[E36] M50B20 sunkiai kuriasi ir vaizuoja
Laba vakara
benzas - dujos (tiesiog)
problema jau gal 2 men kaip yra: kuriasi arba gerai arba blogai, jei blogai tai sukt starteri reik gal 5 s. kol pradeda griebt ir uzsikuria. Toliau.. nesvarbu gerai ar blogai kuriasi, buna kad uzgesta iskart uzsikurus ir taip kartais keleta kartu tenka kurinet.
Vaziavimas - labai prastas, duodi gazo, masina nesibegeja, springsta kelias sekundes nekyla net apsukos, kazkas poksi, kitaip sakant saudo per prievarta isibegeja siaip ne taip, buna kad ismynus laisva uzgesta, sankryzose ir panasiai. Toliau.. persijungia dujos ir baigiasi bedos, vaziuoja gerai, gaza prijama kaip turi but, tik kartais irgi uzgesta ant laisvu
Na meginau atjungt liamda zonda, niekas nepasikeite, tiesa atjungus zonda nebuvau akumo atjunges valandai, bet kazin ar tai butu ka pakeite. Toliau zvakiu neziurejau bet nemanau kad del ju prastai, nes dujomis gerai vaziuoja, del srauto matuokles apsukos nesokineja, ir nezinau kaip ja patikrint reiktu.. be to velgi ant duju vaziuoja gerai, taip kad turbut atkrenta matuokle. Oro netraukia, ziurejau slanges, gofra. Del "lev" abejoju nes itakos turi tik ant laisvu apsuku darbui variklio taip ? Tai va... meistrai, nu nelabai tokiu cia yra kaime, niekuo negali padet, vienas sako kompas gal nuo duju prisigaudes klaidu, kitas sako gal holo daviklis, bet kiti priesingai sako, kad del holo visai neitu uzkurt, o pas mane kuriasi gerai, sekanti karta blogai, sekanti vel gerai.. Ai tarkim jei butu babinos pramustos tai ant duju irgi neturetu gerai vaziuot arne ?
Beje buvau atjugnes akuma keliom h, iskart pajungus maniau turetu gerai vaziuot bent kuri laika, bet kuresi iskarto prastai ir nuspaudus gaza springo saude ir t.t. niekas nepasikeite zodziu.
Pas vietini kabutese elektrika ziurejau atjunginejo holo daviklius abu, tai jo nuomone del holo cia taip yra, tipo buvo panasios bedos kitam zmogui su 528 pasikeite ir viskas gerai, na bet juo tiket ir pirkt 400 lt kainuojancia detale ir neduok dieve ne cia beda, nesinori. Sukaupiau jegas, bei paruosiau pinigine, kad nuvaizuot i kauna, Krasta Auto, tai pora h bande su visokiom programom prisijungt prie kompo, deja nepavyko, nezino kodel, sake blokuoja kazkas programas ju, neina prisijungt.. tai nieko pasakyt apie sita gedima negalejo, ir atmete teorija del holo daviklio, nes kaip minejau sake neitu uzkurt. Paminejo tik kad vanusas jau biski leidzia garsa, bet abejoju ar cia vanusas pagrindine problema. tai va gal kokiu ideju ?
p.s. skaitinejau daug visokiu temu bet simptomai visu mazdaug skiriasi ir vienam padejo matuokle, kitam hola pakeist, kitam liamda.. tai va nebezinau ka ir daryt nes is ale "meistru" pagalbos nera
jusu patarimai bei protingos mintys vienintele viltis DEKUI!
Pamirsau paminet, kad buvau pas dujininka, tai jo zodziais pora purkstuku prie pabaigos, reiks greit remontuot, bet dar kol kas tipo gerai..
Re: [E36] M50B20 sunkiai kuriasi ir vaizuoja
Vertetu issisukti zvakes ir jas paziureti. Palei jas butu galima kazka itart.
taip zvakes pirma reikia ziuret. man va praita savaite masina trukciojo, saude dujom vazinejant, viska perziurejau nieko neradau ,o ka radau pakeiciau, o zvakiu netikrinau nes pries pusmeti keistos buvo todel net sakau negali but, o vakar pasikeiciau i senas tik tarpasi sureguliuotias tai masina iskart kaip ledas ir vedas ir traukia ir nebetrukcioja. zvakes labai daug reiskia
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
Blokuoja kauno krastos diagnostikos programas kazkas
zymens ar boš pas tave?
ir wapsce, apie lamdos darba tau dujinikai turi pasakyt
- audryla
- BMW: E34 525i 24v lsd; E46 323ci, E46 330d
su kuro slegiu gal bedos, pasimatuot nesunku, tik susirask kiek tiksliai bar turi buti jei dujom ok, ar purkstukai benzino, pigus, gali pasiskolint, o kad ir dujom nudusta gali but antra kokia beda, daug varijantu jau galima prigalvot sitoj vietoj
palijoniskis motorsport
zvakes vakar naujai pakeistos, problema ta pati, dar tik pastebejimas, kad oro per daug pasijama per sportini filtra, tai biski pridengus visai kitaip kyla apsukos, neburbuliuoja, reiks megint dezes paieskot oro filtro, bet cia nebus pagrindine problema..
- Ramunas_M5
- BMW: BMW M5
nevertejo det sportinio filtro, isidek originalia deze, pamatysi skirtuma.
Now: E34 ///M5 89' & E32 730i
Ex. E39 520d '01
Ex. E39 535iA
Ex. E39 540i manual 97'
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E32 m60 b30 V8 92'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E36 m40 1.6i 92'
Ex. E28 m20 2.7ie 85'
Ex. E28 m20 2.8i 83'
Ex. E30 m10 1.6 83'
Ex. E39 520d '01
Ex. E39 535iA
Ex. E38 750 M73 96'
Ex. E34 m20 b25 89'
Ex. E30 m10 1.6 83'
as ir nedejau, pirkau tokia.. p.s. kai pakeisiu parasysiu kas pasikeite
em nebesikuria visai nuo vakar, nemanau kad -1 laipsnis turejo tam itakos. Itariu reikia holo davikli keist ?
benzu nesudegusiu smirdedavo kai netraukdavo?
neviltis jau isvis.. neina uzkurt masinos net tempiant... kai meti pavara kazkas saudo puksi ir viskas, o ant starterio irgi suki atrodo jau griebia ekonomaizeris pradeda kilt lyg butu uzkurta bet atleidi starteri ir uzdusta... dbr pagalvojus jei holo prastas tai uztempt tai eitu ?
Neitu. Matuok Hall'o daviklio varza, turi buti apie 1250ohmsSpecofke wrote:neviltis jau isvis.. neina uzkurt masinos net tempiant... kai meti pavara kazkas saudo puksi ir viskas, o ant starterio irgi suki atrodo jau griebia ekonomaizeris pradeda kilt lyg butu uzkurta bet atleidi starteri ir uzdusta... dbr pagalvojus jei holo prastas tai uztempt tai eitu ?
Prie to pacio, kur randasi tas Holo daviklis, ryt prie progos pasitikrinciau, nes pas mane laaaaabaj panasus masinos simptomai.
Masina: e36 1.8is coupe.
kol kas dar nepakeiciau nieko, eiles pas visus kai tycia tai laukimo rezime, tik naujove idomi, uzsikurt reik pasukt bet uzsikuria vel, tik kad masina atrodo jog avariniame rezime, tiek dujom tiek benzu, vaziuoja vos vos, apsukos daugiau 2k gal su trupusiu nekyla ir tai numynus pedala iki dugno, veliau pradeda saudyt, springt. meginau akuma atjungt keliom h tik pajungus ir uzkurus tas pats, ir persijungus dujom pasilusiai tas pats zodziu uzkurt eina vaziuot nebeina
valanda googlinau bet taip ir neradau tiksliai kur randasi pas e36 m50b20 kompas (dme) esme kad palikau masina pas meistriuka toki, kad kompa isimtu, reikia kodus paziuret, tai jis man isarde po bardacioku viska ir iseme ale kompa, ant kurio raso abs es itariu cia abs blokas... tai o kompas kiek pamenu pas 1.8 is tai po kapotu kampe lyg ir vairuotojo pusej,po valytuvais panasiai, tai ir pas mane gal ten ?.
pas visus e36 dme randasi keleivio puseje sone po valytuvais kaip kad sakai
pastebejimas, kad pas mane idetas siemens ms 40.1 kompas, o turetu buti bosch dme 3.1, gal del to ir diagnostikos neina padaryt, reikia turbut megint kompa pasikeist
bus holo daviklis ...
e 34 HOLSET HX40 turbo 1.1 bar 400ag ir 560nm m20b25
