[e34] m57d30 dejimas
- Tomuuzas
- BMW: e34 touring m-tech 530D
Re: [e34] m57d30 dejimas
tai kokie pasiulymai ? kad normaliai rodytuTrysdupenki wrote:greiciau del to kad tdsh tachometras
e39/e46 skydeli deti ? bet esu girdejes kad reikalu ten normaliai buna sviesu moduli reik deti ir t.t.
signalo keitiklio gal kokio reik ?
Tai pamėgink pajungti E39 skydelį ir pažūrėk, koks efektas.
O šiaip įdomus projektas ir norisi kuo greičiau rezultatą pamatyti. Pats irgi audžiu tokią mintį.
- Tomuuzas
pries perkant toki varikli susirask 730d karteri nes man suvirino ji sumokejau nemazus pinigus ir leidzia 3 vietosejoostas wrote:Tai pamėgink pajungti E39 skydelį ir pažūrėk, koks efektas.
O E46 karteris netinka? Ir su kokiom dar problemom susidūrei dedant?
- Andrius328
- BMW Fan draugas
- BMW: BMW e46 S54b32 turbo
neperseniausiai pajungiau trilitri i e30, skydelis bendzininis kolkas, apsukas puikiai rodo, viskas pilnai veikia
BMW X5
Gal butu galimybe, kad pasidalintum pravotkes susjungimu pin'ais?Andrius328 wrote:neperseniausiai pajungiau trilitri i e30, skydelis bendzininis kolkas, apsukas puikiai rodo, viskas pilnai veikia
- Andrius328
- BMW Fan draugas
- Tomuuzas
na ryt ar poryt leksiu i garaza toliau tvarkytis masinos , tai duosiu zinot kaip man gavos su apsukom ir kitais reikalais
o seip parsisiunti bmw wds ir ziuri ten nieko stebuklingo ner
O su vairo kolonėle nieko nereikėjo burti? Pagrinde tik su pravodke ar dar buvo kokių nors niuansų?
- Tomuuzas
pravotke , kardanas , pagalves ten reik biski papjaustiti pavirinti , slanga viena sutrumpinti auksto spaudimo vairo stiprintuvo , o su vairo kolonele nieko nereik daryt .joostas wrote:O su vairo kolonėle nieko nereikėjo burti? Pagrinde tik su pravodke ar dar buvo kokių nors niuansų?
- BMW: e30 350 jau gyvas e30 330d
karteri reikejo pasitikrint pries dedant su karstu tepalu labai puikiai matosi jei leidzia kur.kiek mokejei uz karterio virinima jei nepaslaptis?
- Tomuuzas
300 tikrinau su siltu dizeliu ir kreida siules kreida aptepiau sviesei melyna ( zydra spalva ) kur gavo biski dregmes patamsejo greit bet va pasimate daugiauauto staiger wrote:karteri reikejo pasitikrint pries dedant su karstu tepalu labai puikiai matosi jei leidzia kur.kiek mokejei uz karterio virinima jei nepaslaptis?
- Tomuuzas
pasidariau diagnostika kuro slegis per mazas ties 2700 apsukom 1.7baro , o ant laisvu 2.7 . variklis dirba iki 3000 apsuku . reiks kovot su kuro slegiu ir skydeliu nerodo apsuku ir temperaturos . sesija per peti belde tai teko masina pastatyti . uzsiveda iki -12
benzo m50 nuo m60 skiriasi? idomu koki geriau imt
as kai e30 skydeli pajunginejau tai pakeitus rakta apsukos supanasejo,bet dar tiksliai nerodo o su temperatura irgi hemarojus bet jei dedant orginalu e30 davikli roditu puikiai skydelis
- Tomuuzas
as ir galvoju apie e34 dacika temperaturos koki rakta pakeitus ?auto staiger wrote:as kai e30 skydeli pajunginejau tai pakeitus rakta apsukos supanasejo,bet dar tiksliai nerodo o su temperatura irgi hemarojus bet jei dedant orginalu e30 davikli roditu puikiai skydelis
o apsukas nuo kur pajungei ? nuo diagnostikos ? X2414 fiskes isvariklio kompo 17 A Engine speed signal output(TD)Diagnostic connector ?
o koks skydelis benzo ? tdso gal skidelis savotiskas
dėl spidometro. Manau, kad pakeitus "raktą" apsukos susitvarkys nuotraukoje žalias daikčiukas
E39 m52b25
E46 n42b20A
E34 m62b35 (in progress)
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
- Tomuuzas
bet kiek supratau reik ieskoti is 518 ?
Nebūtinai, tarkim ant e34 520i tinka ir e34 525tds. Tai reikia žiūrėt, kad modelis atitiktų. O nuo kubatūros ar kuro nepriklauso. Aišku prieš sumokant pinigus patariu įsidėti ir viską patikrinti, labiausiai atkreipk dėmesį į apsukas, įsimink maždaug kaip stovi tavo apsukos ir pasižiūrėk įsidėjus kitą (prieš tai raktą perdėk savo) jeigu skiriasi, tai tarkim mano yra apie 750rpm, o įsidėjus 2.5tds - nukrito iki ~450rpm, tai iškart pasimatėTomuuzas wrote:bet kiek supratau reik ieskoti is 518 ?
E39 m52b25
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
E46 n42b20A
Ex E36 M40B16 :(
ExE34 M50B20 24v
Ex E30 M20B20 coupe
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
gal kas obc uzkuret su situo motoru? ar vel viska nuo 0 mastyt ?
Tai kaip darbų eiga? Ar jau važiuoja aparatas?
