[e36] Plėšo variklio pagalves?
- Karolis328
- BMW: E36 328i
BMW E36 328i 1995/96m Automatas, sedanas.
O buvo taip:
Pradėjo kaukšėti variklio pagalvės. Toks garsas kaip metaliniai šaratukai daužytusi. Barškedavo ir vietoj sukinėjantis ir tiesiog lengvai gaza nuspaudus. Čia viskas ok, pakeitė pagalves, garsas dingo. Praėjo gal trys savaitės ir vėl atsirado tas garsas, kad tiksliau žinotumėt koks tai garsas, tai galiu pasakyt, kad labai panašus į šitų keliama:
BET, šį kartą tas garsas išlysdavo tik važiuojant per nelygumus lėtai (rotušė pvz). Vietoj sukinėjantis nebuvo. Ir vibracijos jokios. Pagalvojau, hmm gal sudėjo blogas pagalves, nes nežinau iš kur pirko ir kaip. Užsisakiau naujas pagalves iš Krasta auto. Sudėjo, lyg ir liovėsi garsai, tačiau jau po kelių dienų vėl prasidėjo po truputi. Iš pradžių tyliai, dabar vis garsiau. Dabar net kai mašina stovi, galiu ja pasiūbuot į šonus ir girdisi tas garsas. Tampant tiesiai už variklio irgi girdisi ir tikrai atrodo lyg nuo pagalvės. Žiūrėjo ne viename servise ir vėl sako: Pagalvė. WTF? Ar jas plėšo kažkas ar kaip? Važiuoklė visa tvarkinga, tikrai ne iš jos garsai.
Labai prašau pagalbos kažkokios, nes jau nebežinau ką daryt, kiek pagalvių čia keisti galima..
O buvo taip:
Re: [e36] Plėšo variklio pagalves?
nu dar tokiu bejeriu nemaciau o jei rimciau tai tikrink pati traversa,gal jis istrukinejes? ir pagalves sudejus i vieta ar tiesiai jos stovi,gal tas pats traversas kreivas.daugiau pasiulymu nera ir nelabai gali buti
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Kaip būtų galima įsitikinti ar jis ne kreivas? Ar turėtu akivaizdžiai matytis kažkokie sutrūkinėjimai?
palendi po masina ir pasiziuri is apacios,ten kur prisisuska pagalves ,turi matytis ar sutruke tos vietos kur pati pagalve gula ir prisisuka. o traverso tiesuma sunkoka bus matyti.bet pakelus ant kokio pakelejo galima pasiziureti kas kaip.turi buti labai kreiva kad jos taip greit nutruktu,ir manau vibracija butu taip pat.
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Na bandysiu ryt palysti, gal matysis kas.. Bet jau nemažai žmonių žiūrėjo, gal jau būtų pamatę.. Šiaip jo, jokios įtakos važiavimui garsai neturi, nėra net vibracijos.. Aj, dėžės pagalvėles pažiūrėjau tai irgi atrodo iš akies gerai, nesudriskę, nieko..
ant e46 tai buvo kaip ta metaline skarda buvo atsileidus po varikliu tai gal pas tave balkis atsileides....
V12 manual
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Tas traversas vadinamas?
- avro V8 fan
- BMW: E36
tas balkis kur variklis ant jo tupi tai traversasKarolis328 wrote:Tas traversas vadinamas?
M42B18 visa sankaba
M42B18 visa sankaba
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Na va, šiandien apžiūrėjau viską, tai traversas atrodo tvarkingai, nėra nei trūkimu nei linkimų. Pastebėjau kaip geriausiai tą garsą išgauti galima. Keleivio pusės pagalvę iš apačios su delnu kilsteliu į viršų, o tada paleidžiu ir būna tas takšt. Pabandžiau stipriau priveržti apatinį varžtą, laikinai padėjo, rankomis jau negalėjau išjudinti to garso, bet važiuojant vėl išlindo..
- avro V8 fan
- BMW: E36
dek spiruoklines saibas ir uzverskKarolis328 wrote:Na va, šiandien apžiūrėjau viską, tai traversas atrodo tvarkingai, nėra nei trūkimu nei linkimų. Pastebėjau kaip geriausiai tą garsą išgauti galima. Keleivio pusės pagalvę iš apačios su delnu kilsteliu į viršų, o tada paleidžiu ir būna tas takšt. Pabandžiau stipriau priveržti apatinį varžtą, laikinai padėjo, rankomis jau negalėjau išjudinti to garso, bet važiuojant vėl išlindo..
M42B18 visa sankaba
M42B18 visa sankaba
bachurs wrote:arba susirask gera meistra!
jo cia varinatas geresnis
trap kitko ten nereikia jokiu kontra saibu,ten jei orginalios verzles,jos yra tos mandresnes kur neatsileidzia,ten galima tik padeti didesne saiba kad didesne plokstuma laikytu ir taip greit netrukinetu traversas,nors nemanau kad automatas jas suplesytu ar traversa sulauzytu. Mpower modeliuose dazna beda .ten manau bus pagalbiu apacios sutrukineje ir niekas ju niekad nekeite
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Daverziau siandien ir kitos puses pagalve tai kolkas ok.. Gal zinot kiek NM turetu buti jos paverztos?
- BMW: m50TUb20
turiu ta pacia beda,tik pas mane tai atsiranda tas garsas tai dingsta.ps baigiu priprast
tai tu paaiskink kaip galima idet, priverzt ir paskui kita diena ar dar kada daverzt!? reikskias netaip ideta arba nepriverzta...Karolis328 wrote:Daverziau siandien ir kitos puses pagalve tai kolkas ok.. Gal zinot kiek NM turetu buti jos paverztos?
bachurs wrote: tai tu paaiskink kaip galima idet, priverzt ir paskui kita diena ar dar kada daverzt!? reikskias netaip ideta arba nepriverzta...
kai moki netrunki gal jie tu fiksatoriu neistato i vieta tai ir atsileidineja ten jiem viskas ?arba deda kas papuole
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Bahurs, nezinau, kreivarankis matyt pasitaike.. Nes matesi kad varztas nudauzytas biski, nauja uzdejau dabar..
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Radau beda. Vis atsipalaiduoja varztas apatinis pagalves. Koks gydymas padet turetu?
- avro V8 fan
- BMW: E36
uzasuk verzle kur eina su plasmase ir neatsisuksKarolis328 wrote:Radau beda. Vis atsipalaiduoja varztas apatinis pagalves. Koks gydymas padet turetu?
M42B18 visa sankaba
M42B18 visa sankaba
arba dvi veržles užsukKarolis328 wrote:Radau beda. Vis atsipalaiduoja varztas apatinis pagalves. Koks gydymas padet turetu?
