[e36] salta kuriasia bet...
taigi, maniškė kuriasi be problemų, bet kol šalta ant laisvų nenori dirbti, turiu nenukelt kojos nuo "gazo" ko ji čia taip spyriojas ? beja taip buvo jau ir prieš visus šalčius...1,8i
TEGUL SVYLA PADANGOS, O NE SIKNA
prie to pacio uzklausiu
mano E30 2.0 dujos kotais po nakties sunkiai kuriasi, na kurt turiu su trupuciu gazo ir kai uzsikuria dar turi duot gazo nes gesta, bet po to jau ramiai galima palikt. Jei kurciau be gazo(taip jau senai bandziau) tikrai uzgestu manau, nes jaucias . kas gali but? kuriama ant benzo
E30 88' M40 moredoor
Re: [e36] salta kuriasia bet...
tik salta gesta?? Pakaitus viskas tvarkoj? Jei taip tai LEV gali but nuejesvytenis wrote:taigi, maniškė kuriasi be problemų, bet kol šalta ant laisvų nenori dirbti, turiu nenukelt kojos nuo "gazo" ko ji čia taip spyriojas ? beja taip buvo jau ir prieš visus šalčius...1,8i
tik kuriant gesta, va pries 20 min kuriau tai isvis.. speju del salcio cia gali but. kuriau kokias 5min, pasuki rakteli ir lygtais griebia bet neuzsikuria normaliai, apsukos pakyla iki kokiu 200 300 bet spusteli gazo ir atleidi rakteli ir vel baba.. kame beda ? siaip ne taip po kokiu 2min pasukes rakteli buvau tai uzsivede sunkiai ir po to nei gesta nei ka, tik dirba sunkiai lyg ne visi cilindrai ar kas tokio, bet po kiek laiko kai kazkas uzsyla(variklio tem jau buna norm arba virs) tik nezinau kas pradeda normaliai dirbt. zvaklaidziai gal?del LEV nezinau gal.. padekit str
o tas nuejes tai kaip?
ir patikslinkit ar cia LEV? nr 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
ir kas tas nr 1 visas mechanizmas..?
- shtombergas
- BMW: E30 325i kovinis
- Mariukas E30
- BMW: E36/5 compact juo2kas
- BMW: ex e39 m52b28 ex e36 coupe m50b25
gerai, tai atsakykit man tada i klausima??
pas mane brc dujos, kol neprasoka rodykle variklio temp. pro melyna riba, tol ciut staigiau paspaudus gazo pedala - gesta variklis.
taip buvo iskarto kai idejo dujas.
keite jie net ir purkstukus visus i mazesnius, sake uzsisiurbia. bet ir tas nepadejo, tai dar pasake, kad pas visus situs variklius kaip mano buna taspats.
kasnors galit pakomentuot?
apie benzina nekalbu - su juo viskas gerai.
cia mano tokio duju naujoko nuomone: gali but kad duju reduktorius tas neuzsyla ( jei toks yra pas tave ) pas mane kai buvo vandens pompa pagedus ir vis vandens trukdavo budavo uzkuriu ant benzo ir mazai pasildes islekiu ir jei netyciukais uzgesdavau(labia dusta ant salto variklio) tada jau neuzkuriu kokia 10 15min ir reduktorius buna saltas saltas..sakau gal del to pas tave gali netraukt nes reduktorius dujas lievai stumdo ar kas..juras wrote:gerai, tai atsakykit man tada i klausima??
[e30]
po saltos nakties vos imanoma uzkurt ant benzo. vakar pamirsau pries nakti pakuriant ant benzino, tai siandien ant benzino beveik negriebe, pagalvojau pameginsiu dujom vest, tai is pirmo pasukimo uzsivede, bet perjungiau benza ir uzgeso, po to jau ir ant duju nelabai, sukau ant benzo kokia puse minutes kol pradejo griebt. kame reikalas? ir dar kai variklis jau ikaites, ant benzo kotais dusta lyg ir, nu ta lempute virkcioja(ant laisvu).
dekui uz pagalba
edit: darbo temp. kurias ant benzo gerai, bet vos variklis atsala(1/2 iki darb. temp) vel sunkiau vedas.
dekui uz pagalba
