[E36] 320i nera traukos
Sveiki, tikiuosi cia pataikiau, jei ne, nepykit. Taigi, turiu tokia problema, masina visiskai nebeturi traukos, spaudi gaza ir po biski, ir iskarto iki dugno, labai letai isibegeja. Spaudi "gaza" ir toks jausmas jog masina kuomtai uzsikimsus, biski purtos, kartais kazkas isauna, "pokst" ir tada lyg ir atsigauna, bet vistiek ne tas. Apsukos kila, masina kriokia, o greitis po biski tik dideja.
Gal zinot kas galetu buti, kodel nera traukos?
Varoma tik benzu, duju nera.
Oro srauto matuokle buvau uzdejas nui 2 tokiu pat automobiliu, niekas nepasikeite.
Pakeistos zvakes, jei jos cia tinka apskritai.
Lauksiu komentaru, pagarbiai.
Re: [E36] 320i nera traukos
Jeigu tikrai kyla apsukos, o greitis ne, tai sankaba buksuoja, o del viso kito reiktu diagnostika pasidaryti. Daug gedimu gali but: zvakes, babinos, lambda, oro srauto matuokle, detonaciniai davikliai ir t.t.
liamda zonda keisk man ta pati problema buvo pasikeiciau ir dingo visos bedos. irgi netraukdavo poksteldavo
e46 FL
Tai gal pirma reiketu diagnozuoti kas tikrai sugede, o ne viska is eiles keisti pagal kitu patirti.Modee wrote:liamda zonda keisk man ta pati problema buvo pasikeiciau ir dingo visos bedos. irgi netraukdavo poksteldavo
buvau diagnostikai, sake liambda... blogas, pasikeiciau, vistiek tas pats
