko nedėjau. Rezultatas - vedimosi garsas ne kaip bmw, visai kitoks nei su m50 smagračiu, (toks šušušušušušu ) bet švariai, gražiai, be jokių "terkš" ar panašiai (sėkmingai važinėju su juo jau apie pusmetį) .Mindaugazz wrote:vis dar laukiu normalaus atsakymoMindaugazz wrote:as ir taip pagalvojau kad issicentruot gali. na zodziu laukiu atsakymu, ar tiesiog perdeja bendeksa prisukot startery normaliai ir viskas ok, ar liete ir kaska papildomai daret
- Mindaugazz
siandien pabandziau, tai bekuriant tvarkoi viskas, bet uzkurus liecia bendeksa biski ir traksi caksi..
- Liukas1992
Beje, man smagratį pritaikė prie m50, ne iš karto nieko nedarytą dėjau. Dėjau keramiką ir ten man smagratį tą išlengvino ir pritaikė, nutekino kažkurią vietelę, kad kažko neliestų. O tu ka nors taikei, ar tiesiog dėjai ir fsio? Kad su starteriu reiktų kažką burt tikrai netikiu, tik bendeksą pakeist ir viskas.Mindaugazz wrote:siandien pabandziau, tai bekuriant tvarkoi viskas, bet uzkurus liecia bendeksa biski ir traksi caksi..
